BMW Serie 5 E60/E61 presa USB : e se volessi installarla ora?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da klaus06, 13 Giugno 2015.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ciao, annoiato e depresso da questo caldo, mi è venuta la splendida idea di aumentare le potenzialità musicali sulla mia E61 e perchè non installare la costosissima (in BMW) presa USB nel tunnel centrale o altrove?
    Ho provato a capire con REALOEM la mia situazione partendo dal codice telaio ma non mi risulta chiara, una lista infinita di variabili. Con EBAY.de aperto vedo che vendono un possibile modulo (codice USB-HUB 9123739) che viene indicato adatto al mio modello. Ma non vedo cavi e terminali USB.
    Qualche aiuto?
    grazie
  2. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    qualcosa ho trovato, ad esempio questo foglio istruzioni con codice 01 29 0 420 167 denominato Retrofit BMW Accessory Menu (ACM).
    parla anche della serie 5 ma contempla ogni possibile allestimento, quindi la cosa si fa complessa quando bisogna identificare il proprio e i relativi codici BMW delle parti installate. Credo però di essere ben messo in quanto sull'auto l'allestimento è Professional ed è presente il Bluetooth pertanto sembra che una centralina sia già presente. Mancherebbe la SA6FL da cui uscirebbe il cavo USB e alla quale dovrei connettere l'attuale sistema. Ora devo capire quali cavi sono necessari, dove aprire la macchina per trovare i pezzi da conenttere.
  3. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    aggiornamento! pensavo di dover eseguire il lavoro nel bracciolo centrale ma alcuni lavori già fatti da altri e reperiti in rete, mi hanno indicato un possibile connettore nel cassetto portaoggetti. E lì ho trovato una plastica che copre il possibile alloggiamento del socket USB. Rimossa la plastica ne esce un connettore con una coppia di cavi ( http://imgur.com/tGscVWy ) . Sembra però siano adatti ad una presa di ricarica di corrente per torcia BMW. In alternativa si potrebbe inserire il socket USB.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2015
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se la tua vettura è una LCI esiste il kit postmontaggio USB.
    se attualmente non monti il vivavoce, puoi optare per la dension gateway che si interfaccia come CDC ( se cel' hai lo togli, se nhon cel' hai devi codificarlo )
    questa è la spesa minore.
    restando su kit originali, MULF2 + cablaggio elettrico/usb e usb soket.... + codifica
  5. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Verificato su realoem ed è LCI. Ha il BT e quindi il vivavoce. Ha la connessione AUX sulla parte finale del bracciolo centrale, in mezzo alle due prese accendisigari e come detto, un cablaggio nel cassetto ma per una evetuale e non presente presa alimentazione per torcia Bmw. Non virrei comprare da Bmw e non lo farò salvo eventuali cavi mancanti. Credo necessiti della SA6FL che si trova a circa 40 euro. Mancano i cavi e soprattutto da dove cominciare a smontare. Il Mulf2 non lo trovo. Non è per caso la centralina BT? Che quindi ho gia?
  6. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Si visto ora su Internet, il Mulf2 è marchiato BT quindi ce l'ho.
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    no non ce l' hai.
    devi sostituire MULF, aggiungere USB, cambiare cablabbio AUX, e codificare. altro che 40 euro...
  8. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Eh si, se le cose stanno così stiamo a 300/400 euro circa.
    ma come posso sapere esattamente la composizione della mia vettura e dove stanno i componenti così magari controllo a vista?
    nel bagagliaio potrebbe esserci la maggior parte delle centraline (vedo quella dell'ampli LC7 sul lato sinistro e forse lì attorno c'è altro) come portrebbe esserci quella del modulo radio con la SIM per l'assistenza BMW.
    oppure sta tutto nel cruscotto? smontare le modanature e la aprte radio centrale con lettore cd e navi dvd non sembra difficile...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2015
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    quella del vivavoce è nel baule sotto il pianale, appena dietro il sedile post dx
  10. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    e infatti il blutooth eccolo qua http://imgur.com/NqpQJfD ma nessun altro modulo. Ora apro lo scomparto sinsitro nel bagagliaio e vedo cosa trovo.
  11. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    lavoraccio per vedere solo il modulo ampli LC7 http://imgur.com/0uYgn3O
    Quindi quello che ancora manca, sarà in plancia, dietro la radio/navi. La caccia continua.
    Nulla, purtroppo. Quindo non ho alcuna MULF. Solo TCU 1.5 MOST ECE che vale per il Bluetooth e la teleassitenza BMW. Anche se in un forum francese qualcuno ipotizzava che l'uscita laterale, segnata da un quadrato in blu, fosse utilizzabile per la USB.
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la TCU è solo per vivavoce con servizi telematici e SOS.
    tu devi aggiungere il modulo MULF2, che non è presente sulla tua vettura, e il cablaggio usb.
  13. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Una volta con il TIS avrei avuto il foglio per il cablaggio e le connessioni e i punti di lavorazione. Come si fa oggi?
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    beh.. il tis arriva al 2009... e ha gli schemi della tua vettura... quindi non credo ci siano problemi.
  15. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Lo devo recuperare. Avevo trovato quello in tedesco, figurati cosa mi serve. Quello in italiano non riconosceva il telaio.
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    parli del TIS o DIS?
    comunque per gli schemi che ti occorrono ti basta il WDS
  17. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Parlavo del tis per capire come e dove intervenire. Wds cos'è? Si può recuperare come il tis?
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2015
  19. klaus06
    803
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ottimo il suggerimento per il WDS ma un pò tribolato il discorso JAVA che non consentiva l'attivazione dell'applicazione. Aggiornato Java e dati i permessi necessari ora tutto è visibile. Mentre per il TIS ho provveduto a rimettere in funzione un datato notebook con WinXP, dato che su Win7 64 bit era troppo complesso se non impossibile avviare l'installazione. Ma anche con il TIS installato e considerando che è multilanguage, italiano compreso nella directori delle lingue, non ne vuole sapere di proporsi in italiano ma solo in tedesco. Se lancio ils etup dalla directory "italiano" dà errore. Mentre dal SYSadmin non c'è opzione per la lingua.
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Il mio su win 7 64.. non da problemi.. strano.
