powerflex sono una disperazione trema tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da luniZ318, 4 Gennaio 2005.
  1. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    questi powerflex non vanno come dicono il mio sterzo trema tutto molto di piu dei silent block originali!!! li ho cambiati ieri e gia non ne posso piu. altro che avantreno piu rigido, qui mi sembra di scendere dai gradini delle scale con l auto !!!!!!! eppure convergenza bilanciatura e bracci tutto ok e tutto questo da quando ho messo i powerflex. invece di migliorare ha peggiorato . lo so sono ripetitivo ma con questi e una cosa oscena inaccettabile ragazzi...!
  2. zstarblue
    zstarblue Amministratore Delegato BMW
    4.341
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    cosa sono i powerflex!!! :rolleyes: :redface: :rolleyes: :question: :question:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io sulla mia mi sono trovato benissimo, strano, male che và rimetti gli originali
  4. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    ma che misura hai di gomme?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    a me con i 225 un pochino trema ma solo se lascio lo sterzo senza mani
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    E' la marca delle boccole in gomma che servono a tenere fermo da un lato i 2 bracci anteriori e le E46 fino a una certa data di produzione soffrono di questo problema che la boccola si rompe e le ruote vanno fuori simmetria
  7. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    d accordo ma non e normale che tremi e poi se vai sugli asfalti nuovi quelli che drenano l acqua e una tortura credimi. ma tu hai i 225/45/17 o i 225/50/16?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ho i 225/45/17, ma sull'asfalto quello nuovo in autostrada non ho nessun tipo di problema
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma hai provato con ruote diverse?
  10. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    scusami ce l hai un numero di cell cosi ti spiego bene ma propio bene tutto ?
    se e x la praivasi mandamelo x via email chiaramente sempre se x te non e un problema
  11. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    intendi con misure diverse ?
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no per scoraggiarti ma io non sono un meccanico ne gommista, dunque posso solo dirti le mie impressioni di guida sulla mia, forse qualcuno sul forum che ha più conoscenza tecnica ti può dare maggiori spiegazioni, tu che ruote e gomme monti? può darsi che cambiando la larghezza della gomma si riduca anche la vibrazione, più la gomma è larga maggiore è l'aderenza ma anche alle asperità dell'asfalto
  13. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    anche io ho le 225/45/17 con gomme Bridgestone turanza er 30 i cerchi sono gli m style 67 replica
  14. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    snodi bracci sospensioni
    in effetti quando si mettono delle articolazioni più rigide aumentano vibrazioni e scossoni; il fatto è che non bisognerebbe modificare le condizioni originali; il progettista ha calcolato la rigidezza dell'elemento elastico in maniera da ottimizzare il tutto; inoltre le sollecitazioni sull'insieme braccio-sospensione aumentano perchè gli sforzi non vengono più assorbiti allo stesso modo e quindi vengono trasmessi alla scocca; se si vuole un comportamento meno "elastico", invece di montare queste articolazioni rigidissime( mi sembra siano della marca powerflex), si può pensare a quelle di una versione più pesante( se sono diversi, basta verificare sul listino ricambi i riferimenti) che conservano una elasticità accettabile pur assicurando un movimento più preciso del braccio; saluti
  15. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    ma cosa intendi con una versione piu pesante ?
    ma non sono tutti uguali i silent block delle e46 (eccetto m3)?
  16. neck19
    neck19 Aspirante Pilota
    33
    3 Dicembre 2004
    BMW X3 2.0d 150cv
    neck19
    io ho una e46 150 cv dicem. 2001 sai per caso se la mia rientra in questo problema?
    grazie
  17. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    se hai gomme 225/45/17 rientrano tutte le e46 x che con le gomme da 16 pollici questo problema non si presenta
  18. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    articolazioni sospensioni
    no, non dovrebebro essere tutti uguali; per esempio le versioni cabrio dovrebbero avere delle articolazioni più rigide perchè parecchio più pesanti; anni fa , quando avevo una 320 feci un'operazione del genere montando quelle della cabrio; saluti
  19. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    io ho una 320 td del 2002 con assetto sportivo ma con gomme di serie( le terribili michelin energy), e fino a oggi non ho avuto alcun problema; è vero però che ho percorso pochissimi kilometri( meno di 15.000 !) ciao
  20. luniZ318
    luniZ318 Kartista
    150
    28 Dicembre 2004
    forse non hai capito i silent block delle e46 sono tutti uguali tranne quelli della m3 xche se fossero stati uguali li avrei gia cambiati non ti pare? e anni fa , bisogna vedere cosa intendi se parli della versione precedenta e36 ti posso dar ragione ciao
