pressione pneumatici R18
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ferrobs, 27 Novembre 2007.
  1. ferrobs
    ferrobs Aspirante Pilota
    28
    28 Settembre 2007
    serie3 cabrio 2003
    Buon giorno a tutti, sulla mia serie3 E46 del 2003 ho appena montato i cerchi m135 R18 con pneumatici 225/40/ZR18 sull'anteriore e 255/35/ZR18 sul posteriore, a che pressione bisogna gonfiare questio tipo di gomme?
    Sulla targhetta all'interno della portiera guidatore c'e' scritto 2 bar all'anteriore e 2.2 bar sul posteriore mentre nelle pagine del libretto di manutenzione c'e' 2.4 bar all'anteriore e 2.8 bar sul posteriore.
    Che faccio? mi sapete aiutare?[​IMG]
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    io le faccio secondo la targhetta sportello.
    ma al momento ho avuto i 17 spero tra qualche giorno i 18.
    ALfio
  3. ferrobs
    28
    28 Settembre 2007
    serie3 cabrio 2003
    grazie alfio76, nessun altro puo' chiarirmi le idee?
  4. crickcrack13
    crickcrack13 Direttore Corse
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    La pressiome gomme è una cosa molto personale che in teoria dovresti variare a seconda del carico della macchina, degli angoli delle gomme, della marca di gomme e dello stile di guida. io tengo 2,2 davanti e 2,4 dietro quando ho i 18, ma prendilo solo come punto di riferimento non è legge, è giusto anche 2,5 davanti e 3 dietro ad esempio...
  5. ferrobs
    28
    28 Settembre 2007
    serie3 cabrio 2003
    Io ho provato con 2.2 davanti ma mi sembra che il volante sia un po' duro e segua troppo le irregolarita' della strada.Ora sono a 2.4 davanti e 2.6 dietro, mi pare meglio ma, non vorrei essere ad un gonfiaggio esagerato e consumare in maniera errata la gomma.
    Grazie comunque crickcrack13.
  6. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    per mè a 2.4 e 2.6 le mangi all interno... per mè va bene ha 2.2 e 2.4.. anche io ho cosi...(però con i 17..) cmq è normale che segua le irregolarità della strada.. più il cerchio è grande con gomma bassa e larga più lo fa.. ci sono delle strade che col golf di mia mamma(195/65-15) faccio più veloce che con la mia... perchè assendo irregolari la mia va di qua e di la..
  7. ferrobs
    28
    28 Settembre 2007
    serie3 cabrio 2003
    ho seguito il tuo consiglio xronyx 2.2-2.4 da 17 a 18 non ci sara' poi sto grande differenza no!
