Pressione Gomme ?!?! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pratomagno, 2 Marzo 2007.
  1. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    Non prendetemi per pazzo!!](*,) , ma io non ho ben capito la tabella della pressione dei pneumatici che si trova nel montante della portiera del guidatore.
    Avendo anteriore le 225/45-R17 (8 J)e posteriore 255/40-R17 (8.5 J) con i cerchi n.161
    Che pressione dovrei tenere?:-k
    Provate a dare un'occhiata voi alla tabella!
  2. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Non ho la tabella sottomano ma prova dal basso a salire. Mettile un po' più gonfie dietro, al massimo pari tra ant e post.
  3. RAZOR
    RAZOR Kartista
    63
    12 Luglio 2006
    Ho la tua stessa vettura e cerchi, la pressione delle gomme a carico normale è 2.2 ant. 2.7 post. almeno così ho interpretato la tabella.
  4. brown81
    brown81 Guest
    ecco mi aggiungo per fare una domanda, perchè vanno più gonfie dietro che davanti (così riporta la tabella)? io sapevo che andavano più gonfie davanti oppure uguali..è un settaggio BMW?
  5. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    Tenerle un po' più alte è meglio, ma la tabella come la leggete??
    Con i miei cerchi e gomme, dovrei avere 2.1 anteriori e 2.4 post.
    Leggo male la tabella?
    Chi ha i R18 post dovrebbe tenerle a 3.1 ?:-k
    mah?!? boh?!?
  6. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Dipende dalla distribuzionedei pesi.
    Se le gonfi più davanti diventa inguidabile.
    Comunque io non scenderei sotto 2.3 davanti perchè la spalla la fate fuori tempo zero. Tra l'altro in chi ha gli angoli originali questa caratteristica è accentuta.
  7. brown81
    brown81 Guest
    sull'astra le ho ad ugual pressione....ivece sulle ex berlinone di mio padre erano più gonfie avanti ma moltomprobabilmente perchè avevano più peso avanti (sempre avuto TA)...claro adesso...:wink:
  8. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Io ho sempre gonfiato più il dietro anche nelle TA, ma è una storia lunga..
  9. brown81
    brown81 Guest
    ma in genere ho sempre lasciato decidere hai gommisti...qual'è il vantaggio di avere le gomme dietro più gonfie?
  10. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Su una TA la pressione cominci a farla sulle anteriori: devi cioè trovare una pressione tale da non deformare troppo e stallonare la gomma. E già qui gonfi molto.
    Una volta trovata questa passi a fare il posteriore e siccome devi metterla in modo da non avere sottosterzo devi gonfiare molto per fare scivolare il retrotreno.. quasi sempre più del davanti.
    Su strada tanto tanto, ma in pista con la Mini si arriva ben oltre i 3 bar al posteriore. E tanto un po' di sottosterzo ti rimane sempre.
  11. brown81
    brown81 Guest
    quindi per avere un comportamento sovrasterzante (che tanto mi piace, a volte me lo provoco con i rilasci in curva:mrgreen:) su una TA bisogna aumentare la pressione delle posteriori...lunedì vado dal gommista #-o
  12. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Più gonfi e più togli aderenza all'asse, semplificando al massimo è così.
    Ovvio che se hai una gomma a 1.0 e la porti a 2.0 gonfiando dai aderenza anzichè toglierla, ma partendo da pressioni "normali" gonfiando il posteriore limiti un pochino il sottosterzo.
    Fino ad un certo punto perchè poi è questione di altezze, angoli, barre, molle+ammo, ecc.
  13. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    lasciate fare piste, retrotreni, angoli ecc. ecc.
    MA VOI COME LA LEGGETE LA TABELLA DELLA BMW ?
  14. Andrew///M3
    20.318
    960
    30 Maggio 2006
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :cool:
  15. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Forse ieri ho esagerato a gonfiare dietro?:lol:
    E' stato divertente perchè non mi sono girato di botto ma è stato un sovra in rilascio progressivo che credevo di gestire con un filo di controsterzo, poi ad un certo punto ho capito che tanto non l'avrei tenuta e quindi mi sono attaccato ai freni. Ma tutta la sequenza è stata come alla moviola.:biggrin:
    A parte scherzi, le pressioni erano perfette, solo che in quel caso sono stato bischero io perchè sono arrivato lungo e ho cercato di inserirla di forza. :redface: :mrgreen:
    Quindi ricapitolando: chi ha i 18" fa bene a gonfiare molto, sia davanti che dietro.
  16. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.719
    1.317
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    da quello che ne so io i 18" vanno tenuti a 2.6 ant e 2.8 post
    i 17" 2.4 e 2.6
    ciao
  17. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    :-k
