Ragazzi mi servirebbe una info sull'accendisigari. Praticamente non so se e' normale ma il mio accendisigari e' sempre in corrente anche a quadro spento e chiave staccata. C'e' modo di metterlo acceso solo quando e' sotto chiave?
si e normale! (nel tuo modello ) devi modificare nel box fusibile l 'alimentazione presa accendisigari cioe spostare il contatto dal permanente al filo viola bianco
hummm c'e' una guida da qualche parte? io ho pure lo schema fusibile in tedesco non si capisce niente, l'altro giorno per trovare il fusibile dell'accendi sigari so diventato matto...
non mi risulta nessuna guida sul forum ma basta andare da un elettrauto che in circa 20 minuti sposta il filo del fusibile dal permanente al filo sotto chiave (nel box fusibili )
Ciao Lunadix, avrai i tuoi buoni motivi.......ma e' cosi utile sta cosa sulle e46 non e' piu' semplice fare un prolunga per accendisigari con interruttore?
è il fatto e' che io ho fatto una modifica, se vedi nell'altra discussione con il tom tom integrato in plancia, e questo significa che il tom tom e' sempre sotto alimentazione. Non credo gli faccia nulla ma preferirei che fosse tutto scollegato quando non ci sono in macchina
riuscite a darmi una dritta piu specifica su cio che dovrei fare? non e' per non andare dall'elettrauto, e' che vorrei farmelo da solo praticamente apro il vano fusibili e lo devo smontare?
Anche io ho lo stesso problema...vorrei sapere come poter avere le utenze che collego all' accendisigari spente, quando spengo il quadro dell'auto!!
Gentile utente @stefanuccio , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
