Pressione pneumatici F20 LCI Msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lexxuss, 13 Aprile 2016.
  1. Lexxuss
    Lexxuss Kartista
    170
    9 Luglio 2012
    F20 118d LCI MSport
    Ciao ragazzi,
    non riesco a togliermi questo dubbio riguardante la pressione dei pneumatici della mia auto, con gomme di serie runflat.
    L'etichetta sulla portiera recita chiaramente che con cerchi da 18 (io monto gli M originali) e con gomme da casa madre la pressione da mettere e 2.7 bar anteriore e 3.2 bar posteriore. Indipendentemente da pieno carico o no.
    Alcuni gommisti mi dicono che è troppo. Che dovrebbero stare tutte a 2.4 bar. Altri mi dicono che può essere che vadano anche più alte de lo prevede la casa madre in base a cerchio e gomma con cui è equipaggiata.
    Voi cosa dite?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2016
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Caspita ma non mi torna... Nella mia ho 2.2 e 2.4 dietro ma controllero
  3. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Veramente, anche nella foto che hai postato è scritto che non a pieno carico le devi tenere a 2,2 all'anteriore e 2,4 al posteriore...
    Inviato dal mio iPhone 6s utilizzando Tapatalk
    A actarus8170 e R_Ray piace questo messaggio.
  4. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ha ragione Guru avevo visto male... Di serie monta le 88Y
  5. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    dall'etichetta, come dice Guru, se non sei a pieno carico, 2.2/2.4 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A actarus8170 piace questo elemento.
  7. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Sulla mia ho sempre messo 2,4 Ant e Post e mi sono sempre trovato bene.
  8. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Lì mi sa che è un po' una cosa personale ( sempre rimanendo nel range consigliato dalla casa ) dovuta alle sensazioni di guida e a ciò che si vuole ottenere, io ad esempio mi trovo bene ( viaggiando quasi sempre da solo e scarico ) con 2,6/2,7 dietro ( troppo bassa poi fai fatica ad intraversarla ) e 2,5/2,6 davanti nella speranza anche di ridurre un po' il consumo sulle spalle
    A kekkosan piace questo elemento.
  9. Insideman
    Insideman
    148
    4 Giugno 2015
    BMW 120d Xdrive Sport
    Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
  10. capitanharlock
    capitanharlock Kartista
    173
    13 Febbraio 2016
    F20 116D Mineral white
    Dico che forse i gommisti ne sanno meno del costruttore dell'auto, tu che dici?
  11. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Pressione pneumatici F20 LCI Msport
    Io ho consigliato a mio fratello 2,4 ant e 2,6 post e si trova bene
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  12. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    BMW SERIE 1 F20 118d SPORT
    ciao a tutti a me hanno consegnato la mSport con gomme runflat 225/40 r18 ant+245/35 r18 posteriori, ho notato che la pressione delle gomme a freddo è di 3.0 per tutte, non che mi trovi male e problemi non me ne creano finora la macchina è ancora in rodaggio ci sto andando piano ho percorso poco più di 1500km, ma pensate siano un pò alte sia il caso di ritararle? e a quanto le mettereste per la migliore resa tra aderenza e buche/sconnessioni dell'asfalto?
    grazie a tutti
  13. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Anchio alla consegna trovai pressioni simili alle tua, mi sembra 2.7 su tutte e quattro....alla fine ho messo 2.2 ant 2.4 post come da targhetta sullo sportello.
    È più confortevole e se spingi hai meno sottosterzo, è un pò meno divertente al posteriore ma credo siano le pressioni giuste.....al limite aumenta di qualche punto se viaggi più carico.
    Ps Io considero la pressione sempre a gomme ben fredde
    Che gomme monti? Io ho trovato le pirelli p zero e devo dire che non sono male.
    Sono molto curioso di provare le non RFT al cambio gomme.....a sentire il forum non c’è paragone
  14. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    ok grazie!!io ho trovato le bridgestone potenza 001 rft sembrano buone...ma x ora andando piano e pressoché in città non ho avuto ancora modo di testarle a pieno (a fondo); sulla precedente avevo le dunlop e non mi dispiacevano neanche anche se le trovavo più rumorose di queste che sembrano almeno per ora più silenziose
  15. kekkosan
    kekkosan Collaudatore
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    f20 118d Msport Shadow Estoril blau.
    Io ho 2.2ant 2.4 post.(ogni tanto anteriore sinistra segna 2.1) Sempre solo e solo autostrada. Bridgestone s001rf. Vorrei aumentare un po' come te per far consumare meno la ruota. Da esperienze si nota la differenza di consumo aumentando pressione? le buche si sentono di più? Anni fa vidi montate le ruote con un gas invece di aria,si usa ancora?
  16. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Poco fa, dopo aver spento l’auto, mi ha segnato un’avaria alla pressione degli pneumatici... cosa vuol dire? Semplicemente che devo gonfiare le ruote?
  17. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sicuramente modificando la pressione delle gomme si modificano anche i consumi anomali delle stesse, ma non è che si possano fare miracoli. Io le tengo più alte essendo spesso in mezzo alle curve e ciò limita i consumi delle spalle esterne anteriori andando a flettere un po' meno quando gli pneumatici sono sotto carico; per forza di cose l'aderenza diminuisce rispetto a tenerle con pressioni inferiori. Il gas di cui parli è con ogni probabilità azoto, se lo metti male non fa, ma per il normale utilizzo non credo sia basilare averlo. Tu fai moltissima autostrada dunque, ma che parte delle gomme ti si consuma? Perché a naso mi sa che avresti bisogno di una regolazione angoli (dedicata appunto ad un alta percentuale di percorrenza in rettilineo ) piuttosto che giocare sulla pressione.
    Sicuramente le devi controllare, ma non ti ricordi il messaggio preciso? Se parli di "avaria" mi auguro che non ci sia un problema con uno dei 4 sensori.
  18. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.884
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Il riferimento della pressione va preso a freddo o a caldo?... la differenza è anche +\- 0.2
  19. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Sempre a freddo....comunque se leggi i post indietro c’è scritto chiaramente e la differenza può essere anche più alta, tranquillo.....per non avere differenze ci vorrebbe l’azoto, ma non so se è più una cosa teorica o pratica, non l’ho mai provato con i sensori
    A cranb25 piace questo elemento.
  20. cranb25
    1.884
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Thanks :D
