BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - presa aux legge chiavette usb? | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 presa aux legge chiavette usb?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da (marzo), 20 Marzo 2022.
  1. Tankard
    Tankard Aspirante Pilota
    23
    28 Gennaio 2022
    Genova
    Audi S3
    Quoto quanto scritto sopra da Ale_72, ma aggiungo:
    La cosa è relativa: quando si parla di smartphone, buona parte della resa durante l'ascolto della musica è limitata da tipo e configurazione dello speaker da cui esce il suono. Premesso che parliamo di altoparlanti davvero minuscoli, possono essere di varie qualità, in configurazione mono o stereo e così via. Tutte cose che possono migliorare o peggiorare l'ascolto a prescindere dall'hardware a monte e dal software.
    Il discorso però nel nostro caso è che se tu colleghi lo smartphone alla presa aux della vettura, ovviamente non ascolterai la musica tramite lo speaker del telefono, ma tramite impianto dell'auto. Ergo si bypassa il discorso speaker del telefono di bassa qualità e quindi dovrebbe restituire un test abbastanza utile per capire il da farsi. Anche perché fondamentalmente tolto dall'equazione lo speaker, poi generalmente ogni smartphone ha capacità di lettura/elaborazione/riproduzione che bastano per ottenere un ascolto decente.
    Ergo io una prova con il telefono della moglie la farei.
  2. PuccioE39
    63.578
    7.670
    sull'aux-in dell'e91 ci attaccavo senza problemi l'audio del telefono (jack-jack). Il livello si può regolare all'autoradio quindi anche se l'output di quel che ci colleghi è scarso, puoi compensare.
    si sentiva più che bene.
  3. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.745
    11.214
    6 Aprile 2008
    موليز
    A (marzo) e Fede84 piace questo messaggio.
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie a tutti.
    come accennavo, la prova suggerita da Ale72 (collegarvi un lettore mp3) è la prima che feci.
    e regolavo il volume dall'apparecchio dell'auto, come dice puccio, ma la qualità risultava assai scarsa
    (eppure i brani nella micro sd su altri apparecchi avuti in passato mostravano qualità eccellente)
    imputai la scarsa qualità al lettore economico, dedicato all'ascolto con auricolari (lettore tascabile cinese da pochi euro)
    ma tankard mi suggerisce che dovrebbe comunque sentirsi bene, venendo bypassato il sistema di altoparlanti (auricolari) dell'apparecchietto.
    se questa ultima ipotesi fosse corretta, allora la causa sarebbe davvero la scarsa qualità dell'impianto del veicolo, come qualcuno accennava.
    io invece credevo fosse colpa dell'apparecchietto cinese di scarsa qualità, essendo pensato per l'auricolare.
    (un pò come se una volta all'amplificatore dello stereo di casa collegavi tramite l'ingresso aux un buon lettore oppure un mangiacassette portatile da spiaggia.
    in entrambi i casi la musica passava dall'amplificatore buono, ma quella letta dal mangiacassette da spiaggia si sentiva comunque molto peggio)
  5. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.805
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Vado a memoria ma il volume della sorgente aux é regolabile anche in ingresso la funzione era "aux level", impostabile fino a 5 dalla radio, oltre naturalmente al volume di uscita.
    Come già detto, la presa aux gestisce semplicemente un segnale analogico stereo tramite il jack 3.5mm, che comunque é migliore di un qualsiasi bluetooth in termini di possibilità di portare segnale di qualità.
    A quel punto si può optare per un lettore mp3 da collegare con cavo jack 3.5mm a 3.5mm, oppure in bluetooth con un adattatore (lo usavo anche come viva voce con risultati decenti).
  6. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È giusto una curiosità, perché ormai ho schermo Android, ma era una regolazione che si poteva fare direttamente dall'autoradio o in codifica?
  7. Tankard
    23
    28 Gennaio 2022
    Genova
    Audi S3
    Attenzione, questo discorso vale per lo smartphone, perché come detto nell'altro post, generalmente ogni smartphone è dotato di hardware e software adeguati alla riproduzione, quindi se da uno smartphone sentiamo in maniera non eccelsa, nella stragrande maggioranza dei casi è una questione di speaker integrato nel telefono.
    Nel caso di un lettore mp3 portatile, invece il lettore può fare la differenza perché ci possono essere discrete differenze a livello di hardware/software/firmware tra un prodotto da meno di 10 euro e uno da 30 e così via.
    La parte che legge il file e lo trasforma in musica è sempre importante, non ci piove, al pari del tuo esempio con il mangiacassette. La differenza è che i vari smartphone che si trovano sul mercato hanno tutti una capacità di lettura decente (a prescindere da come noi sentiamo dall'altoparlante per limiti di quest'ultimo) mentre nei lettori mp3 c'è molta più varietà a livello di componentistica, il che si riflette sulla riproduzione.
    Alla luce di questo, dicevo di fare una prova con lo smartphone della moglie, perché se con questo collegato all'aux sentiamo decentemente la musica con l'impianto dell'auto, allora in precedenza il problema era il lettore di bassa qualità, mentre se anche con lo smartphone il risultato è il medesimo, allora il problema potrebbe non essere l'apparecchio che riproduce ma quanto c'è dopo (cavo jack-jack, presa aux...)
    E direi che questa è la prova più semplice da fare senza comprare nulla ed evitare quindi di spendere soldi in maniera non mirata.
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    chiarissimo.
    grazie.
    proverò a coinvolgere mia moglie allora, sperando di non friggerle il telefono..!
    A Fede84 e nivola piace questo messaggio.
  9. nivola
    18.745
    11.214
    6 Aprile 2008
    موليز
    Se no...chi te la sente!!! :haha
    A (marzo) piace questo elemento.
  10. kasperbau
    1.805
    371
    31 Dicembre 2012
    Si poteva fare tranquillamente dall'autoradio :)
    A Fede84 e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
