Power Kit M Performance 520d
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by stepkia, Jul 28, 2015.
  1. Democidio
    Democidio Aspirante Pilota
    38
    BMW 520D
    Però mi sembrava di aver letto sempre qui che la manomissione della centralina venisse registrata e al primo allaccio ai loro computer per diagnostica venisse invalidata la garanzia
  2. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Si è vero ...... Se metti un modulo non vedono niente in diagnosi
  3. clag
    clag Primo Pilota
    1,277
    37
    Apr 7, 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    7kw sono 9,5cv per i quali io non spenderei 1000 e passa euro. Se sei in garanzia prendi un modulo CR7PRO da [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] e vai tranquillo fino alla scadenza della Best4. Prima di ogni intervento in BMW, lo smonti e nessuno si accorge di nulla.
  4. Democidio
    38
    BMW 520D
    stavo appunto chiedendo se per voi ne valeva la pena...
    grazie ora lurko quello che mi hai suggerito
  5. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    modulo ok , ma scegli bene ..............
  6. Democidio
    38
    BMW 520D
    io avevo letto di R Ferraris ma ora non lo trovo (proverò quando non sarò da cell)
    E ora stavo leggendo quello suggerito da clag
    altri suggerimenti ?
  7. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Si ho fatto un po di confusione 7kw sono 10cv.
  8. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Il modulo di Romeo Ferraris è per il 184 cv motore N47, tu adesso hai il 190cv motore B47.....penso comunque sia compatibile. :cool:
  9. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Resta il fatto che Romeo Ferraris ti fa firmare una liberatoria nei suoi confronti dove tu ti ritieni responsabile di essere a conoscenza di non essere piu in regola con il codice della strada (vedi assicurazione in caso d'incidente e via via.... e lasciamo perdere il decadimento garanzia se scoperti).
    E' quello che mi ha sempre frenato nei confronti di questo tipo di modifiche, nell'altro piatto della bilancia mi frenano (per il 30d) i 1500€ che mamma Bmw pretende per il Kit e il superbollo che nel mio caso passa da 100 a 500€ visto che il tutto sarà registrato in motorizzazione.:sticzz:
  10. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
    Va beh .... Ti fa firmare la liberatoria e quindi ? Non vedo quale sia il problema !
    Sei te che vai da lui per fare tale modifica, mica è lui che viene da te ! (quindi ne sei consapevole fin dall'inizio di ciò che vuoi fare)
    E se proprio vogliamo dirla tutta nemmeno con il modulo sei in regola .... È vero che ora direte: "eh ma in caso di incidente il modulo lo levo" .... Vero fino ad un certo punto !
    Se accortocci la macchina e non puoi aprire il cofano oppure te la portano via con il carroattrezzi o peggio ancora te la mettono sotto sequestro ..... Sei nella c...a comunque :mrgreen:
    E poi diciamola tutta! Per arrivare a tale livello devi combinarla davvero grossa quindi quello potrebbe essere l'ultimo dei pensieri !!!
    Non vuoi correre rischi ???? Vai in BMW aggiorna il libretto monta il kit originale e dormi sogni tranquilli
  11. Democidio
    38
    BMW 520D
    In effetti non avevo pensato al discorso libretto
    La mia vecchiaia oramai mi ha fatto cambiare modo di pensare e vuoi complice anche la sfiga
    ci penserò su al discorso rischio/vantaggio dell'elaborazione
    Qualcuno con il 190cv ha fatto l'elaborazione Bmw e può postare le Sue impressioni ?
    Magari aspetto che bmw aggiorni il power kit per la 190cv che regali qualche cv in più
  12. clag
    clag Primo Pilota
    1,277
    37
    Apr 7, 2013
    Io ragiono diversamente. Non vuoi correre rischi? Tieni la originale, che spendere 1500 per 9 cv non ne vale la pena!
  13. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    io non credo proprio che bmw con il kit dia solo 9 cv , ci deve essere un errore nel sito , vai da loro e ti fai spiegare bene la cosa , ogni kit è predisposto esclusivamente per quel motore e non altri , esempio la mia essendo un 3000 con 245 cv non può montare il kit del 3000 con 258 cv , quindi non credo che tu possa montare quello del 184 , ci vuole il suo , la stessa cosa per i moduli seri ..................
  14. Democidio
    38
    BMW 520D
    Hai ragione trovato:
    http://www.mbmw.it/istruzioni/pdf2015/PIDoc550220.pdf
    Da cui:
    Descrizione del prodottoIl Power Kit M Performance incrementa nettamente la potenzadel motore delle vetture di serie 520d e 520d xDrive. Il kitcomprende una nuova centralina, inclusa una rimappaturadel motore e altri componenti hardware (ad es. intercoolere componenti freno rafforzati) reciprocamente ottimizzati.L’incremento di potenza (151 kW/430 Nm*) entusiasma per iltemperamento sportivo e convince per le eccellenti prestazionisu strada.
    Edit:ma la mia è lci ?
    Edit2:Sul sito originale bmw non viene menzionato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    1 person likes this.
  15. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
    Altra soluzione
    Anche se comunque i cv ottenuti sono di più !
  16. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Non ho detto che è un problema....:eek: ho solo reso noto la circostanza.:confused:
    Pagherai qualcosa in piu per il bollo, non arrivi comunque alla soglia del superbollo.:wink:
  17. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
  18. Democidio
    38
    BMW 520D
    Allora ho parlato con la mia concessionaria ( è di una mia cliente/conoscente)
    Per il mio 520d dice che non c'è ancora il kit specifico e di aspettare novembre
    boh vedremo
  19. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
    Questo potrebbe confermare quanto da me detto ... Per il 520d cambiano solo la centralina motore
  20. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Quello di Gabo monta sia su N47 che B47... quindi forse anche quello di Romeo Ferraris è compatibile...
