Buongiornno a tutti, ho visto sulla baia diverse offerte di sedili in pelle completi di pannelli, mi chiedevvo se era fattibile installare i sedili elettrici al posto di quelli manuali, in teoria l'impianto elettrico dovrebbe già essere presente di default....penso sia necessaria una codifica, chi mi può aiutare........ Dimenticavo, -bmw G22- cmq dovrebbe essere uguale anche perle altre serie G Grazie
Dubito fortemente che BMW preveda csblaggi (menchemeno centraline) per un accessorio se non presente in origine...specie con le politiche di cost saving sulle vetture attuali. Per retrofit del genere la codifica da fare è certa. Poi se hai voglia di spendere,e non poco in questo caso,si fa tutto!
graazie per la tua risposta pensavo che bastasse prendere un + e un - per poter far funzionare il tutto, pensavo che la codifica servisse solo per la memoria. Le centraline sotto i sedili sono presenti.........però non so dove collegar il +/-
Non è cosi semplice...e neppure serve un + e - per aggiungere optional su vetture! Tutto comunica via canbus dedicato,centraline con firmware, ecc...che devono essere codificate ...lascia perdere. A meno chè paghi qualcuno che sappia come ci si muove per farlo,ed escludi BMW.
Dai una letta qui: https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2059136 https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2073875
