BMW Serie 1 F40 Prestazioni effettive M135 f40
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da alectolla, 23 Settembre 2024.
  1. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    giornata di pioggia, mi ritrovo in salita con fondo abbastanza usurato/liscio... decido di affondare e percepisco un leggero slittamento sull'anteriore sinistro e in meno di 1sec la spinta da dietro.
    dunque parte sempre coll'anteriore e interroga il posteriore quando necessario!
    A espi one piace questo elemento.
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.370
    6.661
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come è giusto che sia ;)
  3. alectolla
    alectolla Kartista
    78
    34
    10 Febbraio 2024
    Como
    M135i F40
    Sai per caso che spunta su Bimmerlink devo attivare? Potrei provare a vedere di risolvere finalmente il dubbio amletico
  4. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.756
    1.654
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Stesse motorizzazioni con carrozzeria diversa,prima avevo il 130i e tu il 230i,ora 135i io e tu 235i..:cool: Sulla tua nuova dovresti avere una ciclistica aggiornata,compreso l'aggiornamento degli angoli.
    PS. Grazie per il tuo apprezzamento,fa piacere condividere le mie esperienze con persone come te.;)
    Ultima modifica: 3 Ottobre 2024
    A Dex216 piace questo elemento.
  5. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    È vero!
    Separati alla nascita...
    A Dex216 e mangost piace questo messaggio.
  6. AR147
    18.370
    6.661
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ho provato su Bimmerlink a cercare ma non ho trovato nulla. Come detto prima, quelle informazioni le ho reperite usando CarScanner.
    https://www.carscanner.info/
  7. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    623
    190
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Stamattina, causa auto a fare il mini tagliando cambio olio, sto usando la Q3 di mio padre, 2.0 TDI con trazione Quattro. Lasciando stare la diversa impostazione di guida e massa, devo dire che essendo piovoso e umido, forzando un po in rotonda e nelle curve è percettibile il trasferimento di trazione e devo dire che effettivamente rispetto alla mia 118d anteriore, c'è una grandissima differenza, non pattina tanto e smusa allargando (nel limite del possibile) quindi si, una gran sensazione di sicurezza.
  8. Sam_Cooper
    21.991
    25.050
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Caspita, se premi a fondo davanti vanno a finire addirittura 500Nm di coppia.
    Come dicevo altrove, essendo comparsa una nuova schermata sulla X1 U11 dopo l'ultimo aggiornamento software, che permette di vedere quanto l'auto spinga sui 2 assi in tempo reale, il comportamento prevalente è da 2wd (TA nel caso della X1).
    Al netto di eventuali slittamenti la trazione posteriore viene ingaggiata solo nei primissimi metri da fermo e poi quasi più. Al di sopra di una certa velocità è praticamente una 2wd a tempo pieno. Al di sotto dipende dalla pressione sul gas.
    In rotatoria, ad esempio, spinge quasi sempre e solo con l'asse anteriore, anche affondando il piede destro.
    Cambiando modalità l'intervento dell'asse posteriore diventa ancora meno frequente (Efficient Mode) o leggermente più consistente (Sport/Sport+), ma di fatto la centralina opera in questo modo.
    Quest'inverno proverò a testarla un po' su neve, ma immagino che non si discoterà molto da quanto visto finora.
    A espi one e AR147 piace questo messaggio.
  9. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Però sulla mia M235i Gran coupè nelle rotatorie si sentono chiaramente le ruote di dietro che spingono, si sentono proprio bene.
    Non tanto da arrivare al sovrasterzo, questo no, però spingono nettamente e si sentono bene in presa.
    Ci ho fatto per adesso solo 1500 km, è ancora in rodaggio e quindi di più non so dire.
    Forse è diverso il software o più probabile la configurazione meccanica rispetto all'ibrida.
  10. Sam_Cooper
    21.991
    25.050
    30 Maggio 2008
    Configurazione meccanica dubito.
    Più plausibile che dipenda dalle potenze in gioco. Il mio cassonetto è un modesto 20d ed in rotatoria non ho ancora provato a metterlo alla frusta, ma ho la metà dei tuoi cavalli.
    Notavo inoltre che a bassa velocità se le ruote sono sterzate tira solo con quelle davanti. Solo quando raddrizzo lo sterzo ingaggia anche il posteriore.
    Se avrò voglia e modo proverò a fare qualche curva ignorante in Sport per vedere come si comporta, ma al momento questo è ciò che risulta dal display.
    Con la vecchia 435d, invece quando in rotatoria affondavo di brutto (a controlli disinseriti) si sentiva il posteriore allargare di qualche millimetro prima che iniziasse a lavorare anche l'asse anteriore.
  11. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Io sapevo che per esempio almeno il cambio era diverso.
    E quindi forse anche le logiche di gestione e/o la ripartizione della coppia.
  12. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sicuramente. Sulle rotatorie confermo la spinta anche dietro e va velocissima anche sul bagnato tenendo la traiettoria impostata senza il minimo accenno di pattinamento.
    A mangost e espi one piace questo messaggio.
  13. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Per quello che ho potuto vedere finora, è assolutamente vero.
    Non devia di un millimetro.
    A Felis e mangost piace questo messaggio.
  14. mangost
    2.756
    1.654
    11 Agosto 2016
    Modena
    Confermo,per la mia esperienza sul bagnato nessun pattinamento in curva,quando si esagera fino alla perdita di aderenza,lo fa su tutte 4 le ruote senza smusare,facile da correggere giocando con l'acceleratore.
    Ultima modifica: 7 Ottobre 2024
  15. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sì, da tipica integrale permanente.
  16. alectolla
    alectolla Kartista
    78
    34
    10 Febbraio 2024
    Como
    M135i F40
    Riprendo la discussione mostrando dati interessanti, stessa auto nessuna mappa, sempre benzina 100 Ron q8 pressoché stesse condizioni.
    Unico upgrade filtro a pannello Sprintfilter F1-85 e oz estrema
    Files Allegati:
  17. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.436
    554
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Quale app utilizzate? Sono curioso di vedere le prestazioni della mia in confronto.
  18. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Io ho provato Race Timer per IOS
  19. alectolla
    alectolla Kartista
    78
    34
    10 Febbraio 2024
    Como
    M135i F40
    PGear, devi acquistare anche il gps esterno .
    Gli unici affidabili sono quelli con il device GPS, costicchiano ma se ti piacciono queste cose te lo consiglio
  20. lukasaxo
    lukasaxo Aspirante Pilota
    20
    32
    15 Settembre 2023
    bologna
    M135i f40
    PGEAR devi comprare il dispositivo, ma funzionando con un suo gps è il più affidabile
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      312,2 KB
      Visite:
