BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 prelevare 12v da aletta parasole per dashcam
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ILLO, 28 Febbraio 2020.
  1. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Salve come da titolo ho montato una dashcam, il posto migliore trovato e' davanti il parasole lato guida. per comodità ho scelto di prelevare la corrente dalla lampadina che si accende quando apro lo specchietto del parasole. a me non serviva quindi ho tolto la lampadina ed ho inserito il circuito trasformatore da 12v a 5v .funziona tutto bene solo che come immaginate per attivare oltre a tenere aperto lo sportellino dello specchietto devo abbassare il parasole di almeno di 30°, volevo chiedere se qualcuno sa come evitare di abbassare ogni volta il parasole , dove si trova questo interruttore/switch?
  2. Yun
    Yun Collaudatore
    262
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 120d 48v
    E all’interno del parasole, vuoi smacciullarlo? Secondo me meglio che lo prendi dalla fusibiliera 12v sotto chiave. Io ho fatto così! Quando scendo la macchina parte la registrazione poi ci ho collegato un pulsante switch con la corrente diretta. Così quando voglio posso passare alla modalità a macchina spenta che registra
  3. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    per evitare infilaggi ho scelto questa soluzione, se dici che lo switch è all interno del parasole magari sapresti indicarmi il punto esatto in modo da non smaciullare totalmente il parasole?
  4. Yun
    Yun Collaudatore
    262
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    E nella parte in alto! Comunque io ti consiglio di provare prima a vedere i cablaggi dietro la plafoniera con un tester... o all’interno del specchietto dove stanno i sensori della luce
    A ILLO piace questo elemento.
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    262
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    come vedi nella foto le luci sopra il parasole arrivano dai cablaggi in mezzo la plafoniera.. col tester cerca il cavo sotto chiave di sicuro c’è se non trovi qui cerca dietro al specchietto retrovisore.
    Non smaciullare niente! Lascia stare quel povero parasole! che ti ha sempre parato la... :biggrin:
