pressione giusta gomme | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by f.bmv, Jan 5, 2010.
  1. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    bmv e 61
    Salve a tutti potete dirmi a che pressione mettete le vostre gomme??io non ho le run flat(tolte troppo rigide)ho di misura 245/40r18 ,che ne dite tutte e 4 a 2,4??Ora le ho messe a 2,5 davanti e 2,7 dietro forse troppo??le sento un po' dure
  2. relic
    3,319
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    io le tue stesse misure estive, non RF le tengo a 2,7 sia davanti che dietro :wink:
  3. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2,062
    75
    May 23, 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
  4. viperino
    17,423
    3,889
    Jan 25, 2009
    Tortona
    sul montante della portiera anteriore sinistra ci sono le indicazioni a riguardo, con espresse misura gomme e carico persone, io mi attengo a quelle.:wink:
  5. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    bmv e 61
    Si certo anche io guardo quella istruzione attaccate allo sportello sx , ma il mio gommista mi diceva tutte quante 2,4/5 , volevo sapere voi ,,cmq c'è molta differenza fra 2,4 e 2,7,,sicuramente 2,4 è piu confortevole , ma già se si portano 2 persone o tre non và piu bene..
    Certo che quando si prendono buche o strade un po' con dislivelli questa macchina è tanto dura,,io ero abituato al mercedes ,un salotto, è anche vero che aveva cerchi da 16
  6. viperino
    17,423
    3,889
    Jan 25, 2009
    Tortona
    i gommisti fanno i gommisti e cambiano le gomme, quelli danno le indicazioni sul montante della portiera sinistra sono quelli che l'auto la costruìscono, io ho più fiducia di quelli.:wink:
  7. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Vabbè un buon gommista è sempre un buon gommista e nn parlo solo di uno tizio ke cambia solo gomme ma ke ne capisca proprio tipo assetto e tutto il resto..Io ho 2.5 avanti e 2.6 dietro..Poi cn queste temperature rigide è facile ke la pressione scende un pò...
  8. german
    7,237
    6,517
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Io 2.5 su tutte le ruote e passa la paura :mrgreen:....245/40/18
    Solo che con una pressione troppo alta all'anteriore si rischia di rovinare precocemente bracci e braccetti.....purtroppo la macchina è abbastanza rigida.
    PS gomme invernali mai avuta l'ansia di montarle.....parlo anche a nome di fast530d (credo) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  9. viperino
    17,423
    3,889
    Jan 25, 2009
    Tortona
    che te ne fai a Foggia.....:-k
  10. german
    7,237
    6,517
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    appunto....ero ironico :mrgreen:
  11. flavio1
    2,062
    75
    May 23, 2008
    .....non servono a nulla se giri solo in citta' anche come Torino o Milano....
    Sempre calde,spazzate e ricche di smog.
    Mai montate per decenni.:wink:
    Se solo metti il naso fuori citta' d'inverno,ami gli sport invernali o fai un salto in Svizzera o Germania,piangi lacrime amare se ne sei sprovvisto.:sad:
  12. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    535d E60 attiva 336/700
    sulla portiera è indicato per quella misura (che è anche la mia) 2.2 ant e 2.6 post, ovviamente non a pieno carico. Magari non RF vanno un pò pompate, ma proporzionalmente, quindi tipo 2.4a/2.9p
  13. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    GOLF GTD - ex 530d e61
    io giro a 2.3 ant e 2.4 post. non ho mai provato altre pressioni, pero'.
    un consiglio. una delle ruote mi perde lentamente pressione, tipo 0,5 bar in 15-20 giorni... non è forata, controllato, potrebbe essere il cechio storto che non fa perfettamente tenuta???
  14. viperino
    17,423
    3,889
    Jan 25, 2009
    Tortona
  15. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    bmv e 61
    ora voglio provare a metterle tutte a 2.5 bar ,,altrimenti già è rigida e sento che la schiena avverte tutti i colpi ,,quasi quasi metto i cerchi da 17 con spalla da 50,,io faccio spesso strade statali non messe tanto bene con molte buche e dislivelli , non potete capire le botte che sento , prima avevo le run flat mi hanno rotto un cerchio pure , levate subito ,,sapete dove posso rivolgermi per 4 cerchi da 17 ,, si trovano non originali di buon livello ,o è meglio solo originali???dove posso guardare che caratteristiche devono avere????
    GRAZIE RAGAZZI
  16. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1,148
    36
    Jun 1, 2008
    fiat 500
    valvola che perde:-k
    successe anche a me,consigliabile cambiarla:wink:
    ot:se vuoi ci vediamo per conoscerci e prendere un caffe':mrgreen:
  17. gianluca1972
    1,148
    36
    Jun 1, 2008
    fiat 500
    secondo me la cosa migliore e' attenersi alla targhetta della macchina:wink:
    io tengo 2,2 ant e 2,7 post.(benzina-meno peso sull'ant.)
    per quello che riguarda i gommisti tendono SEMPRE a mettere piu' bar,il mio principalmente perche' dice che molti non le controllano spesso cosi' la pressione rimane piu' a lungo...8-[
  18. Lorenz47
    287
    domani provo a montare quella gomma su un altro cerchio identificato. poi controllo se si sgonfia la gomma o il cerchio "incriminati"... e già che ci sono gli dico di cambiare le valvole...
    la cosa strana è che con le altre gomme non lo faceva....
    volentieri per l'incontro! di che zona sei?
