Precatalizzatore, ci sei?
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Sofylove, Dec 25, 2008.
  1. Crio
    Crio Direttore Corse
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Salve ragazzi, io volevo cercare di far scaricare meglio la turbina e visto che probabilmente andrò da un marmittaio a farmi cambiare lo scarico volevo fargli fare anche il lavoro al prekat... la soluzione migliore quindi senza creare casini e migliorando la situazione originale è togliere il prekat e metterci un tubo?... controindicazioni-effetti dell'operazione?
  2. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    col tubo fai il lavoro alla perfezione!:D
    il mio meccanico all'epoca non aveva tempo,così ho lasciato su il barilotto originale...
    controindicazioni non so...sentirai la macchina fischiare! :D
    ma se pensi che stai proteggendo la turbina è una cosa irrisoria...
    ah,leggera puzza di gasolio se stai fermo per un pò....
  3. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    quindi vantaggi quasi nulli...perchè farlo allora?
  4. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    guardando la roba che hai in firma non direi....
    migliori il rendimento allo scarico,fai girare la turbina ad una temperatura più bassa
    e contemporaneamente ne preservi la durata,aumenta anche la coppia
    (ma con tutti quei cv non so se te ne accorgeresti :D )...
    hai il filtro,la rimappa,fare qualcosa allo scarico non potrà che migliorare il tutto! :wink:
  5. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    a parte il prekat che potrei fare allo scarico... cambiare solo il terminale non da vantaggi, già sperimentato col 120d che avevo prima...
  6. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    ragazzi il mio meccanico mi ha detto che la mia non ha il prekat ma solo il kat prima dello scarico... possibile cambi dal 320?... allora non ce faccio niente a parte il lato estetico del finalino...
  7. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    la tua ha il pre-kat attaccato alla turbina ...cosi
    questa e la soluzione per eliminarlo...lavoro certosino con attacco sonda lambda
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll...K:MEWAX:IT&item=250444713806#ebayphotohosting
  8. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    quindi al posto del barilotto che c'è in foto faccio mettere un tubo dritto di raccordo...
  9. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    esatto :wink:
  10. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    e sto lavoro deve esser fatto dal meccaio o lo fa anche un marmittaio?
  11. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    il marmittaio sicuramente farà prima...a meno che il tuo
    meccanico non abbia già dei tubi di un diametro compatibile con
    quelli che andrai a sostituire!
    se invece è solo per lo smontaggio il meccanico va benissimo...
    si incazzerà per togliere il connettore della sonda lambda,ma è
    tutto regolare! :D
  12. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    è complitato da smontare e lungo? perchè giovedì vado dal marmittaio per lo scarico e allora gli chiedevo anche sto lavoro se non mi fa spendere uno sproposito...
  13. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    ti consiglio che oltre al tubo sagomato devi mettere anche uno smorzatore alle vibrazioni e l'attacco per la sonda se no ti giochi tutto,cmpresa la turbina!!!ecco perche ti ho postato quello gia pronto per avere un idea se lo vuoi far fare...
    anche se quello e bello e pronto.
  14. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    lo smorzatore e l'attacco per la sonda lambda me lo fa sempre il marmittaio?
  15. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    si...lo smorzatore costa sui 35 €,l'attacco per la lambda è un semplice bullone,ma non so quale sia il passo...
  16. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    ok domani chiedo di aggiungere il lavoro al marmittaio...
  17. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  18. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    non lo sostituisce,lo elimina del tutto! :wink:
  19. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Si parlava di "sostituzione" tra virgolette :biggrin::wink:
