potenza misurata bmw330D 184cv
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pm544, 7 Maggio 2005.
  1. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Bravissimo Mauri...
    ma che hai messo di teflon quello da 1000Km e getta o quello permanente ?
    Fatto il pretrattamento puoi aggiungere al tuo ottimo olio quello permanente, gli farà un gran bene!
    ciaooo
    Mi raccomando l'IC deve essere il + possibile stretto ma lungo e non cambiare la sezione dei tubi sennò il lag ti aspetta al varco!
  2. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Adesso ho messo il sintoflon ET appena cambiero l'olio mettero il sitoflon PROTECTOR RACING :biggrin:
    E vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii :mrgreen: :scatter:
  3. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    240 cv sono gia' una bella potenza per un diesel sopratutto ottenendoli solo con l'elettronica e qualche altro piccolo particolare e sopratutto come affidabilita'siamo al limite poi piu' avanti si va e piu' problemi nascono se non si sostituiscono tutta una serie di componenti (costosi)a mio giudizio io resterei sui 240 cv perche con una tale cavalleria difficilmente si trovano auto che possano starti d'avanti in autostrada,io pero' sono uno di quelli che ti stanno d'avanti :mrgreen: (pero' prima devo togliere quel cazzo di limit di velocita') :mrgreen:
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Doch aiutami a capire una cosa :
    Quando alzo i limitatori di coppia del 150% (ammesso che la cpu legga realmente tutto l'incremento) ottengo uno spostamento del limitatore di giri fino a circa 5400. Mi è stato spiegato dal mio maestro che i 5400 giri li raggiunge però con l'incremento di gasolio dell'ultima correzione possibile in mappa fissata a 4500 giri.
    Superata la soglia di correzione dei 4500 giri teoricamente andiamo per inerzia e basta. Collegando l'emulatore si è notato che in prossimità della vel max il processore va a leggere non + le curve di pieno carico bensì inizia la rilettura delle curve di iniezione poste su carichi parzializzati e comunque (viste su un grafico) poste man mano all'inizio....
    Bene, detto questo, sto limitatore di velocità è
    1) la combinazione di queste condizioni anzidette ?
    2) E' una semplice 0 - 1 (off-on) ?
    3) E' una nostra sega mentale ?
    Mi rimetto alla tua esperienza.
    P.S. Sul programma dell'alientech non compare alcuna voce speed limit et similia.
    Grazie della risposta.
    ciao
  5. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    guarda che con l'NPG anzichè il normale liquido di raffreddamento, le temperature LE ALZI non le abbassi..
  6. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Ciao doch la hai misurata la macchina?
    comunque lo speedlimits lo lasciato tarato a 260kmh anche se ancora la velocita di punta in questa configurazione non la ho ancora provata penso che aspettero un clima un po piu favorevole :biggrin:
  7. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Gianni, quella roba anche a 180 gradi non si espande e non fa danni al circuito di raffreddamento, inoltre ha una capacità estrattiva del calore pari al 30% in + dell'acqua pura. Il suo punto di ebollizione è a 187 gradi e a quella temperatura inizia a generare pressioni espansive
  8. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Ma sei sicuro di quello che dici perche parlando con un tecnico della RENOX mi ha assicurato che la temperatura motore si abbassa di un 20%
    chi ti ha detto che si alza? :biggrin:
  9. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    la temperatura media dell'acqua si alza... visto che dicono che aumenta il rendimento del motore...
    quindi non so se sia un bene o un male per l'olio.. perchè il problema alla fine è la temperatura dell'olio attorno al pistone e attorno alla turbina..
  10. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    :rolleyes: Approfondiamo questo discorso, che mi sembra interessante... :razz:
  11. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    eh già rally... è proprio lì il nocciolo della questione...
    io sarei proprio curioso di vedere se con quel liquido la temp dell'olio media si abbassa... (quella media che sarebbe facilmente misurabile mi basta, dopo di conseguenza anche tutte le altre sono inferiori..)
    perchè se si abbassa allora ok.. ma se si alza allora sono cazzi.
  12. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Bella domanda,ma non ti nascondo che non so darti una risposta,pensa che sulla mia ancora ce l'ho sto cazzo di limit di velocita',a chi mi appoggio io per la parte elettronica non e mai capitato che un cliente gli abbia chiesto di spostarlo o eliminarlo e lui se ne esce dicendomi possiamo provare e per me' la parola provare significa che non sa dove mettere le mani con possibile rottura di qualcosa ,allora preferisco aspettare,da voi invece le cose sono diverse queste cose sono all'ordine del giorno.Mi dispiace che non posso darti una risposta ma purtroppo mi hai preso su un argomento che non ho potuto metterci le mani personalmente e quindi non so darti una risposta
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Doch nessun problema, il forum serve principalmente per lo scambio di pareri e di esperienze! :smile:
    Tramite i miei agganci al prossimo summit ci metto l'impegno per sfondare tutti i segreti dell'edc 15 e sto limitatore prima o poi lo trovo!! :mrgreen:
    Stai certo che quando lo sgamo lo mando in PVT a tutti gli amici che me ne fanno richiesta (gratis) e dai preparatori pretenderò soldi !!
  14. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Qualche giorno e ti mando un pm VELOCE :mrgreen:
  15. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Appunto... :lol:
