Precisione sensori pressione RDC | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da AdessoBMW, 17 Giugno 2016.
  1. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Quanto sono precisi i sensori RDC nella misurazione della pressione? Oltre alla segnalazione della perdita di pressione, dovrebbero servire per misurare la pressione corretta. A freddo o per i primi km la pressione segnalata sul display dovrebbe essere corretta. Ho provato a misurare la pressione a freddo con un manometro mediamente buono (alluminio scala 4 bar. comprato per la moto.) ed è risultata uguale a quella segnalata dai sensori. Unico dubbio che risultava maggiore di 0,2 bar da quanto misurata dal gommista un mese prima. ( 2,3 - 2,5 regolata dal gommista; 2,5 - 2,7 sul display BMW e dal mio manometro). Alla fine ho regolato con il mio a 2,3 ant e 2,5 post..
    Con le mie gomme sulla F10 (225/55 17Y RFT) la tabella sulla portiera prevede 2,2 ant. e 2,3 post. proprio perché sono Y quindi con spalla più rigida. Con W 2,3 e 2,5.
    Vedremo ...
  2. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Aggiornamento ...
    RDC sono peecisi ma, a differenza di quelli montati sulle moto BMW, non compensano la temperatura quindi a freddo e per i primi km possono essere presi in considerazione per controllare la pressione ma quando riscaldano non più.
    Con la nuova pressione mi trovo meglio. Sterzo più preciso e maggiore stabilità e comfort. Ci sarà un motivo delle indicazioni in tabella di casa madre ...
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ma come non compensano??
    se metti 2.3 a fredo prova a fare qualche kilometro di autostrada,ti ritrovi a 2.5 come ridere...........addirittura abilitando la codifica danno anche la temperatura
  4. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Infatti, non compensano l'aumento nel temperatura e compressione. Faccio l'esempio della moto con RDC: se regoli la pressione a 2,5, sia a freddo sia a caldo il computer restituirà lo stesso valore.
  5. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Bene,sono quindi imprecisi e sbagliati.....sono giusti questi....:-).....L aria segue L equazione dei gas perfetti,all aumentare della temperatura aumenta anche la pressione quindi è perfettamente corretto che a freddo segnino la pressione P per la temperatura ad esempio 20 gradi e quanto ti muovi per attrito il pneumatico si scalda e quando all aumento della temperatura T aumenta anche la pressione P.....
  6. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Corretto! ... Anzi corretti tutti e due!! Interessante sapere che il computer della moto, in base al secondo parametro misurato (temperatura), ti riporta (calcola) la pressione visualizzata sul display sempre con il valore a freddo, quello dell'auto invece ti riporta il valore reale non compensato, quindi puoi solo considerarlo per i primi km a meno di non calcolare tu la pressione compensata dalla temperatura.
    A proposito, da quanto c'è scritto sul manuale d'uso, il display dovrebbe visualizzare anche la temperatura, aiutandoci nel calcolo compensato della pressione. Devo farlo attivare in officina o posso far io attraverso opzioni del display?
  7. paccagnella
    20.784
    1.496
    3 Maggio 2005
    per avere la temperatura devi comprare i relativi sensori, installarli nelle gomme, il ricevitore da mettere nel paraurti posteriore e il cablaggio fino al navi.
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Sul post delle codifiche c'è L istruzione per codificarli.....il numero di codice dei sensori e sempre lo stesso
  9. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    non serve arrivare fino al navi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. pitbull_k8
    pitbull_k8 Aspirante Pilota
    23
    25 Giugno 2010
    Bologna
    bmw 525 xDrive F11
    Ho comprato 4 cerchi + gomme con i sensori gia montati. La mia F11 non mi fa vedere la presione e la temperatura. Ho attivato tramite codifica pero non si vede lo stesso. Mi dici che tipo di modulo mi serve. Grazie.
  11. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.412
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    i sensori digitali di pressione in genere (a meno di componenti rotti) sono precisissimi e certamente moooolto più precisi di un manometro analogico di ottima qualità (come quello che citavi della moto con scala 0-4bar)
    neanche il paragone con quelli che cadono a terra 10 volte al giorno (i gommisti "seri" tengono conservato il manometro di "riferimento" lontano da occhi e mani non autorizzate e controllano l'approssimazione dei manometri di uso giornaliero periodicamente)
    A Afterburner e brrrr10 piace questo messaggio.
