potenza audio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da --manzo--, 3 Giugno 2007.
  1. --manzo--
    --manzo-- Kartista
    72
    1 Aprile 2007
    E90 ATTIVA
    Quanti watt ha il sistema audio base, quello amplifica ed il LOGIC7?
    Grazie.
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Pochi Watt, L'Harman ne ha circa una 20 ina. non credo che gli altri vadano molto + su...
    ALfio
  3. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Sul sistema base hai la potenza dell'autoradio di 4x15W.
    Per gli altri due invece:
    Amplificatore audio
    La riproduzione dei suoni è ottimizzata da due tipi di amplificatori
    • Amplificatore Stereo / amplificatore HiFi e
    • Amplificatore Top Hifi.
    A seconda del numero e del tipo di altoparlanti possono essere montati:
    Gli scambiatori di frequenze attivi trasmettono al modulo amplificatore corrispondente soltanto la gamma di frequenze, che può essere riprodotta in modo ottimale dal sistema di altoparlanti collegato. Gli altoparlanti (toni alti, medi e bassi) sono collegati a questi stadi finali.
    Breve descrizione dei componenti
    Amplificatore Stereo, amplificatore HiFi
    Gli amplificatori HiFi sono amplificatori con scambiatori di frequenze attivi. Con gli scambiatori di frequenze attivi si ottengono risultati acustici migliori di quelli con scambiatori di frequenze passivi.
    L'amplificatore HiFi non ha l'aumento del volume né l'equalizzazione in relazione alla velocità. L'amplificatore HiFi ha solo il compito di potenziare le uscite dei toni bassi.
    L'amplificatore HiFi non è una centralina dotata di diagnosi.
    Gli amplificatori Top HiFi sono amplificatori con scambiatori di frequenze attivi. Con gli scambiatori di frequenze attivi si ottengono risultati acustici migliori di quelli con scambiatori di frequenze passivi.
    L'amplificatore Top HiFi è una centralina del gruppo MOST con le seguenti funzioni:
    • stadi finali dei toni alti e medi 4 x 40 Watt
    • stadi finali dei subwoofer 2 x 70 Watt (amplificatore subwoofer a 2 canali)
    • equalizzazione in funzione della vettura
    • equalizzazione in funzione della velocità
    • equalizzazione in funzione del volume
    controller del sistema audio (autoradio/M-ASK/CCC)
    Il Controller del sistema audio è integrato nella centralina dell'autoradio/M-ASK/CCC. L'ASK gestisce tutti i segnali audio.
    Amplificatore subwoofer per Stereo/ HiFi
    L'amplificatore subwoofer supplementare è una versione a due canali. L'amplificatore subwoofer è integrato nella scatola dell'amplificatore.
    L'amplificatore subwoofer ha un'alimentazione di corrente propria. L'amplificatore subwoofer viene attivato tramite un segnale dell'ASK (> 8 V = INS. / < 6 V = DIS.).
    L'amplificatore subwoofer realizza, su richiesta dell'ASK, un aumento del volume in funzione della velocità. A velocità di marcia elevate viene aumentato soprattutto il volume dei bassi.
    Control Display (CD) con Controller
    Sul Control Display ci sono i comandi delle funzioni Simulazione ambientale ed equalizzatore (programmabile dall'utente). La selezione della funzione desiderata avviene con il Controller anteriore nel bracciolo centrale.
    Funzioni principali dell'amplificatore Top HiFi
    Inserimento elettronico
    L'amplificatore è collegato con il positivo permanente e la massa per l'alimentazione. L'amplificatore viene attivato tramite il bus MOST. L'amplificatore si attiva dopo che
    • ha riconosciuto all'ingresso di comando una tensione superiore a 9 Volt e
    • all'ingresso del positivo permanente ha riconosciuto una tensione superiore alla tensione all'ingresso.
    Disinserimento elettronico
    L'amplificatore è collegato con il positivo permanente e la massa per l'alimentazione. L'amplificatore lavora in un campo di tensione d'esercizio di 9-16 Volt all'ingresso di comando.
    Con una tensione di < 9 Volt all'ingresso di comando l'amplificatore viene disinserito automaticamente. In questo modo è assicurato che l'amplificatore non funzioni più, per es. quando la vettura è parcheggiata.
    Disinserimento in caso di sottotensione
    L'amplificatore viene disinserito automaticamente avviando il motore, in quanto la tensione scende per un breve periodo sotto il limite minimo della tensione d'esercizio di 9 Volt.
    Quando sono ripristinate le condizioni per l'inserimento, l'amplificatore viene riattivato automaticamente.
    Equalizzazione in funzione della velocità
    In combinazione con l'optional amplificatore Top HiFi, l'ASK (Controller del sistema audio) mette a disposizione la funzione equalizzazione a 7 bande.
    Con ciò il volume viene aumentato in un determinato settore di toni, in modo da compensare i rumori che l'acustica della vettura provoca durante la marcia. In base al segnale A tachimetro il volume viene aumentato a seconda dell'altezza dei toni, e soprattutto nel campo dei bassi.
    Simulazione degli ambienti
    L'amplificatore Top HiFi ha una funzione Loudness, che offre un'acustica migliore. L'effetto Loudness è apprezzabile soprattutto nel caso di fonti sonore ”pure”(CD).
    La funzione Loudness è attivata dopo l'inserimento del morsetto ”R” (serratura d'identificazione in posizione 1). La disattivazione avviene tramite il Controller.
    Avvertenza: quando prevale il ”parlato” o la ricezione della radio non è buona, non è consigliato utilizzare la funzione Loudness.
    Preso direttamente dal WDS.
  4. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Dato che non è riportata sul WDS la potenza del sistema Hifi te la dico io: 2x40W per i Sub e 4x25W per i restanti 8 altoparlanti.
    Quindi se ti fai 2 conti hai una potenza massima possibile di:
    Base 60W
    Hifi 180W
    TopHifi 300W
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    tutto perfetto complimenti che ne fai dei deplian !
  6. --manzo--
    --manzo-- Kartista
    72
    1 Aprile 2007
    E90 ATTIVA
    Grazie OSKYNO per la risposta molto dettagliata, sulla mia E90 ho fatto montare l'impianto HI-FI amplificato (non il LOGIC7 purtroppo), comunque pensavo che la potenza fosse meno do 180Watt.
  7. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Anch'io ho l'impianto HiFi e si sente bene.
    La potenza sonora installata è data dalla somma delle varie potenze, come in elettrotecnica.
