Precatalizzatore, ci sei?
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Sofylove, Dec 25, 2008.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    attendiamo con fiducia:wink:
  2. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    si , a lungo andare si , gia' appurato su altre 320d :wink:
  3. Morris136
    Morris136 Aspirante Pilota
    19
    E46 320d
    Ciao a tutti,
    successo a me:
    I supporti motore rotti pregiudicano
    velocemente lo stato del flessibile dopo il Prek.
    Consiglio vivamente di cambiare il flessibile
    dopo aver cambiato i supporti motore.
    Il diametro del flessibile è interno 60/61 mm
    si trova facilmente nei magazzini di autoricambi
    come modifica per BMW 320d, costo circa
    37 Euro, per la saldatura affidatevi ad uno
    bravo, il mio carrozziere lo ha fatto gratis,
    per il resto dipende dal meccanico.
    Attenzione che se svuotate il "barilotto"
    vi fischia di brutto dai 1000 ai 1500 giri.
    Se vi piace......
    Spero di essere stato utile a qualcuno.
  4. Morris136
    19
    E46 320d
    Scusatemi,
    è uscita la doppia firma.
  5. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    ottima informazione! grazie:wink:
  6. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto.
    Consiglio cmq che se si vuole eliminare il prekat di mettere al suo posto un tubo più stretto dello stesso prekat onde evitare troppo turbolag.
    Mix, giusto?
  7. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  8. Morris136
    19
    E46 320d
    Turbolag?! :-k
    ma non stai agendo dopo la turbina?
    anzi io ho l'impressione che, essendo meno tappata, preda giri più facilmente, ma certo non ho un ritardo..... :cool:
    cosa ne pensano gli Amici più esperti?
  9. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    e son pure curioso di sapere se qualcuno lo ha provato se lo svuotamento fischi a parte da qualche beneficio in termini di prestazioni...giusto x nn incappare in cavolate quando tocca a me!
  10. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  11. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
  12. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ho levato la marmitta del 320d a un cliente che aveva il flex rotto, ha detto che ci pensava lui a sistemarla.
    è tornato con il flessibile sostituito e il prekat svuotato.
    dice che è bastato un colpo con lo scalpello dall'entrata e si è frantumato in mille parti uscendo subito senza dover tagliare e cucire.
    è molto contento della modifica eseguita, non sente turbolag. la turbina fischia di più.
  13. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    mah sul 320 non so ma io provai sul 330 e non andava bene svuotato completamente sia per i valori di scarico che nella contropressione dei gas....
  14. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    si il tuo discorso fila. francamente non ho provato la sua macchina ne prima ne dopo.
    mi fa piacere che lui sia rimasto contento :)
  15. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    @ alessandro: anche se il motore non è lo stesso,il principio è identico:
    svuotando il prekat (che è attaccato alla turbina) questa lavorerà con aria
    più fresca,in quanto non c'è più il freno (oltretutto caldo) dato dall'elemento interno
    del prekat....se poi a questo aggiungi che la tua turbina è molto meglio di quella mia,
    che dire,potresti solo guadagnarci!!!:mrgreen:
    ah,il fischio si sente solo a minimo e per il turbolag ancora non so dirvi niente,dovrei girare col modulo in OFF....
    dai,non chiedetemi questo sacrificio!:cool::mrgreen:
  16. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    quello che dice sardo comunque è giusto,preciso che il mio kat centrale
    non l'ho toccato e anche il terminale è quello di serie...altrimenti la linea si svuota troppo!
  17. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    [​IMG]io ho svuotato dal materiale ceramico il prekat-i 2 kat e il slenziatore centrale per poi riempirli nuovamente con materiale metallico...
  18. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    ummm....sono i valori di contropressione che variano...:-k,nn saprei...
  19. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    e così facendo mantieni costanti le contropressioni e le risonanze....
    e tecnicamente è la cosa migliore che si possa fare!
    ma comunque vai a spendere una cifra notevole rispetto a svuotare
    solo il prekat....
  20. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    quoto peppe l"unica cosa che puoi fare e eliminare il pre-kat e sostituirlo con un tubo per non creare vuoti...devi anche mettere uno smorzzatore per le vibrazioni se no spacchi tutto....
