pressione pneumatici NON RUNFLAT | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by venax, Feb 25, 2017.
  1. venax
    venax Aspirante Pilota
    Bmw 130i
    buonasera , allora oggi ho forato una gomma non so come ( perso una giornata perche non esistono gommisti aperti il sabato pomeriggio ) . Tra l altro è un taglio minuscolo sulla spalla quindi gomma da buttare , non ho preso marciapiadi o altro , solo una buca ( neanche tanto grande considerando che vivo a Roma :/) . lo pneumatico in questione è un GOODYEAR f1 asymetric 3 con meno di 10 mila km .. . ora volevo sapere se è possibile che una pressione troppo elevata o troppo bassa possa aver causato questa "rottura " , e se per caso sapete la pressione corretta per gomme non runflat
  2. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2,657
    1,549
    Aug 11, 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    A me è capitato di ritrovarmi delle"ernie"(un rigonfiamento sulla spalla) su quelle anteriori con gomme goodyear molto ribassate,in corrispondenza di scalini secchi di 2/3 cm.di asfalto defogliato,ne ho buttate 2 in 8 k km.,pneumatici erano di serie e pressione a libretto 2.8 bar,all'epoca mandai una lettera alla casa costruttrice sottolineando la pericolosità in quanto essendo un'auto da 250 kmh,la cosa mi preoccupava non poco,sopratutto perchè mentre le ernie esterne si potevano individuare facilmente,quelle sul fianchi interni no,con grossi rischi connessi.L'ispettore dopo avere visionato,si è inventato 3000 palle,e alla fine della fiera,cavoli miei.Da quell'esperienza evito accuratamente quella marca e le gomme super ribassate..(e non mi è più capitato)..:wink:
  3. venax
    Bmw 130i
    wow che brutta notizia. Quindi ora cosa monti sulla tua ? e che misure ?
  4. mangost
    2,657
    1,549
    Aug 11, 2016
    Modena
    L'episodio che ti ho descritto sopra mi era capitato con un'Astra coupe 2000 turbo benza.,sulla 130 ho appena messo(Michelin PSS 215/45/R17 91 Y XL),pressione a 2.3 bar e mi sto trovando bene,essendo a fianco rinforzato prevedo di calare ancora di 0.1 0.2 punti,gran gomme,rispetto alle RFT non c'è confronto"per me".. :cool:
  5. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    In pratica giri con gomme non omogolate e rispetto ai valori indicati per gomme rft tu prendi delle semplici xl e scendi di pressione
  6. mangost
    2,657
    1,549
    Aug 11, 2016
    Modena
    Si non sono omologate purtroppo,ma su altre car mi sono piaciute molto e quindi ho voluto provarle ugualmente anche sul BM per cercare di migliorare il comportamento che inizialmente mi ha dato un po da fare,prima di sostituire molle e ammo,ho cambiato geometrie migliorando sensibilmente e con i pss
    come immaginavo,ho avuto un ulteriore miglioramento,complessivamente rispetto a gomme e assetto stock ora ho meno scossoni,più precisione,più tenuta e sopratutto più feeling,in questo anche la pressione da il suo contributo,non è il fianco rinforzato xl che mi fa decidere che valori mettere,scendo di 0.1 e provo finchè non trovo i miei valori..io giro generalmente solo,max due e con baule vuoto,generalmente giro più basso di pressione rispetto ai valori della casa,sui 2.2 / 2.3 ,poi dipende anche da gomma a gomma..
  7. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    io giro con le s001 e sono a 2.5 e salirei ancora
  8. mangost
    2,657
    1,549
    Aug 11, 2016
    Modena
    da Zeus serie 1
    Non le provate,come ti trovi ?
  9. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    Venivo dalle hankook evo v12 che tutti dicono sia una gran gomma!! e invece sull'umido e bagnato erano saponette! appena messe le bridgestone sembra che esagero ma ero a tutte le curve a correggere usavo il doppio dello sterzo necessario, hanno il doppio della direzionalità delle hankook, hanno un ottimo grip, divertenti da guidare, ottima frenata e col bagnato non cambia nulla unico difetto rumorose ma poi arrivi tra le curve e te ne dimentichi!!
  10. mangost
    2,657
    1,549
    Aug 11, 2016
    Modena
    Ho capito,quindi buone,guida brillante ?..io le mie sul bagnato ancora non le ho provate..:-k
  11. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    Bmw
    Stessa cosa a me su F20...goodyear eagle asymmetric 2 runflat di primo equipaggiamento..praticamente la posteriore sinistra in autostrada su un semplice giunto ha ceduto lasciando un taglio tra il cerchio e la spalla dopo pochissimi chilometri...goodyear nemmeno il perito volle mandarmi, volrva che lasciassi la macchina in bmw e che loro smontassero gomma e cerchio per poi spedirli ad una loro sede e dopo analisi rispedire il tutto con il loro riscontro...va da se che eravamo in agosto, settimana antecedente al 15 e siccome siamo in italia avrei previsto tempi biblici...alla fine la cambiai io a spese mie e amen, ma le prossime gomme di sicuro non saranno delle infelici goodyear
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  12. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    BMW 320d Touring F31
    Idem con patate sulla mia F31... Risultato, 4 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 da buttare dopo soli 15000 Km... Piene di bugne sulla spalla. Ora ho messo 4 Michelin Pilot Sport 4S (non RFT). Ora però non so a che pressione devo tenerle..
  13. tarponauta
    tarponauta Collaudatore
    308
    27
    Nov 7, 2016
    bmw 118d
    La pressione sulla 118d da libretto e 2,5 bar avanti e dietro.
  14. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    Le pressioni indicate a libretto temo valgano solo per le run flat...
  15. tarponauta
    308
    27
    Nov 7, 2016
    bmw 118d
    Le mie non sono run flat,e le gonfio sempre a 2,5.Secondo te le gonfio troppo,monto le bridgestone turanza.
