BMW Serie 3 G20 Pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo B, 24 Settembre 2020.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.777
    3.686
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Dimmi quali pneumatici hai anteriori e posteriori.
  2. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    19 pollici..
  3. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    ESTIVE
    Devi gonfiare a 2.3 con carico medio (tre persone), a 2.8 con carico medio per risparmiare carburante (ovviamente si perde qualcosa in grip) e a 2.7 ant 3.2 post a pieno carico non ECO.
    INVERNALI
    Se metti le stesse dimensioni delle estive non c'è il caso, quindi suppongo stesse pressioni di cui sopra. Altrimenti dimmi che gomme hai che ti dico.
    A rsturial, bmwer71 e CarMons piace questo elemento.
  4. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A Peloponnesiaco, KillerKhan e THOMAS73 piace questo elemento.
  5. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    990
    474
    31 Ottobre 2011
    G22
    coi 19": a freddo 2,4 ant e 2,6 post e non sbagli nel 99% delle bmw in circolazione
    A bmwer71 piace questo elemento.
  6. bmwer71
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Ok grazie.
    Ma cosa significa il valore nominale ; tra l'altro varia (non è costante) in funzione del valore misurato istante x istante dai sensori.
    Sembra una media per asse, e quindi a che mi serve:-k.??
  7. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Ho cercato su Driver's Guide. In pratica ti dice quale dovrebbe essere la pressione di riferimento in funzione di diversi parametri (temperatura, modalità di guida...). E' un po' lungo, ma se cerchi Pressione di riferimento lo trovi. Utilità? Boh!
  8. rsturial
    16.211
    14.485
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Edit.
    Post errato.
    Ultima modifica: 27 Agosto 2021
  9. Int21
    Int21 Aspirante Pilota
    28
    16
    18 Agosto 2021
    Caput Mundi
    G21 320D Luxury
    In effetti, non e' proprio intuitiva...soprattutto per i set di pneumatici che sembrano a cavallo tra 2 livelli di gonfiaggio (es 225/50 R17 98 H M+S XL va a 2.2 e 2.2 o 2.7 e 2.7?)
  10. rsturial
    16.211
    14.485
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non c'entra nulla che sia a cavallo tra due set di pressioni, i 3 set di ogni riquadro valgono per tutte le misure nel box secondo la situazione di carico dell'auto.
    Quindi 2.2 a medio carico, 2.7 a medio carico per cosumare meno (e avere meno confort), 2.6-3.1 a pieno carico per quelle misure e tutte le altre nello stesso riquadro.
  11. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Esattamente. I riquadri sono per le varie configurazioni di carico e tipologia gonfiaggio (normale/ECO).
  12. bmwer71
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Ecco spiegato perché.. Ho messo 2.5 a tutte e quattro.. Avere tutte quelle scelte toglie credibilità.
    Tanto più che ho girato più manometri ( 2 in casa e due distributori) ed ognuno riporta misurazioni diverse..
    Ho fatto a gusto personale, 2.5 a freddo con le mie turanza seminuove mi va bene buon compromesso tra confort scorrevolezza e precisione in appoggio.
  13. rsturial
    16.211
    14.485
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho due manometri digitali (economici) che hanno tra loro uno scarto di 2 centesimi di bar e che ogni tanto verifico con un professionale in bagno di glicerina, anche con quello lo scarto è dell'ordine dei 2/3 centesimi.
    I sensori dell'auto riportano circa un decimo in meno.
    Se tra i tuoi manometri hai scarti di diversi decimi fai fede a quelli dell'auto, sono fuori taratura.
    Non capisco cosa intendi con la credibilità inficiata dalle "scelte" ... Non ci sono scelte ma la pressione corretta per ogni gomma (la spalla diversa necessita pressioni diverse per sostenere il peso) secondo la condizione di carico, come è normale che sia.
  14. bmwer71
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Se non ho capito male per le 19"
    Posso gonfiare a 2.3 con carico medio (tre persone), oppure a 2.8 con carico medio ECO.
    Per come la vedo io ( e per come sento la vettura guidando) da un min di 2.3 ad un massimo di 2.8 non si supera nessun limite tecnico, lo considero un range entro il quale muovermi in modo consapevole.
    Verso il limite più basso se voglio aderenza, verso quello più alto se voglio scorrevolezza.
    Un pó come faccio con la moto..
    A Frenk83 piace questo elemento.
  15. 070
    7.389
    7.528
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Stesso ragionamento che faccio anche io, mi tengo nel range indicato, tendenzialmente sui valori più bassi in quanto uso normalmente la macchina con poco o niente carico in termini di peso.
    In occasione di lunghi viaggi autostradali di solito aumento un po'.
  16. &rew
    6.777
    3.686
    21 Giugno 2015
    TO
    La pressione Eco, a mio avviso, rende il viaggio cemento-style mentre la pressione più idonea - quella che alla lunga permette un consumo regolare del battistrada - trovo sia la più attendibile in ogni evenienza.
    I lunghi viaggi (1000/1200 km) non trovo richiedano ulteriore modifica visto che nelle ore di rotolamento l'aria aumenta notevolmente di volume.
  17. rsturial
    16.211
    14.485
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La pressione, non il volume, con l'aumento della temperatura, circa un decimo di bar ogni 10 gradi.
  18. &rew
    6.777
    3.686
    21 Giugno 2015
    TO
    Sì, è stato un lapsus ;)
    W Boyle :mrgreen:
  19. Mirco61
    Mirco61 Collaudatore
    339
    187
    6 Dicembre 2019
    Venezia
    X1
  20. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.023
    2.106
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Non per tutti, evidentemente... :biggrin:
