Presa aux
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Luca mf, Jul 18, 2015.
  1. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Bmw serie 1 120d pre-rest
    Buongiorno a tutti ragazzi avrei una cosa da chiedervi. Io ho una 120 d pre rest che sotto il poggia braccio centrale insieme alla presa accendisigari c'è anche la presa aux, che però non funziona perché la radio non è codificata per questa funzione.. ho installato tempo fa il parrot, in modo da avere una presa aux e una usb funzionante. Praticamente adesso nel vano porta oggetti ho la presa aux e qyella usb.. essendo un po scomode, volevo sapere se era possibile in qualche modo secondo voi far arrivare il cavo aux del parrot, da dentro il cassetto porta oggetti fino a sotto il bracciolo, in modo da usare la presa della macchina.
  2. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1,135
    116i a gas di petrolio putrefatto
    credo sia fattibile solo smontando il tunnel
  3. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Ok.. il problema sarebbe collegare il nuovo cavo aux sul blocchetto dell'aux della macchina
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
  5. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Ho provato a leggere il tuo post angel ma non ho trovato argomenti sulla presa aux.. io ho da poco "imparato" a usare bmwhat tramite il cavo.. si può abilitare con quel programma ??
  6. Tony Grinton
    1,135
    compra o autocostruisci una prolunga da attaccare all'aux del parrot e la fai arrivare fino all'aux sotto il bracciolo sostituendo lo spinotto che già c'è..forse usando una sonda si può far passare il filo senza smontare il tunnel..
    se ho ben capito la tua richiesta :wink:
  7. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Sì esatto l'idea era questa Tony, però se tramite codifica si può fare si fa prima ed è meno difficile ! Perché ho smontato la presa aux originale, e ha il cavo,lo spinotto e tutto,quindi è solo una questione di codifica !
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    che radio hai? professional o business?
    se è la pro hai la voce AUX_RAD da impostare su aux
    se è la business hai la voce AUX da impostare su aux
    fine (o almeno così avviene su ncsexpert che è quello ufficiale bmw)
  9. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Ho la business, comunque dici che devo trovare la voce aux da qualche parte con il programma bmwhat ?
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    se hai la business troverai la voce AUX da impostare su aux
