Postomontaggio COMBOX Serie E
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alfio76, 13 Ottobre 2015.
  1. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao, dopo aver tanto cercato, volevo sottoporvi un quesito, voglio montare la combox sul mio cic prodotto a Gennaio 2010, parto gia da una mulf2 che funziona bene, ma vorrei mettere le varie altre funzioni offerte dalla combox media, ed è qui che nasce il primo dubbio devo per forza cercare una combox media bn2000 oppure posso usare anche una bn2010? il software che cic deve essere aggiornato oppure leggera le varie funzioni ovviamente dopo codifica?
    Alfio
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    solo BN2000, e se il cic non ha software successivo alla V40 non sfrutti pienamente le funzionalità della combox.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2015
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ricordati anche di procurarti il nuovo connettore a 26 pin
  4. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    immaginavo che andava bene solo la bn2000, per il software come faccio a capirlo? quando leggo il cic il suo codice è E89.cic.c0d, da questo si puo capire che versione di software ha?.
    GRazie , preziosi come sempre.
  5. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Interessa pure a me
    inviato dal muletto
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Attualmente hai questo i-Level:
    ItemNr: 017605 Rev.Nr.: FW add-on for I-Level E89x-09-09-500
    20.04.09 So 09-09-500 CIC CIC.C0D
    e devi portarlo ( aggiornarlo ) a questo:
    ItemNr: 017605 Rev.Nr.: HG I-Level E89-11-03-490
    14.10.10 So 11-03-490 CIC CIC.C16
    non superiore se devi abilitare le APP.
  7. Thriller
    Thriller
    11.949
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    X aggiornare ti serve una icom... Oppure spedisci il navi a chi te lo può fare a banco. Spendi meno che comprare una Icom e sei sicuro che non lo friggi.
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ma l'aggiornamento avviene tramite la Icom A oppure tramite il Bus MOST?
  9. Thriller
    Thriller
    11.949
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tramite Icom B ovvero Most
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ma oltre le app. se non aggiorno cosa non funziona?
  11. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    dopo tanto tempo ho messo la combox, ma non ho aggiornato il software del cic, succede pero una cosa strana, il telefono si connette, ma il cic non vede ne la rubrica, ne tanto meno riesce a farmi effettuare o ricevere chiamate.
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per la rubrica e telefonate,.. temo sia solo codifica errata ....
  13. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    quindi diciamo che sicuramente non sara problema di versione sw del cic
  14. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    invece seconso me è proprio problema del software del cic troppo obsoleto...
    ma hai aggiunto il codice della combox ($6VC) prima di fare la codifica? poi andrebbe anche cambiata la data di costruzione dell'auto nell'FA....
  15. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Si ho cambiato la data ed aggiunto $6VC, ma sempre niente, volevo togliere il $6VA perchè leggevo che poteva essere anche questo.
    Ps . la combox è stata aggiornata con il telaio della macchina.. ma la cosa non cambia
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2016
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ribadisco
    Software cic che non gestisce combox
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ed in base alla tua esperienza ti credo al 100%,
    ma come mai però ci sono i parametri nel cic per abilitarla
  18. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Confermo quanto detto poco sopra, ho aggiornato il software del cic portandolo alla v41 ed il bluetooth funziona perfettamente, quindi malgrado ci sono i parametri per la combox nelle vesioni precedenti, funziona bene da quella versione.
    [MENTION=434]smercki[/MENTION]: ho un piccolo problema dopo l'aggiornamento non effettua piu la ricerza a-z nella rubrica, ti è mai successo?
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Risolto anche il problema ricerca in rubrica, se ci sono troppe emoticon non so perchè ma non effettua la ricerca
  20. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate una info sulla combox telematica: le due antenne che vanno sul tetto nella pinna e poi collegate alla combox a cosa servono? Nel senso che una è per l’sos e l’altra? Non vanno di certo allo snap in perché guardando gli schemi della combox non c’è nessun cavo che poi dalla combox vada allo snap in se non quello usb con la spina blu. Gli altri cavi sono tutti microfoni, aux, tasto sos, impulso avvio, impulso collisione ma nulla che va allo snap in... bho
