Pressione Nominale Pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da bersi88, 2 Novembre 2021.
  1. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    Salve a tutti nella mia M440i tenevo le gomme come segue:
    2.5 ant
    2.8 post
    ora e da qualche giorno che non fa altro che segnarmi perdita di pressione, anche se la pressione e comunque rimasta invariata, ho solo notato che come pressione nominale indica 3.0 su tutte e 4 le gomme..... ma non è esagerato mettere a 3.0bar?
    grazie
  2. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Dovresti avere più indicazioni per la pressione, non solo una.
    La pressione corretta dipende anche dal peso della macchina, non è unica per una data misura di gomme.
    Sulla mia M340d (quasi 2 tonnellate di macchina) sui cerchi da 19 con 225/40 anteriore e 255/35 posteriore (immagino siano le stesse tue misure), riporta 2.7-2.7 per uso senza carico, 3.2-3.2 per uso ECO (più la gomma è gonfia meno assorbe energia rotolando) e 3.0-3.5 per uso a pieno carico... quindi il range di pressioni corrette è compreso tra gli estremi 2.7-3.2 per l'anteriore e tra 2.7-3.5 per il posteriore.
    Io utilizzo 3.1-3.0 senza carico, dovessi viaggiare con passeggeri e bagagli aggiungerei sicuramente qualcosa dietro.
    Attenzione però, dipende anche dalle gomme che monti: io ho tolto le Pirelli Runflat e ho messo SportContact6 non Runflat, che hanno una spalla più morbida che ha bisogno di sostegno, soprattutto davanti dove c'è il peso del motore, motivo per cui le tengo un pò più alte davanti.
    Tornando a te la tua bella pesa qualcosa meno della mia ma è comunque pesante di muso, 2.5 mi sembrano pochi, potresti avere un consumo accelerato della spalla.
    Prova ad alzare un pò e vedi come la senti, potrebbe anche diventare più precisa di sterzo ;)
  3. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    ti ringrazio innanzitutto per la risposta, si monto le tue stesse misure ma con pirelli runflat.
    mi indica pressione nomnale anteriore 3.0 e pressione nominale posteriore sempre 3.0
    fino a qualche giorno fa mi consigliava 2.7 e 2.7
    non capisco il perche di questo cambio...
  4. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Non capisco neppure io... ovviamente parli del display che visualizza i dati del TPMS... il mio non dà consigli sulla pressione mi pare, si limita a riportare i valori misurati e dire se sono ok; forse questo succede in caso di pressione troppo bassa.
    Sulla targhetta adesiva all'interno della portiera che valori sono indicati per la tua macchina?
  5. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    vedi in foto, oltre alla pressione attuale, mi segnala pressione nominale anteriore 2.8 e pressione nominale posteriore 2.8.... ieri diceva 3.0...
    Files Allegati:
  6. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Ah ok, non mi pare che il mio abbia la stessa indicazione (controllerò) ma vedo che le tue gomme sono già un pò calde, potrebbe essere che le pressione nominale sia riferita alla temperatura ambiente, o a 20 gradi... nelle mie moto (BMW) l'RDC ad esempio indica la pressione che le gomme avrebbero se fossero a 20 gradi, e non cambia a gomme calde, a differenza di quello della macchina che indica quella effettiva.
    Comunque dai un'occhiata alla targhetta e guarda che valori indica, così hai un riferimento di range
  7. Pit.glider
    Pit.glider Kartista
    109
    63
    24 Giugno 2014
    BMW 440i xdrive cabrio
    Ciao, sulla mia il manuale d'uso dice che la pressione nominale viene ricalcolata in funzione della temperatura e delle condizioni di marcia. La pressione nominale è quella che dovrebbero avere le gomme in quel momento. In effetti cambia da freddo a caldo (per esempio dopo parecchi km di autostrada)
  8. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    707
    104
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Mi aggiungo anch'io: anche a me dà un valore nominale più alto di quanto mi indica la targhetta sulla porta per tipo di gomme e carico...monto i Continental WC680 non runflat da 19 che, tra l'altro, pur essendo previsti a libretto, non lo sono al configuratore del display...
  9. Silfuin
    Silfuin Aspirante Pilota
    5 Maggio 2022
    Pisa
    BMW G22 430d Xdrive
    Confermo che la pressione nominale viene ricalcolata in base alla temperatura.
    Sulla mia se controlo la pressiona da fermo mi dice un valore, poi quando le gomme si scaldano cambia.
    Mi sembra di capire dai valori mostrati (comparando con le pressioni di gonfiaggio per scarico/ECO/carico riportate a libretto) che il valore nominale sia riferito al veicolo scarico.
    Ma la mia domanda è: cosa significa "pressione nominale"?
    La pressione da scarico? Una pressione media? La pressione a pieno carico?
    Oppure la macchina è tanto sofisticata che sa che carico abbiamo e ricalcola la pressione nominale? (Mi riesce difficile crederlo ...)
  10. wewwo
    wewwo
    28.306
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Silfuin :biggrin:,
  11. Silfuin
    5 Maggio 2022
    Pisa
    BMW G22 430d Xdrive
    Rievoco questo post per chiedere consiglio.
    La mia g22 riporta con vettura scarica (guido sempre da solo) 2.7 (sia la targhetta che il nominale riportato nella pagina pressione gomme) sia all'anteriore che al posteriore.
    Quando ho ritirato l'auto dal concessionario la pressione era intorno ai 2.4.
    Appena finito il rodaggio ho portato le gomme a 2.7 come prescritto e subito mi è sembrato di notare una maggiore tendenza dell'avantreno al sottosterzo.
    In marcia le gomme arrivavano a 2.9-3.0 ma la pressione nominale riportata era anch'essa a 2.9-3.0.
    Ora invece succede una cosa che non mi spiego: le gomme sono sempre a 2.7 a freddo, ma in marcia la pressione si discosta dal nominale riportato: le gomme vanno a 3.0-3.1 mentre il nominale va a 2.8-2.9
    Qualcuno mi sa spiegare?
    Mi conviene abbassare un filo la pressione?
