Pressione gomme
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da T3cliS, 16 Giugno 2007.
  1. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    a quanto tenete la pressione delle gomme sulle vostre m3?
    io ora monto i cerchi da 19, con le pilot sport 1, e dietro sono a 4 bar (ha le spalle un po mangaite e volevo farla lavorare al centro), ma la sento davvero troppo "rimbalzosa" la macchina :p
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    4 bar ?
    Te sei matto. Abbassala subito
    2.5 davanti e 2.3 dietro è la soluzione migliore tra quelle che ho provato
    Se viaggi molto carico 2.8 davanti e dietro
  3. T3cliS
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    cosi poco? con le pilot sport sui cerchi da 19?
    perche adesso sto a 3 davanti e 3.5 dietro...
    ah ovviamente parlo di pressione misurata a freddo
  4. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Troppo .
    Mettile come dico io
  5. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Se ti può essere di aiuto io ho 2,5 all'anteriore e 2,4 al post.
    Bmw 535d 245/40-18
  6. fastdrive
    fastdrive Secondo Pilota
    835
    8 Settembre 2004
    M Coupe
    io 2.3 davanti e 2.5 dietro a freddo,ps io preferisco un po piu alte perche diventa un po piu dura...
  7. frenkm3
    frenkm3 Primo Pilota
    1.398
    16
    18 Gennaio 2007
    M3 e46
  8. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    C5 Tourer 2.0 hdi idroattiva!
    4 bar!!. . proca paletta! .... menomale che non ti e' scoppiato!!!! .. :D
  9. zioAlex
    zioAlex Primo Pilota
    1.390
    32
    1 Aprile 2005
    M3 e92,130i
    In strada 2.4ant-2.7post.
    4 bar è come se io ingoiassi un cammello e mi mettessi a fare jogging.
    Tenerle più alte davanti con la trazione posteriore e tutto il sottosterzo che ha l'M3 mi sembra quantomeno fuori luogo.
  10. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    tanto per iniziare la pressione è relativa poichè le costanti elastiche del pneumatico non dipendono solo dalla pressione ma anche da un'altra piccola variabile: LA MISURA.
    2.2bar su un 265
    è come un 2.6bar su un 225 circa per quel che riguarda la costante elastica di compressione verticale.
    poi c'è la barratura... che influisce sulla rigidezza di deriva e anche quì c'è un'altra variabile...
    Le pressioni indicate da danilo nelle misure in uso sulla sua M migliorano la motricità e il sottosterzo... e sono il miglior compromesso.
  11. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    E Danilo Sarebbe????
  12. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    MPower3246
  13. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    quindi con le pressioni piu' basse dietro diminuisce il sottosterzo?
  14. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    c'è una pressione ideale.... sopra e sotto si peggiora per certi versi che ora non ti sto a specificare...
    ogni auto ha le sue pressioni che sono il miglior compromesso e dipendono da tante variabili... dalla misura e tipo di pneumatici... dall'assetto ecc...
    però generalemente... in linea di massima vedo che la gente viaggia un pò troppo sgonfia all'anteriore e troppo gonfia al posteriore...
    io dico... provate!
  15. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    sicuramente se le sgonfi un pò dietro migliori la motricità... se alzi un pò davanti tendi a migliorare l'aderenza sotto sforzi laterali elevati e a migliorare la reattività e precisione dello sterzo... quindi il sottosterzo... (questo entro un certo limite... dopodichè se alzi troppo peggiori il sottosterzo e penalizzi anche la frenata...) bisogna provare!
  16. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Esatto quello che dice Gianni
    Tieni conto che il peso e il trasferiemnto di carico dinamico su ste macchine è ripartito in modo paritario tra davanti e dietro.
    Dato che la forza elastica dipende da pressionexvolume a parità di pressione la forza è minore se il volume è minore , cioè se la gomma è più stretta.
    Quindi davanti serve più pressione, altrimenti dietro hai poca superficie d'appoggio , e davanti la gormma si deforma troppo.
    Anche io inizialmente tenevo più pressione dietro , poi su consiglio di Gianni ho cambiato e i miglioramenti sono stati netti.
    Con le PS2 e un camber anteriore a -1.45° e -0.45° al posteriore è perfetta , sottosterzo quasi annullato e trazione eccezionale .
    Nel transitorio ( colpo di sterzo ) è leggermente sovrasterzante , e per la guida veloce in strada è il massimo. Mi trovo benissimo.
  17. zioAlex
    1.390
    32
    1 Aprile 2005
    M3 e92,130i
    L'importante è che ognuno trovi il suo compromesso giusto.Io con 2,5 gradi di camber davanti(piastre) e 1,8 dietro e gli ammo-barre che ho ora mi trovo bene con le pressioni che ho scritto sopra,però non amo le auto sottosterzanti.
  18. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Ma io ho fatto tutte le prove possibile con il manometro e la pistola termica. Io tendo a scaldare di più le ruote anteriori di quelle posteriori, vuoi perchè stacco molto forte, o perchè il 3l biturbo pesa molto. Quindi sono andato a tentativi, non potendo e volendo cambiare gli angolli anteriori di incidenza e camber, visto che comunque anche se assettata è pur sempre una berlina, ho solo la convergenza aperta di - 0,10°totali. Ho iniziato con una pressione di 2,3bar a freddo ed arrivavo dopo pochissimi km a 2,8 e 85° di temperatura, perdevo grip e consistenza quasi subito anche se per quei pochi km l'inserimento era notevole per una macchina da 1850kg. A 2,5: arrivo dopo una 20ina di km a 2,8/2,9 con temperature di 75°/80° con temperatura esterna di 20. Quei 5/10° di differenza mi consentono di avere lo stesso grip per tutta la durata della prova. Al posteriore ho tolto camber e convergenza per avere un'auto più maneggevole, da 1,75° di camber sono passato ad 1° totale e da +0,20° di convergenza positiva sono passato a +0,10°. Questo riallineamento del posteriore rispetto a quanto prescritto dalla casa, ha comportato un minore riscaldamento delle gomme, così le tengo un pelo più basse per consentire di rimanere in temperatura pure quando sono in rettilineo, dietro raggiungo temperature intorno ai 75°. Non prendete queste temperature comme un valore assoluto perchè sono state rilevate con la pistola termica, io le uso solo come punto di riferimento perchè so che, oltre a 85° segnati, ho un forte decadimento della prestazione.
  19. T3cliS
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    provo a mettere 2.5 e 2.3 va
    slo che avevo le spalle super mangaite ma proprio praticamente slick, e finche non piove ok, ma non era giorni ottimi ora uauau
    cmq provo 2.5 e 2.3
  20. alexanco
    alexanco Direttore Corse
    2.069
    20
    9 Giugno 2004
    Carrera 4S
    io ho fatto un sacco di prove e alla fine con 2.5 davanti e 2.3 dietro ho trovato il MIO paradiso
    per ora ho ancora l'assetto di serie e con queste pressioni è perfetta, sia in inserimento sia in trazione
