prestazioni 320i e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gab74, 15 Febbraio 2010.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    io mi riferivo al tuo post sul pierburg...
    e ripeto.. che l'impianto a metano sfiacchi il motore è normale. si perde anche un bel 20 cv
  2. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    visto ke hai una rimappa...puo' essere quello?^
  3. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao a tutti voi...diciamo la verità...la perdita di potenza senza un apparente motivo è angosciante:eek:...propio per questo meglio essere mooolto razionali sennò rischi di rifare l'auto senza risolvere nulla...personalmente ti consiglierei in primo luogo di accertarti che le perdite di acqua siano provenienti da qualche tubazione e non ci siano infiltrazioni in testa, già questo potrebbe essere un motivo di calo prestazionale che non ti auguro...poi proverei con la pulizia filtri/sostituzione e la verifica del funzionamento del debimetro...se vai da un elettrauto, o in concessionario, ma con un pò di abilità puoi farlo anche da solo con un tester, misura la corrente (il segnale) di uscita direttamente dal debimetro. In questo non ti posso aiutare perchè non so che debimetro monti e che schema elettrico ha...sul mio "vecchio" turbodiesel valori intorno ad un volt di uscita indicavano che tutto era ok...comunque il debimetro influenza molto più le prestazioni di un diesel che di un benzina, questo il mio modestissimo parere...
    Non sottovalutare il fattore peso...140 litri di metano quanto pesano? Le bombole? più il pieno della benziana? Insomma viaggiare con 200 Kg di peso in più e quasi come essere in auto in 4 anzichè solo...unisci un pò di fiacchezza del metano...
  4. gab74
    gab74 Aspirante Pilota
    16
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    buongiorno Damiano e a tutti quelli che si sono uniti alla discussione =D>.
    Sicuramente il metano attenua le prestazioni, ma le mie lamentele si riferiscono alla macchina a benzina...:-k:-k
    la mia bmw sale con la stessa rapidità prima e dopo dei 4000 giri, senza nessun accenno di ulteriore spinta... (MI RIFERISCO ANCHE ALLA MACCHINA A BENZINA). anche perchè ho viaggiato con la macchina comletamente a benzina per lameno 2 mesi!!
    si, bsogna essere razionali, come dice zeus76, e fortunati a trovare un buon meccanico ](*,).
    partirò dal consumo di acqua, disa, debimetro... e così via!
  5. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Bravo, una volta accertato che non hai problemi con l'acqua, il resto si valuta...
  6. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    esatto... Spero possa trovare n meccanico in gamba
  7. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    La mia monta un debimetro Pierburg che rende la vettura leggermente meno pigra in accelerazione.
    Prova il tuo 320I a benzina per qualche giorno ed effettua le stesse prove.
    Se l'auto continua ad essere fiacca il problema sarà imputabile a qualcosa di diverso dal metano, se invece noti un netto miglioramento la causa è il CH4.
    Ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2010
  8. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    miami vice quanto lo hai pagato il debimetro?hai effettuato regolazioni alla centralina per caso?lo devo cambiare pure io perche la sento fiacca in ripresa.
  9. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    L'ho comprata così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Cos'è il ch4?:eek:
  11. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    formula chimica del metano
  12. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Chiedo scusa ma per non ripetere più volte il termine " metano ", ho fatto ricorso alla formula chimica.
    Buon proseguimento.
  13. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    E' la formula chimica del metano, è un combustibile perfetto e pulito, peccato che rende pochino.
    La sigla GPL significa gas di petrolio liquefatti. E' una miscela di più gas tra cui anche il famoso propano
  14. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Eh che sveglio l'ho capito dopo...sai ho notato che siete quando volete anche piuttosto tecnici e la prima cosa che ho pensato sapete qual'è stata?
    Mahhh sarà un codice ricambio.......
  15. gab74
    16
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    proprio ora ho fatto la prova di staccare il debimetro... lho provata solo per pochi km ma sembra che vada meglio. leggermente + grintosa... CHE SIGNIFICA?
    ahh siccome avevo la spia gialla/arancio del motore accesa, per colpa del metano, appena sstaccato il debimetro si è spenta... VUOI VEDERE CHE è il DEBIMETRO?
  16. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    scusa il metano che faceva?
  17. gab74
    16
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    non era regolato bene l'impianto e ogni tanto mi segnala "miscela magra o grassa"....
    s
    secondo voi il debimetro è da cambiare o pulire?
  18. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    dovresti fare una diagnosi al debimetro solo che costa.oggi ho comprato su ebay un modulo debimetro che ripristina i valori originali.costa 25 compreso spese sicuramente meno di una diagnosi,quindi cmq vada rotto o no ho risparmiato
  19. gab74
    16
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    ma se non funziona non si dovrebbe sostituire? si può risettare e funziona di nuovo?
  20. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
