BMW Serie 3 G20 Premium Selection con problemi dopo 7giorni
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Mimmo8313, 23 Marzo 2022.
  1. Mimmo8313
    Mimmo8313 Aspirante Pilota
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Buonasera a tutti,espongo il mio problema dopo soli 7giorni dalla consegna!
    Oggi in autostrada a velocità di 130km/h sento forti vibrazioni sul posteriore..si accende chiavetta arancione sul cockpit e dal tablet digitale il check mi indica alimentazione elettrica fermarsi prima possibile e spegnere il motore!
    Dopo essermi fermato e aver contattato la concessionaria,che non mi ha dato una grande assistenza chiamo il service bmw dietro casa che mi dà indicazioni di provare a riaccendere il quadro e accendere l’auto..mangia tutto sembra essere apposto..ma mi informa che se dovesse ricapitare,organizzare un appuntamento al service per approfondire il problema.
    A qualcuno è capitato questo tipo di problema?
    Files Allegati:
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @Mimmo8313
    "Non è più possibile ricaricare la batteria" è quanto indica il messaggio.
    Potrebbe essere un problema di centralina dedicata quanto un malfunzionamento dell'alternatore.
    Prendi appuntamento per "ieri" a vai a farla controllare.
  3. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Oltretutto questa sera in autostrada non mi da più errori ma dopo i dopo i 130km/h e fino 150km/h(non sono andato oltre)lo sterzo vibra.
    Personalmente penso di aver preso proprio un bel pacco considerato che la macchina ha solo 10mesi ed è mia da 7giorni..veramente deluso
  4. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1.000
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    mi pare che tu abbia due problemi e non mi sembrano in relazione.
    pneumatici, albero trasmissione, semiassi, supporti motore o cerchi deformati le possibili cause della vibrazione.
    le auto usate non vengono davvero testate quando le ritirano, ad ogni modo sei coperto dalla garanzia. non tardare a farti sentire, la tempestività è fondamentale per farsi riconoscere certi problemi ed evitare la contestazione che sia tu ad aver fatto l'eventuale "danno" agli organi sopra descritti.
  5. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Ho già preso appuntamento!martedì gli lascio la macchina..speriamo in bene grazie mille!!aggiorneró
  6. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    ma che auto hai? intendo, una 3x0e o una i/d?
    il problema allo sterzo lo avevi notato anche prima della segnalazione del check panel?
    Hai acquistato da un dealer BMW o un multimarca?
  7. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    In realtà nello stesso frangente ma sottolineo che era la prima volta che superavo quella velocità prima ho fatto solo extraurbano quindi al max 90km/h.
    Auto acquistata da concessionaria ufficiale di Monza(MB) è un bmw 320d 48v immatricolata 10mesi fa con 12800a oggi!
  8. Marco.To
    Marco.To Collaudatore
    280
    122
    18 Gennaio 2020
    Torino
    Bmw 330e MSport Mineral Grey
    in azienda abbiamo preso alcune bmw con questa formula anche perchè oggi è praticamente impossibile comprare nuovo a fine leasing se non riscattando per via delle lungaggini di consegna. per ora i veicoli "freschi" ovvero immatricolati entro i 12 mesi (aziendali, demo, quasi "km0) non hanno dato problemi, la garanzia cmq è "vera", se c'è un problema è tutto nel loro interesse risolverlo
  9. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ... "Non è più possibile caricare la batteria " Chissà a quale batteria si riferisce? 48v o 12 volts per i servizi?
    .. Ma vuoi vedere che per non fare scaricare la batteria hanno staccato il positivo della 12v in autosalone e poi per la consegna al cliente.. Qualcuno si é dimenticato di stringere il morsetto 8-[... Non mi stupirei..
  10. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Quello dell errore sulla batteria boh secondo me è un bug si sistema..non si è più ripresentato e la macchina va splendidamente da quel punto di vista..la cosa che mi preoccupa è la vibrazione tra 140km/he 160km/h,non vorrei fosse data dalle gomme ovalizzate visto che a sistema risulta ferma da almeno 4mesi in concessionaria(era pure in esposizione nn vorrei) perché se mi dicono cambiati le gomme posteriori a tue spese..
  11. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Al massimo le bilanci..
    Non si ovalizzano in così poco tempo
  12. Marco.To
    280
    122
    18 Gennaio 2020
    Torino
    le demo qualche problemino di quel tipo ce l hanno, mettila cosi un pò come le km0 risparmi un botto ma non hai un auto "nuova", controlla anche la pressione, può essere non a posto oppure banalmente è saltato un piombo di equilibratura
  13. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Sono d’accordo nulla toglie che trattasi di un vizio occulto e se per puro caso mi viene richiesto di mettere le mani nel portafoglio credo che mi farò sentire meglio con un legale per far valere i miei diritti(scusa lo sfogo ma la concessionaria in questi giorni ha dimostrato una gran sufficienza..perché a prendere i soldi tutti simpatici e belli..poi quando parte l’assistenza fanno pure gli strafottenti..va be spero di esser troppo negativo io)
  14. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    adesso... andare per legale per una massa equilibratrice mi sembra un po' tanto (se fosse quello).
    Fare un giro da un gommista per fartele bilanciare ti costa 20€, forse... se è il "tuo" gommista te lo fa pure gratis se vuole investire qualcosa sul cliente.
    Se no, fra poco metti le estive e vedi come va.
  15. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Le gomme son già estive(cerchio da 19)
    In realtà ho già l’amico gommista ma se non è andato apposto il problema mi sa che nn si tratta di due piombi
  16. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    .. Nel senso che hai già provato a far bilanciare le gomme senza successo?
    A Mimmo8313 piace questo elemento.
  17. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Praticamente una "sorella" della mia, coeva (la mia di mesi ne ha 9). Ho poco più di 11.000Km e a 190 non vibra, oltre non ci sono (ancora) andato...
    Usufruisci appieno della garanzia, punta i piedi e non dargli tregua. Non dovrebbe essere necessario passare tramite l'avvocato: punta i piedi e, se non sei soddisfatto, contatta anche BMW Italia. @bmwer71 ne ha passate di brutte, con vibrazioni ai freni (sembra un caso diverso dal tuo, quindi) ma alla lunga hanno provato ogni cosa e poi ci sono arrivati, a sistemarla. Fra l'altro credo che pure la sua sia o Km0 o premium selection.
  18. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Frenk ora è al service..da ieri mattina il capo officina comunque mi ha subito detto che i lavori che faranno sono assolutamente lavori in garanzia.
    Aggiornerò comunque!piedi sempre e comunque puntati
    A Frenk83 piace questo elemento.
  19. Mimmo8313
    24
    8 Marzo 2022
    Merate
    G20 320d msport
    Aggiornamenti:
    Siamo al 4giorno service bmw il discorso dell errore al computer di bordo è stato giustificato come un bug di sistema(mi auguro per loro che sia così) per il discorso vibrazioni ieri mi parlavano che stavano facendo il collaudo(ho controllato da app è effettivamente han fatto il collaudo..7km di differenza durante là giornata).
    Controllo da app aggiornamenti e la macchina sembra “cagata” li in un angolo e forse oggi verso le 16come ogni giorno faranno qualcosa..sempre più deluso da questo servizio premium..almeno per questa concessionaria
  20. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    E dai, un po' di fiducia concedila...
    A KillerKhan e Frenk83 piace questo messaggio.
