Pressione gomme F11.... come bisogna tenerle??
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 16 Agosto 2016.
  1. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    :eek::eek: tra un pò esplodono ..........:mrgreen:
  2. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    No dai, sono le specifiche BMW
    Tu con i 20 dovresti averle ancora più elevate
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Per me sono valori comunque molto alti....
    Inviato dal mio iPhone 6s Plus utilizzando Tapatalk
  4. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Condivido con te il fatto che questa macchina risponda molto meglio e trasmetta il livello di tenuta con pressioni più alte rispetto ai valori del costruttore, forse tu hai un pochino esagerato, comunque basta controllare l'usura del pneumatico e cioè se a quella pressione non consuma al centro il battistrada, allora va benissimo.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2016
  5. Gabo
    5.796
    io 3.0 dietro e 2.7 davanti (dopo varie prove sotto questi valori, sono tornato ai consigliati per 2 persone poco carico)
    mi piace la spalla bella solida di queste pressioni, prima sentivo la gomma muoversi fuori dal cerchio nelle curve con avvallamenti
    una brutta sensazione...
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    certo che con 3.0 a macchina fredda quando tarelli in autostrada e fa caldo rischi di arrivare a 3.6/3.7.........
  7. Gabo
    5.796
    tengo 3.0bar a caldo... misuro dopo aver fatto qualche km senza scannare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    scannando sicuramente supero un pò i 3.0bar ma ci sta
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ah ok.....io misuro pressione e la taro magari dopo due giorni ferma chiusa nel box e se possibile la mattina presto.......lo so sono malato,ma ho notato che basta lasciarla al sole per far cambiare la pressione alle gomme........poi quei azz i sesnori che ho adesso ti fanno vedere come varia mentre la usi e la velocità in autostrada conta...........mi aveva messo in allarme un forumista con la storia della milano torino a 240 per 80 km........
  9. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Boh, io misuro a "freddo" cioè senza averla usata e con auto all'ombra. Poi sto vicino alla pressione raccomandata a pieno carico e mi affido alle sensazioni di guida. In autostrada salgono sicuramente scaldandosi, ma se si sta entro quanto raccomandato da bmw non si hanno problemi.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2016
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Vabbe ma a caldo il discorso cambia , io le tengo 2,55 avanti e 2,65 dietro ...... Si 2,55 e 2,65 ....
  11. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Che hai il manometro spaziale?
  12. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ahahahaah no digitale [emoji106]
  14. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    e poi dici a me eh :mrgreen:
  15. Sigmund73
    Sigmund73 Collaudatore
    429
    23
    9 Agosto 2014
    X5 G05 MSport 3.0 2022
    Me la riassumi? Io in questi giorni ho viaggiato spesso e a lungo ai 250 in germania... poi qua ci sono sere da 14 gradi e giorni da 35, venerdi mi ha dato errore pressione pneumatici dopo una escursione termica di 20 gradi in trenta minuti, dopo l'errore però la pressione era verde sul monitor in tutti e 4 gli pneumatici (2.3/2.7 su 3.0 xdrive con i 18").
    Ho resettato e l'errore non è più comparso, cosa devo fare?
    In settimana farò controllare la pressione ma il comportamento mi è parso anomalo.
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    [emoji6][emoji6][emoji6]
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    niente,praticamente una cosa a cui non avevo mai pensato......o almeno,avevo "sottovalutato" il fatto che nel caso degli pneumatici la temperatura non e un dato in f(x) pressione cosi da sottovalutare.......tra la pressione a freddo magari dopo due gg senza usare l'auto in inverno,e la pressione dopo 100km a oltre 230 all'ora balla anche 1bar.......vuole dire che mettere le pressioni magari un po' a caldo,magari un po' altine perche' "tanto ho i bagagli" oppure viaggiamo in quattro ecc ecc,puo' voler dire trovarsi con le pressioni troppo alte a velocità sostenutissime col richio di essere vicini al carico strutturale del pneumatico........non sarebbe bello che scoppiasse a 250km/h...........da quella volta controllo sempre le pressioni in autostrada (adesso che col nuovo cdb si possono visulaizzare) e i con ti tornano.......si alzano tantissimo
  18. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Se può essere utile, la legge dei gas perfetti (l'aria è in larga parte assimilabile) dice PV = nrT
    Se il volume è costante e la gomma non perde (n=kost), allora P è proporziale a T, espressa in gradi assoluti (273+°C celsius).
    Pertanto se parti con le gomme a 20° e le scaldi fino a 50° (cosa normalissima con caldo ed alta velocità), T passa da 293 a 323, ovvero cresce del 10%.
    Dunque pressione crescerà del 10%, se avevi messo 3 bar ti trovi a 3.3.
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Scusate , io ho sempre saputo che la pressione si misura a freddo e non a caldo , per un semplice motivo , la gomma si scalda costantemente e è impossibile avere una misura precisa , mentre a freddo quello è ...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2016
  20. MaZu
    MaZu Guest
    Anch'io sapevo così, e così ho sempre fatto.
    P.s. il gonfiaggio con l'azoto era una moda o funziona davvero - anche per la tenuta pressione -?
