Pressione gomme 225/45-17 su e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Moro80, 5 Ottobre 2006.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ragazzi voi a quanto le portate le gomme?
    io 2.2 ant e post, ma mi sembra un po troppo dura ](*,)
  2. LOCCA66
    LOCCA66 Collaudatore
    351
    31 Dicembre 2004
    318ci
    IDEM: 225/45-17 con 2.2 A/P e per me è Ok.
  3. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    2.1 anteriori e 2.4 posteriori
  4. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    scusate io monto le stesse gomme è sulla targhetta (aprendo lo sportello lato guidatore per intenderci) sta scritto 2.3 ant. e 2.5 post. a carico normale.
    Semplice curiosità, siccome sono un pò fissato con il fatto di controllare sempre la pressione, cosa cambia se li porto a 2.2 ant. e post. ?
  5. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    sulla mia coupè c'è scritto 2.2 davanti e 2.7 dietro :-k
  6. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ma secondo me, andando come vado io sempre a due persone, nn conviene mettere 2.5 al post xkè sec me pesa di più davanti dove c'è il motore quindi con 2.5 dietro l'auto diventa pericolosa in curva, non dico ke il post deve stare + sgonfio dell ant, ma almeno uguale, a makina scarika ovvio!
    + pressione + botte! penso si spacchino prima i silent blok
  7. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    fai diverse prove perchè trovare la pressione ottimale non è semplicissimo, la mia varia anche tra estate e inverno, diciamo che è anche bello giocarci un pò sopra
  8. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Si anchio ho pensato la stessa cosa! Anche perchè il più delle volte sono solo in auto!
    Proverò come dici tu!:wink:
  9. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Vi avverto anche di una cosa, la pressione che si trova in giro dai vari benzinai è tutta fasulla, andate da ki ha un barometro della Michelin, quelli sono precisissimi, cmq io a 2.2 ant e post la sento dura, le buche si sentono troppo, provero a scendere a 2.1 poi vi faccio sapere, pensa ke era scesa a 1.7 stando ferma tutta l'estate! Cmq al post se si cammina in 2 in makina nn è consigliabile mettere troppa pressione parliamo sempre di un'auto pesante e con trazione posteriore, x fare testa coda ci vuole poco! ;) okkio!
  10. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Allora è meglio rivolgersi direttamente al colonnello Giuliacci... :haha
  11. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Ammetti che lo fai solo per metterla meglio di traverso :mrgreen:
  12. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ora con i 18 non me lo ricordo...:redface:
    Quando montavo i 17'', 2,1 ant - 2,3/4 post.
  13. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Secondo me dipende molto anche dalla sensibilità di guida di ogni persona; a me piace molto la gomma precisa, detesto la gelatinosità, quindi 2,2 è troppo bassa.
    Con il 330 tenevo 2.4 ant e post, e mi trovavo benissimo. Spalla precisa, alta scorrevolezza, maggiore protezione per i cerchi nelle buche.
    Non montando l'assetto sportivo non notavo nessun problema di confort, anzi
  14. Fairy320Cd
    Fairy320Cd Secondo Pilota
    572
    1 Luglio 2006
    320Cd 2005
    Dunque, un po' di ordine:
    Le macchine tutto avanti hanno una ripartizione dei pesi 60/40 circa..le nostre motore davanti e trazione dietro, si aggiran intorno al 50/50, quindi la pressione "staticamente" andrebbe ripartita equamente fra davanti e dietro; per via delle maggiori sollecitazioni che ha in trazione la ruota dietro è però opportuno aver + bar sul posteriore che davanti (avendo così anche meno probabilità di perder direzionalità sul bagnato sull'anteriore)
  15. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.745
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io tengo 2.4 ant e 2.6 post
    Mi trovo molto bene , sterzo molto reattivo
    Conta anche che gomma hai, le mie sono delle pessime dunlop 2000E.
    Se avessi le bridgestone sicuramente più bassa in quanto la gomma è più rigida
    ciao
  16. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Avere la spalla morbida, caratteristica di Dunlop, non significa avere una pessima gomma.
  17. fetr
    8.745
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Hai ragione mi sono espresso male. Le gomme in se non sono male solo che la spalla morbida ed il peso della mia auto fa si che se non le tengo su di pressione lo sterzo sembra come ritardato nei cambi di direzione
    Ciao
  18. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    Concordo!
  19. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Coupè 330Cd a targhetta 2.4 ant e 2.8 post a carico normale, a pieno carico 2.8 ant e 3.3 post!!
    Personalmente le tengo a 2.5 ant e 2.8 post!
  20. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    Non ricordo, ma tu hai i 17" o i 18"?
