Potete darmi un parere. Garzie
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmwbeemot, 19 Ottobre 2008.
  1. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Un caro saluto a tutti.
    Avrei bisogno di un vostro parere.
    La settimana scorsa ho fatto fare alla mia bmw (525 tds touring del 97) un controllo completo in conc BMW a Palermo.
    Un bel po di lavori: supporti motore. cinghia trapezioidale e l'altra del clima, tendicinghia con relative puleggie ecc, ecc.
    Adesso la macchina va che è una meraviglia.
    Ho notato però, o mi pare, che la lancetta della temperatura dell'acqua impiega un po di tempo in più a freddo ad arrivare al centro.
    Se la tiro in autostrada, la lancetta si pianta al centro e non si muove.
    Inoltre se percorro un tratto di strada un po in discesa e faccio andare la macchina molto rilassata (marcia alta con un filo di acceleratore) la lancetta della temperatura dal centro scende un po indietro, quasi di una tacca.
    Mi pare che prima non lo facesse.
    Ho chiamato BMW e mi hanno detto che il problema sarebbe se la temperatura aumentasse oltre il centro. Per il resto, mi hanno detto che, forse avendo cambiato cinghie e puleggie, la ventola gira meglio e mantiene la temperatura più fresca quando la macchina non viene tirata.
    Che ne dite? E' normale?
    Grazie mille!!
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Hai mai cambiato la pompa dell'acqua e la termostatica? E' meglio cambiarle ogni 100000km.
  3. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Ma se fosse la termostatica la temperatura dovrebbe alzarsi oltre il normale, cosa che da me non accade.
  4. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Non se si rompe aperta.
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la valvola termostatica e rimasta aperta !
  6. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Sapreste dirmi il costo della valvola termostatica?
    Potrebbe rimanere aperta perchè vi è troppa acqua (liquido refrigerante) nel serbatoio?
    Ci vuole molto tempo per cambiarla?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Ottobre 2008
  7. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    La valvola in se non originale 2-30 euro la compri, alla domanda la risposta è no.
  8. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    45€ termostatica su tds
  9. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
  10. beckervdo
    4.453
    Ad occhio mi sembra lei Patrol
    Per il fatto che rimane aperta per il troppo liquido refrigerante, fidati, lo butta fuori la vaschetta di espansione con il tubo di scarico per la sovrapressione di circuito. Il radiatore è a sfiato automatico quindi non è per colpa della troppa acqua.
    ma le guarnizioni? sono comprese?
    Su alcune non combaciano perfettamente, difatti il meccanico ne ha cambiate due nell'atto di rimontarla.
    La termostatica si trova più o meno sotto la pompa acqua dei tds e si innesta direttamente nella testata.
    Per lavorare in maniera adeguata è consigliabile smontare ventolone + radiatori.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2008
  11. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Non so, non capisco, bisognerebbe chiederglielo
  12. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    cambia senzaltro la valvola termostatica..se é pur vero che restando aperta non sei in condizioni di pericolo immediato é altrettanto vero che con l'inverno in arrivo (a volte un po' di fresco pure voi laggiu' ce l'avrete no?;)) farai lavorare il motore a temperatura decisamente piu' bassa del normale,cosa che i diesel decisamente NON gradiscono
  13. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ma non è che per caso negli ultimi mesi hai tappato l'EGR, e adesso con l'arrivo dei primi freddi il motore fa più fatica a scaldarsi?
  14. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    L'EGR è tappato da almeno 2 anni. Ma il problema è nato da 15 giorni circa. Poi non è tanto la fatica a scaldarsi, ma quanto il fatto che in certi casi anche dopo che il motore è caldo, la temperatura scende anche oltre una tacca. Cosa che prima non accadeva. Comunque diversi esperti mi hanno detto che si tratta della valvola termostatica.
    Mercoledì ho appuntamento per cambiare la valvola, poi vi racconto il finale.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2008
  15. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Finalmente tutto ok
    Mi sembrava corretto ringraziarvi per gli utili consigli che mi avete dato e raccontarvi il finale.
    Dunque, ho chiamato in conc. BMW a Palermo e ho descritto il problema così come ve l'ho espoto a voi. Il primo che mi ha risposto mi ha detto, non centra assolutamente la valvola termostatica, altrimenti la temperatura si alzerebbe. Ma dato che abbiamo cambiato le cinghie e tutto l'ambaradam .... , adesso la macchina va meglio e riscalda meno.
    Risposta insoddisfacente, in quanto (ache se non sono un esperto e nemmeno un esagerato) conosco comunque ogni piccolo rumore della mia auto e mi ero accorto che la temperatura non era quella ottimale.
    Seconda telefonata, stavolta parlo con il capo officina. Gli spiego il difetto e gli suggerisco che secondo me (ma solo grazie alla vostra inecceppile perizia) si tratta della valvola termostatica.
    Risposta: "Ma forse, dobbiamo vedere, bisogna valutare, comunque deve lasciare l'auto".
    Spiego con gentilezza che avevo già lasciato l'auto da loro per circa 6 giorni per tutti i lavori che avevo fatto fare la settimana scorsa, e che stando a 110 km di distanza (220 andata e ritorno) mi veniva in po scomodo se non impossibile.
    Allora chiedo se posso prendere un appuntamento per un pomeriggio, salire su, e se si tratta della valvola sostituirla, in caso contrario lasciare l'auto.
    Risposta: "Mi dispiace deve venire a lasciare l'auto".
    A questo punto, mi da fastidio questo modo di trattare un cliente che la settimana prima gli aveva lasciato € 1.400,00 euro.
    Mi ricordo di un bravo meccanico di Alcamo che lavora sotto direttiva della BMW di Caltanissetta e che può fare le riparazioni autorizzato da BMW (fra breve dovrebbe avere a tutti gli effetti un'officina autorizza). Lo chiamo, gli spiego il problema e lui dice subito la parola magica: Valvola termostatica.
    Gli dico che non posso lasciare l'auto e lui non si fà problemi. Mi ordina il pezzo originale e mi dice di salire da lui verso le 14.30 di giovedì.
    Arrivo puntuale. Lasciamo raffredare il motore un ora. Poi in 15 minuti, davanti ai miei occhi, lavoro fatto. Riparto e temperatura OK.=D>
    Dimenticavo! Il tutto a € 80,00
    Vi saluto
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2008
  16. PuccioE39
    63.693
    7.747
    altroché se è insoddisfacente! si alzerebbe se bloccata in posizione "chiusa".
    se invece è bloccata in posizione "aperta", l'auto fa più fatica a scaldarsi.
  17. beckervdo
    4.453
    Sono soddisfazioni queste.
  18. bmw530m
    bmw530m Collaudatore
    343
    70
    1 Novembre 2008
    bmw 530dM ALFA75 TURBO AMERICA
    parere
    ciao di sicuro ti rimane la valvola termostatica aperta un po falla cambiare la macchina deve sempre essere in temperatura.saluti
