Preparazione soft per 320 CI del 2002
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Germano1000, 14 Luglio 2008.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Sempre alla grande complimentoni!!!!
  2. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    l hai già fatto germà...? sei sicuro che anche ad andare sempre piano non da errori??
    2 domande:
    1- l altra volta quando l ho pulita non ho fatto caso se aveva viti per lo smontaggio(della paletta).. come si cava?
    2- il mio amico meccanico della bmw mi aveva detto che dalla valvola passa solo dell aria(ed è per quello che si sporca.. perchè non viene "lavata" dalla benza), e con valvola mal funzionante/mancante si sfalsava la carburazione...
    3- cambia solo la risposta o anche i la potenza a pedale constante al 100% aperto?
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    Ti spioego, l'abbimao scoperto solo domenica a roma..è da un mese che io vado in giro con la farfalla bloccata aperta e infatti al raduno di grosseto ho sentito che camminava tanto rispetto a prima ma pensavo fosse dato dal fatto che ho cambiato il sensore albero a cammes..invewce, domenica, stavo spiegando una cosa a germano su questa farfalla, dicendogli che apre sempre tardi su tutte le bmw ecc..incuriositi siamo andati a vede e mentre davo gas non si muoveva nulla..quando ho toccato ho beccato che la farfalla è sempre aperta, quindi sia io che lui abbiamo dedotto che è grazie a qusta che la mia macchina cammina di più..così abbiamo deciso che lo faceva anche lui (infatti l'ha fatto) e poi ci facevamo un report dettagliato..
    posso garantire 0 errori..consumerà leggermente di più (come dice alexdand un 2/3% al max) infatti no si nota affatto..
    per cavarla (da quello che mi ha detto germano per tel) basta levare il perno che si trova sulla sua testa..si sfila, poi togli..
    mmmh..mi sembra strano quello che ti ha detto il tuo amico..cioè, quella valvola fa collegare i sei cilindri è basta..solo che in questo modo (cioè senza di essa) passa più aria e ora arriviamo alla prossima risposta...
    e...hai più coppia ai bassi e raggiungi prima la vel max..cavolo..dovevi vedermi a grosseto!!! non sembrava la mia!! c'è pure chi mi ha chiesto: ma è un 3mila?? :D
    dai che a presto facciamo il report!!
  4. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    Confermo tutto quello detto da Michele. La macchina ha più coppia su tutto l'arco dei giri e la risposta al pedale è più immediata. Per toglierla la cosa si fa ineversibile. Quindi prima di procedere dovete essere convinti di farlo o munirvi di una valvola di scorta per tornare all'originale. Io consiglio di toglierla. Come diveva qualcuno "il motore per andare deve essere semplice!" e "quello che non c'è, non pesa!"
  5. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Porc@@# miseria! Io ho sostituito qeull'aggeggio qualche mese fa perchè si era rotto (lo sportellino aveva un dente rotto e quindi non veniva più comandato) ... e l'ho buttato via!
    In effetti le prestazioni sono come minimo rimaste uguali a quando era rotto ... ma allora a cosa serve vermante? Mi sembra strano che bmw l'abbia messo se son 125 euro (tanto l'ho pagato) che si potevan risparmiare...:-k
  6. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    semplice fluidità di erogazione.... :wink:
    cmq io sta modifica nn la faccio.... non riesco a "promuoverla" :wink:
  7. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Scusate la mia assenza..comunque questa farfalla è stata messa per far scaldare prima il motore e per diminuire le emissioni di gas sotto un certo range del motore..infatti si apre solo dopo aver passato un certo numero di giri..
    la modifica la sto facendo..pure quella di germano..però sto cercando di fare una centralina ausiliaria comandata da un pulsante per quando ho bisogno di più erogazione..
    vi farò sapere al più presto..
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Mi sembra una soluzione molto più sensata!!
    Facci sapere!!!!
  9. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    per mè non ce la fai... senza offesa è.... :D si incasina un pò di roba e basta...
    cmq il fatto delle emissioni è il fatto della carburazione.. gira grassa dopo.. che la risposta aumenti o no questo a mio parere(e ripeto a mio parere) è secondario....
  10. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Se arriva più aria dovrebbe girare + magra, no?
  11. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    in teoria si..
    però.. in quella valvola passa aria....
    però funziona a depressione.....
    regola solo i flussi.....
    quando la mia era sporca e si bloccava, segnava carburazione grassa...(con quasi tutto lo scarico su e il filtro aperto)
  12. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Il suo reale utilizzo credo sia per abbassare i consumi al minimo e quindi per controparte avere un valore di coppia inferiore. Serve soprattutto per le normative euro 3 e 4. Ma per correre non credo si noti troppi se siamo euro 3 o lire 1000. Giusto?
    Anche sulla mia RSV c'era una valvola molto simile sull'aspirazione e servevia propio per rispettare le normative antinquinamento e di rumore. Serve solo a quello!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2008
  13. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Sai che ho parlato con 2 ingegneri ex aprilia, uno il progettista del V60 mille e l'altro il progettista dei telai e scatola del filtro aria? ; )
    Però non sapevo avesse quell'aggeggio simil bmw, altrimenti gli chiedevo, sarà per la prox volta, dovremmo avere una cena tra un paio di settimane, sono colleghi della mia ragazza.
    Cmq si, la scatola del filtro così come è concepita serve solo a limitare il rumore, quello è il solo scopo, non per ottimizzare il motore.
  14. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Io lo ripeto. Qualcuno diceva che quello che non c'è non pesa. E il semplice funziona meglio.
  15. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    :wink:
    non mi garba senza una rimappa....
  16. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    chiedigli se conoscono l officina F.G.MOTO di ravenna.... (è aprilia)
  17. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Con una mappa dedicata andrà sicuramente meglio
    Spero di potergliela fare il prima possibile aggiungendo anche i collettori e quindi lo scarico intero. Li si vedrà la reale potenza di questo M54!
  18. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    E questa Preparazione soft sarà ultimata! Telaio, freni, motore, elettronica.
  19. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    nessun casino..funzionerà come uno sprint booster..credo che li giri un segnale ad onda quadra preso dai dati del debimetro..infatti la centralina è la stessa..l'unica cosa è che devo prendere il segnale e anticiparlo per poi eliminarlo..so usare bene gli integrati quindi don't worry..chissà, magari me lo berevettano e ci uscirà una larga produzione ;)
    apparte gli scherzi..comunque la miscela non sarà mai magra perchè vorrei ricordare a tutti che le nostre auto sono sutocarburate in base alle esigenze..non è una e36 ma una e46...
  20. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    anche quela varia...
    è che un conto fa da solo.....
    un conto inganni... va bè.. vedremo alla fine.. ;)
