Presa aux ????
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da CRI.DAL, 31 Marzo 2010.
  1. CRI.DAL
    CRI.DAL Aspirante Pilota
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Ciao a tutti come mai non riesco a visualizzare nella mia autoradio business l' ingresso aux ??
    (320 d e90 2005 eletta ) un ringrazziamento a chi mi fornisce delucidazioni.
    ( le ho provate tutte) smanettando i vari pulsanti e cambiando lettore esterno mp3 con cavetto jack da 3,5.
  2. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    allora se logicamente hai collegato lo spinotto all'mp3 e l'altra estremità nel foro della presa aux...hai acceso l'mp3...hai alzato un pò il volume (perchè di solito è sempre basso) non ti resta che selezionare la fonte ovvero l'aux...e il problema dovrebbe essere questo..se non ho capito male..
    allora io ho il navi e la seleziono tramite quello...se non hai il navi dovresti avere il pulsante MODE...o come viene chiamato (audio forse)...in pratica quello che clikki per passare da radio a cd o caricatore...e con quello dovresti anche poter selezionare l'aux..
    tieni presente che con l'aux non vedrai titoli nel display , non potrai cambiare brani dai pulsanti dell'auto...puoi solo interagire con il volume
    se non te lo visualizza comunque è d'obbligo il passaggio in conce !
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2010
  3. CRI.DAL
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Io non ho il navi comunque premendo il tasto mode visualizzo solamente la scritta cd ](*,)
  4. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    quindi puoi passare solo fm/cd...e allora ti tocca il conce ..magari serve solo abilitare l'uscita
  5. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    aggiornamento!! che anno?
  6. Domethebest84
    Domethebest84 Collaudatore
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Secondo me devi andare in conce a farti sbloccare la funzione aux...
  7. CRI.DAL
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Aggiornamento ? Abilitare la presa ?
    Eventualmente quanto mi dovrebbero spennare ?
  8. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    se non "legge" l'uscita aux probabilmente o la stessa "non è abilitata"/ "sboccata"/ "aggiornata" che dir si voglia...o comunque ha un problema di funzionamento...
    il prezzo come al solito (se nessuno l'ha fatto prima) è un terno al lotto...
    magari può variare da conce a conce...il consiglio a questo punto è vai da un concessionario esponi il problema e fatti dire più o meno qual'è l'importo..poi ripeti la stessa cosa da un altro e valuti la cosa sia in base al prezzo sia alla diagnosi che ti hanno fornito entrambi..
  9. CRI.DAL
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Ok grazie per i consigli provo sentire il conce vi tengo informati.
  10. CRI.DAL
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Eccomi qua' sono appena tornato dal conce per il discorso del mancato funzionamento della presa aux sotto il bracciolo.
    Il capo officina si e' seduto sul posto di guida e ha provato anche lui a far funzionare sto benedetto ingresso....
    Commenti: E' impossibile una cosa del genere ha detto non e' mai successo ! , dopo vari consultamenti con colleghi del reparto arriva la risposta.
    Qui bisogna smontare tutto per vedere cosa e' successo , puo' essere che e' stata cambiata la radio con un altra oppure si e' staccato una conessione... Pero' e' strano perche' schiacciando mode non compare la scritta aux.
    E mi ha detto che non e' possibile cambiare la business con la professional ! (mah) ?
    A questo punto mi viene da dire ... Chissa' perche' capitano tutte a me !
  11. CRI.DAL
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW 320 D E90
    Scusate dimenticavo il conce dice che non esiste un aggiornamento software per ovviare il problema ciao
    [-x
  12. frankzzzz
    frankzzzz Aspirante Pilota
    5 Maggio 2015
    318i E90 2006
    Ciao
    Sì lo so che è passato del tempo. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti chiedo se hai risolto e con quale spesa/soluzione.
    Ciao
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    5 minuti di ncsexpert, altro che smontare tutto, va solo codificata
    ma quante stupidate ti ha detto???
    oppure se vuoi scaricati i software dal mio tutorial e fallo tu stesso, è una cosa facilissima...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?344940-Diagnosi-e-programmazione-BMW-tutto-ci%F2-che-serve
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2015
  15. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    anch'io lo stesso problema...due giorni fa sentivo il mio iphone attraverso ingresso aux...per anni...ieri cambio la batteria ed è sparito l'ingresso aux boh
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    va ri-attivato tramite codifica
