BMW Serie 4 F32/F33/F36 Pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Davide*, 29 Maggio 2019.
  1. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Cosa comporta questa codifica? Quanto mi costerà?
    Qualcuno qui sul forum zona Milano?
  2. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Non è che devi fare il reset?
    Fatto il reset si vedono i valori pressione.
  3. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Riproverò stasera... Grazie!
  4. Sam_Cooper
    21.760
    24.975
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    No, aspetta, non basta schiacciare il tasto reset: poi devi muovere la macchina!
    In pratica, a vettura ferma e motore acceso clicchi il tasto reset, dopodiché ingrani la marcia e vai a spasso finché l'indicatore percentuale arriva al 100%. Da quel punto in poi vedrai la pressione.
    Il sistema deve far girare le ruote un certo numero di volte per tararsi, quindi devi percorrere qualche Km.
    La codifica serve solo se vuoi, ad esempio, vedere anche la temperatura delle gomme o modificare altre funzionalità della tua auto (chiusura specchietti, ecc ecc)
  5. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Infatti mi sembrava strano... Ma io procedevo, avrò fatto 200 m e poi è come se avesse finito.. Si è oscurato ha cambiato finestra e mi ha mostrato la vettura con le gomme color verdi..
    Riprovo stasera, quindi non devo andare piano piano (~10km/h), vado in giro normale mentre carica?
  6. Sam_Cooper
    21.760
    24.975
    30 Maggio 2008
    Guida come ti pare, l'importante è che tu percorra almeno qualche Km.
    Se ti fermi prima (e spegni l'auto) quando ripartirai la percentuale tornerà al punto di partenza o quasi.
  7. Mvagusta
    10.642
    4.007
    13 Novembre 2007
    se ti dovesse servire a seveso c'e' @massimo72
  8. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ecco la foto dice
    Indicazione foratura pneumatici (RPA) inattiva.
    Notato solo adesso... c’è qualche problema quindi?
    Files Allegati:
  9. Mvagusta
    10.642
    4.007
    13 Novembre 2007
    scusa ma puo' essere inattiva perche' la "logica" non ha nessun dato.....allora prova a fermarti e poi clicca sopra reset.......poi guida finche' nn ha finito,vedi se escono i valori
  10. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    RPA è diverso da TPMS, il primo (quello che hai tu), non ha sensori nelle ruote ma determina se la ruota è bucata o no tramite i sensori ruota ABS. Il secondo ha i sensori nelle ruote. Comunque per conferma basta che guardi i cerchi, in teoria i sensori TPMS sono in metallo...
  11. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1,2 MB
      Visite:
      61
  12. Mvagusta
    10.642
    4.007
    13 Novembre 2007
    ecco,mi sa che non ce li hai.....sono di metallo sulla mia.......
    A Davide* piace questo elemento.
  13. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    la traduzione è errata. ci dovrebbe essere scritto attiva. non sei il solo, se fai una ricerca. devi andare in bmw per un aggiornamento software. comunque le ruote "in verde" indicano che va tutto bene, altrimenti sarebbero grigie.
    comunque NON hai i sensori tpms. quindi NON vedrai mai la pressione.
    si tratta di una F32 pre LCI e tra le prime prodotte, perchè poi hanno cambiato sistema.
  14. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Si, non hai il TPMS, quindi il sistema ti avvisa solo in caso di forature importanti.
  15. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ah.. immaginavo.. Grazie mille @Mvagusta @TBGaming Ma si può post-montare? In bmw quanto vogliono?
    Ok.. e se non ho il sensore tpms, cosa serve l'aggiornamento software?
  16. Mvagusta
    10.642
    4.007
    13 Novembre 2007
    ti tocca comperare i quattro sensori ,smontare gli pneumatici e rimontare tutto......in bmw non so cosa possano costare,mi pare che su ebay si trovino sensori compatibili a circa 180€,piu smontaggio e rimontaggio..........devo dire che la cosa e' molto molto coreografica,ma onestamente se propio dovessi farlo ci penserei al cambio gomme
  17. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Esatto, sicuramente lo farò al cambio gomme... Ma comprando i sensori su internet poi mi appare comunque in quella schermata? Come se fosse originale su iDrive?
    Questi?
    https://www.ebay.it/itm/4x-TPMS-Sen...754330?hash=item25f268f39a:g:pMAAAOSwwPhWj-j3
  18. Mvagusta
    10.642
    4.007
    13 Novembre 2007
    guarda non lo so propio.........a naso direi che ,certo,funzioneranno a livello di pressione,e il loro lavoro,non so se ti esce perà la temperatura poi......
  19. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
  20. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Approfitto, evitando di aprire un nuovo 3d, per chiedervi una cosa.
    Nel navi business vedo un numerino in alto a destra vicino al simbolo bluetooth e non capisco cosa sia. Alcune volte ci sono numeri addirittura da tre cifre..
    Ri-uso la foto postata ieri sera per la pressione..
    Files Allegati:
