Ciao ragazzi! Ho cercato e ricercato nel forum ma non ho trovato risposte esaustive riguardo alla pressione delle gomme! Monto su s3 e90 225/40/18 e 255/35/18 (pirelli pzero rosso) sto tenendo pressione 2.2 ant/post, sbaglio o faccio bene? Attendo illuminazione Grazie a tutti!
hai le runflat? comunque io mi trovo meglio a pressioni più alte... non ho le runflat e le tengo a 2.5 davanti e 2.5/2.6 dietro...
azz sono andato in giro sempre con 2.2 e 2.2 speriamo bene ormai ci ho fatto 5.000 km Domani vado a gonfiare! Poi posto le impressioni sulla guidabilità
ho controllato l'etichetta sullo sportello con la pressione delle gomme! Dice di tenere 2.2 e 2.4 con le runflat... Che dite faccio un 2.4 2.6 visto che ho le normali?
Io ho sempre adottato le stesse pressioni, sia con che senza runflat, e per la precisione usavo le pressioni prescritte di 2.0 davanti e 2.4 dietro. L'auto và perfettamente, ottima stabilità e tenuta di strada, e consumo uniforme tra interno ed esterno gomma, segno che la pressione è quella giusta. Un periodo ho provato a togliere 0.2 bar e l'auto risultava un pochino più comoda ma la tenuta di strada era visibilmente compromessa, le gomme "grattavano" molto prima che con la pressione standard... Poi ho provato a gonfiarle di 0.2 in più, auto più rigida e ballerina, specialmente nelle curve con asfalto sconnesso, ed inoltre consumo molto superiore al centro sulle ruote posteriori. L'unico vantaggio è che nelle curve a gomito risultava un pelino meno cedevole (faccio per lo più montagna), ma neanche percettibile, quindi, di fronte agli altri svantaggi, ho deciso che non valeva la pena sovra-gonfiarle. Quindi in base alle mie esperienze ho deciso di tenere la pressione standard :wink:
Ma nell'etichetta io ho scritto 2.2 e 2.4 con gomme 225/40/18 e 255/35/18, te come fai ad aver scritto 2.0 e 2.4?! Hai per caso un altro tipo di gomme?
Io ho le 225/45 R17... Sicuramente anche sulla mia, se montassi le 18, avrei le stesse pressioni tue... Ora non posso vedere perchè la pupa è dal concessionario per fare upgrade dell'impianto audio Alpine :wink:
Ragazzi,io ho un e36 e gomme 235/40 r17,ovviamente non faccio testo,ma io le gomme le tengo sempre a 2,5 sia ant che post.E mi trovo veramente bene,prima le avevo a 2,2 e la moacchina era scomposta in curva scivolava molto.ora è perfetta e lo è nche il consumo omogeneo.Magari è utile a qualcuno!
Se ti trovi bene ed il consumo è omogeneo, allora quella è la pressione perfetta per le tue gomme e la tua auto, e pure per il tuo stile di guida :wink:
