BMW Serie 1 F20/F21 presentazione serie 1 f20 118d lci msport black sapphire
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da marco.v, 19 Novembre 2016.
  1. Iaco27
    Iaco27 Kartista
    102
    1 Marzo 2015
    bambina
    Anch'io sono in procinto di verniciare le pinze dei freni, quegli sticker m dove si trovano? Ma sono da incollare? E, nel caso, sono resistenti?
  2. luvespa
    luvespa Kartista
    119
    26 Gennaio 2017
    A.R. MiTo 1.4 QV - BMW 125d f20
    bellissima, complimenti
  3. Gabo
    5.583
    ottimi riscontri, posso pubblicare i risultati nella sezione CR8pro ?
    @namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
  4. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Certamente [emoji106]
    Inviato dal mio LG-H650 utilizzando Tapatalk
  5. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Scusa Marco, ma se il tuo motore stock all'albero ha 150 cv dichiarati, come fa ad averne 142 alla ruota?
    La potenza assorbita sulle nostre macchine è almeno 25/30 cv, se non di più, a seconda della trasmissione e delle ruote.
    Non credo tu avessi un motore stock da 170 cv!
    Già i banchi prova danno risultati opinabili e molto aleatori, ma queste applicazioni lasciano il tempo che trovano...
    :-k
    Degno di nota è sicuramente l'incremento del CR8PRO, che appare di 35 cv, risultato di rilievo, e soprattutto il - 1 sec in accelerazione
  6. Gabo
    5.583
    concordo sulla approssimazione del dato di partenza riguardo potenza e coppia, questi software sono raramente veritieri
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] peró ne utilizza un tipo che pare affidabile se puó indicarci quale sarebbe gradito
    il software è utile invece a rilevare le differenze tra prima e dopo per esaminare il delta di prestazioni
    in tal caso c'è poco margine di errore se le condizioni sono svolte alla pari come in questo caso
    +34cv e +20% coppia sono in linea con altre misurazioni a banco sui motori BMW 2.0d modulati CnTech
  7. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Il punto è come la DDE calcola cv e coppia... se li stima dai pressione turbo giri e rail il modulo potrebbe ingannare anche questo calcolo? Sicuramente rimane valida la rilevazione cronometrica
  8. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Si, infatti i risultati "spicci" e il "delta" sono molto soddisfacenti.
    =D>=D>
    Anche perchè poi contano quelli e non i dati numerici, io ho più cavalli tu hai meno cavalli...
  9. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Si hai ragione per il dato potenza... Il dato cronometrico invece è comunque molto veritiero ho provato a sincronizzarlo con video con action cam ed ho riscontrato precisione al decino di sec. Per quanto riguarda il calcolo potenza e coppia forse ho esagerato con il peso del profilo dell'auto (1520 kg)... Quindi calcola una potenza aggiuntiva
  10. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Non capisco comunque i dati forniti falle case automobilistiche o nelle prove su strada... Sono troppo ottimistici rispetto al dato reale (oppure sono una pippa io nelle acelerazioni)
  11. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    altro up in corso... pinze e freni anteriori msport :sbav:
    [​IMG][​IMG]
    ho fatto una prova a montare un disco ed una pinza velocemente per vedere se i cerchi da 17 non toccassero (interno cerchio avanza mezzo centimetro dalle pasticche)
    suggerimenti sul colore delle pinze? le voglio verniciare a spruzzo per fare un lavoro più fino ho pensato al classico blu oppure meno evidente nero
  12. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Una bella differenza di superficie frenante eh [emoji2]
    Io andrei di blu, ma sono di parte [emoji51]
  13. Gabo
    5.583
    ma i freni mSport sono maggiorati rispetto gli standard?
    mica lo sapevo >:>
  14. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Anteriore da mm 284x22 (freni base) a 340x30... [emoji106] la vera differenza la fanno le pinze brembo a 4 pistoncini (credo)... Per il momento non ho ancora montato nulla quindi non posso recensire
  15. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    A mio avviso falle rosse, così si intonano a quelle posteriori.
  16. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    probabilmente rivernicio anche le posteriori con un colore unico... penso di riutilizzare vernice foliatec ma spray
  17. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
  18. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
  19. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    finalmente ho trovato il tempo per verniciare le pinze nuove (anteriori msport e posteriori del 125d) il colore è il blu rs foliatec (vernice spray)
    appena si asciugano meglio posterò una foto decente....
    chiedo aiuto per il logo "m" vorrei sapere le dimensioni del logo per chi monta impianto msport ho comprato adesivi di varia dimensione
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2017
  20. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sperando di ricordarmi, domani ti faccio sapere la misura!
