BMW Serie 3 F30/F31/F34 Pressione rail
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by mike, Dec 14, 2023.
  1. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Salve a tutti, tempo fà ho avuto un problema con la macchina BMW 318D 150cv LCI 2017motore B47D20A, mentre accelleravo mi usciva l'anomalia sul display che non avevo tutta la potenza del motore. Se accelleravo la macchina si spegneva,riaccendevo e andava bene , mi sono ricordato di non aver cambiato il filtro gasolio da circa 3 anni[-X, prima di portare l'auto all'assistenza per la sostituzione del filtro mi capitava anche 3 volte mi uscisse l'anomalia con consegente spegnimento ( ho anche il CA), portata in assistenza mi hanno sost il filtro, la macchina non mi ha fatto piu il problema , ho tirato la macchina nei giorni successivi mai un problema, dopo circa 5gg dal cambio del filtro a freddo parto faccio 200m e di nuovo, mi sono preoccupato , il meccanico dell'assitenza bmw mi aveva detto le varie ipotesi che potevano essere , naturalmente la pompa era tra quelle e anche il pescante ne serbatoio sporco ( alghe o similari). Decido di smontare la pompa nel serbatoio e non riuscendo a togliere il tubo che va all'altra zona del serbatoio decido di richiuderlo, da allora sono passati circa 3 settimane nulla, anche a freddo nessun problema, possibile lo sporco si sia spostato? Prima quasi sempre a freddo lo faceva. Ora facendo la diagnosi volevo sapere se qualcuno di voi mi puo dire se la pompa del serbatoio e la pressione del rai è corretta. Allego anche l'anomalia.Spero di non essere stato troppo lungo e spero sia solo un problema di sporco, la macchina ha 6 anni e 77mila km , faccio presente che cammina poco circa 10000 km all'anno.
    Le prime due foto sono i dati dell'anomalia le altre foto sono di ora, sono quasi 3 settimane senza che abbia fatto il difetto,l'ultima foto è a motore spento, ma quanto è attendibile il valore di pressione nei confronti dei manometri del pompista?
    Grazie IMG_2397.jpg IMG_2398.jpg View attachment 98994 IMG_2400.jpg IMG_2401.jpg IMG_2402.jpg
  2. Bmw_pugliese
    6,083
    3,144
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le pressioni del gasolio mi sembrano corrette, mentre quella del turbo mi sembra alta.
    Eri su strada?
  3. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    ero fermo ma ho accellerato per falla salire a 3000 giri
  4. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    no scusa ti riferivi alle prime foto?
  5. Bmw_pugliese
    6,083
    3,144
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si alla prima con il motore a 1500 giri.
    Non sono un esperto ma mi sembra alto.
    È mappata?
  6. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    No no ero su strada
  7. Bmw_pugliese
    6,083
    3,144
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se ti chiamano a testimoniare datti malato.;)
  8. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    salve, oggi ho smontato il gruppo pompa nel serbatoio e questo è quello che ho trovato nel filtro. Sarà stato questo? Comunque era sporco , spero sia stato questo.
  9. THOMAS73
    18,481
    22,254
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    ma è un balocco, credo di alga, o è quello che hai raccolto pulendolo?
  10. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    è un po di alga tirarto fuori da un tubo nero che penso porti il gasolio all'interno del'apparato filtro pompa serbatoio
  11. mike
    mike Kartista
    164
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Ho messo questo additivo consigliatomi dalla concessionaria, spero faccia il suo lavoro.
  12. Thomf31
    Thomf31 Kartista
    80
    43
    May 7, 2022
    Fano
    Bmw 320 d f31
    È un buon additivo ma se le "alghe" chiamiamole così,sono proliferate nel serbatoio o nell impianto purtroppo non risolve il problema bisogna pulire meccanicamente smontando..ottimi additivi se il problema è lieve sono anche il tunap e il bardahl
    mike likes this.
