Potenziale problema e46 318 cabrio 2002
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cimy69, 28 Maggio 2014.
  1. Cimy69
    Cimy69 Aspirante Pilota
    18
    20 Maggio 2014
    bmw e46 - 2002 - 318 cabrio
    Ciao a tutti ho un problema e non so se la cosa può diventare grave, spiego i sintomi:
    Odore olio bruciato (non lo senti all'interno dell'abitacolo ma all'esterno) ma a pavimento non ci sono macchie o altro
    minimo a volte irregolare (scende a 500 per qualche secondo poi torna normale)
    a volte mi sembra che il freno si irrigidisca, specialmente con macchina in folle
    mi sembra (ripeto mi sembra) che quando freno con macchina in folle (tipo quando scendo per la rampa del garage, ovvero freno e frizione a fondo) la macchina tenda appunto ad abbassarsi di giri, e qui scatta il problema di cui sopra, ovvero scende a 500 giri (effetto trattore) poi quando rilascio il tutto torna normale
    ho letto le discussioni sparse, mi sembrano sintomi di rogne a pompa depressione (pompa del vuoto) e sensori alberi + forse guarnizioni coperchio punterie
    puo' essere? suggerimenti?
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hai risolto?
  3. Cimy69
    18
    20 Maggio 2014
    Ciao Cabrio, domani probabilmente risolvo, faccio cambiare guarnizioni punterie e sensore giri, vediamo come risponde l'auto nei prossimi giorni, se non risolvo (per l'odore di olio) mi sa che e' la pompa del vuoto
  4. PuccioE39
    64.302
    8.066
    è sicuramente la pompa del vuoto.
    verifica quando senti l'odore se esce fumo biancastro dal motore, lato passeggero.
  5. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    In bocca al lupo!
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Concordo per la pompa del vuoto,specialmente per l'irregolarità e il pedale del freno duro.
    Per l'odore del fumo,probabilmente anche la guarnizione del coperchio.
