Pressione ideale gomme!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da alex.leone, 3 Aprile 2017.
  1. ilGuru77
    15.596
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Capito, si ma stai tranquillo, è solo curiosità!
  2. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    28
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Ok ok, anche perché sarà mezz'ora che cerco il codice di realoem e non riesco a trovarlo!
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  3. ilGuru77
    15.596
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Certo che adesso la curiosità resta [emoji848][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  4. fmaita71
    fmaita71 Guest
    Quanto di più errato!
    Il controllo sul diametro viene fatto sulle vetture che NON hanno i sensori di pressione, infatti la calibrazione per questo tipo di controllo altro non è che il calcolo che fa la centralina sulla circonferenza del pneumatico...se il sistema vede che la circonferenza è minore di quella calcolata nell'ultima calibrazione fa scattare l'allarme di pneumatico forato. E' solo un calcolo matematico in pratica.
    Altro discorso per chi ha i sensori di pressione che sono appunto sensori con batteria incorporata e un mini microprocessore che comunica alla centralina della macchina a cadenza fissa il dato di pressione da "freddo"...cioè all'aumentare della temperatura ,anche se la pressione fisicamente aumenta x forza, viene trasmesso il valore a "freddo" tenendo conto di certi algoritmi (calcolo interno temperatura/pressione)...la procedura di reset generale credo si faccia solo per avere un dato più preciso. Spero di essere stato chiaro anche se maccheronico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS: se io parto con 2.3 all'ant. e 2.5 al post. dopo 100 km , quindi a pneumatici caldi, ho sempre lo stesso valore visualizzato, la mia bestia si comporta così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">....
  5. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    28
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    La mia no! Esperimento fatto una settimana fa: appena partito la pressione è a 2,4 su tutte e 4 le ruote. Dopo una trentina di chilometri ho controllato ed era 2,6 su tre e 2,7 su una.
  6. fmaita71
    fmaita71 Guest
    I miei per ora sono abbastanza precisi con un errore di + o - 0,1 bar , in ogni caso non mi preoccuperei più di tanto, i sensori di pressione dovrebbero "stimare" la pressione, non misurarla precisamente. Piuttosto consiglio di investire in un buon manometro da 50-70 euro se si vuol essere certi delle pressioni corrette a freddo.
  7. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Anche io parto da 2,2/2,4 e dopo qualche km sale a 2,4/2,6.
    Credo sia corretto perché il rotolamento produce calore e di conseguenza aumenta la pressione. (tant’è che consigliano di controllare/regolare la pressione a pneumatici freddi)
  8. ilGuru77
    15.596
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Confermo, anche la mia legge l' aumento di pressione con l'aumentare della temperatura , tant'è che se entri in pista ad esempio, con la pressione già un po' altina , dopo un po' l'idrive ti da addirittura allarme di anomalia pressione.
    Ora tra R_Ray e fmaita71, visto che sono entrambi convinti, chi dice il giusto?!? Io sono per il secondo, come già ipotizzavo, però il primo mi pareva proprio convinto ( e convincente ).
  9. fmaita71
    fmaita71 Guest
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> nono piano piano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ....
    io sono certo che i sensori di pressione trasmettono il valore stimato e che non centra nulla il calcolo di circonferenza etc.etc..., poi a me non cambia nulla o quasi tra freddo o caldo, ma non so come sono programmate le centraline delle nostre bmw e se visualizzano il valore di pressione come risultato di un calcolo che tiene in considerazione valore rilevato e temperatura sensore,...nelle moto il calcolo è effettuato nelle auto non sono certo... in ogni caso strano che in pista ti viene fuori l'allarme visto che viene lanciato solo se sei sotto 1.5 bar di pressione e/o se sei sotto il 20% dell'ultima lettura di pressione stimata all'ultima sincronizzazione...in pista si dovrebbero scaldare le gomme e quindi la pressione aumentare...
    :-k , sarebbe interessante sapere perchè.
  10. ilGuru77
    15.596
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, appunto, un allarme per sovrapressione. Non è successo a me direttamente, ma mi informo da lui (è anche un utente di questo forum). E comunque lmallarme non viene lanciato solo se sei sotto 1,5 bar di pressione, bensì se il sensore rileva un calo di pressione relativamente veloce, questo te lo confermo io , provato sulla mia pelle : entrato in pista, fatto qualche giro, sgonfiate le gomme intorno a 2/2,3 è allarme di perdita pressione.
  11. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    I sensori TPMS nelle ruote trasmettono la pressione reale e la temperatura reale nessuna stima.
    Essendo equipaggiamento di un veicolo segue rigide norme internazionali in questo Europe qui trovate la norma mi pare di ricordare che la stanno aggiornando ma in linea di massima vi spiega il funzionamento:
    https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r064r1e.pdf
  12. fmaita71
    fmaita71 Guest
    ...in ogni caso, stimata o letta , che alla fine è più o meno la stessa cosa per un dispositivo elettronico(..la stima si esegue dopo lettura di valori rilevati confrontati con 2 o più parametri diversi...), tornando in TOPIC , per la lettura perfetta raccomando un buon manometro da tenere in garage, per chi il garage lo ha ovviamente...
    Certo , non metto in dubbio ciò che dici, anzi , alla fine confermi ciò che sapevo e che ho scritto cioè di perdita di pressione improvvisa(circa 20%) o sotto a 1.5 bar.
    Allarmi per sovrapressione non lo sapevo e mi suona strano, ma ne prendo atto.
  13. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Che io sappia non c'è nessun allarme per sovrapressione
  14. ilGuru77
    15.596
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si scusa, mi ero perso la questione del 20%
    Ripeto, non è successo a me , ho chiesto e non si ricorda di preciso, comunque stava facendo un video , se è confermata la cosa vi faccio sapere.
  15. Anachin
    Anachin Kartista
    84
    6 Febbraio 2017
    BMW 120d xdrive
    Confermo anche io che durante la marcia la pressione cambia! Quindi?
  16. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Quoto in pieno la pressione sale con l'uso come è logico che sia, se no perché si misura sempre a gomma fredda come giustamente affermi ?
    Con il manometro professionale che ho la misurazione l' ho presa diverse volte anche a gomma calda e sempre ci sono almeno 0,2 bar anche 0,3 in più da come l'avevo misurata sempre con lo stesso manometro a gomma fredda, e devo dire che l'indicatore di bordo è preciso molto più di quel che pensavo.
    Infatti in inverno con le invernali aumento la pressione di 0,2 bar perché con il freddo le gomme faticano molto di più ad andare in temperatura, lo consigliano anche diverse marche di Pneumatici.
  17. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao confermo anche io dopo tot percorso i sensori rilevano un aumento di pressione rispetto a freddo Ho controllato la pressione a freddo e le mie gomme sono a 2.5 bar tutte e quattro , poi andando tre vanno a 2.6 ed una a 2.7 ...Secondo voi la pressione 2.5 è corretta per le continental di primo equipaggiamento ?
  18. claudioccccc
    claudioccccc Collaudatore
    355
    12 Febbraio 2015
    Bmw 125d
    Allora la pressione ideale l'avevo trovata 2,4 ant e 2,6 post ma viaggiando molto in autostrada le ruote posteriori molto gonfie portavano, oltre ad un ottimo assetto, anche un consumo anomalo della parte centrale dei pneumativi posteriori.
    Ora sono a 2,5 e 2,5 e sto facendo un po' di prove, ma sembra un buon compromesso. So che sembrano differenze minime, ma in curva la differenza si sente.
  19. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Io tengo 2.1 avanti e 2.3 dietro: gonfiandole di più secondo me ha poca aderenza e risulta instabile in frenata.
  20. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    E' corretto all'incirca la pressione aumenta di 0.1 ogni 10°C in più
