postmontaggio sedili elettrici
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da coupè passion, 12 Ottobre 2011.
  1. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Ho trovato dei sedili dell'm3 da montare sulla mia coupè e92.
    L'unico grosso problema è che i miei sedili sono manuali,si riesce a fare il lavoro o sono destinato a rimanere barbone a vita?:mrgreen:
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se po fa....xchè nn se potrebbe...
    certo ci vuole qualche conoscenza tecnica e un po di manualità
  3. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Diciamo che il lavoro non lo faccio sicuramente io,Altrimenti avrei un pulsante di autoespulsione spingendo il tasto della regolazione lombare:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e allora vai!!
    magari un collegamento semplice semplice se po fà tranquillamente.
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se i comandi sono sul sedile, è facile che basti solo collegare l'alimentazione, come nell'e36.
    nell'e46 c'è anche una centralina (sempre sotto il sedile) e, oltre al + della batteria, c'è il segnale k-bus.
    però quest'ultimo non dovrebbe influire sul funzionamento.
  6. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    Ti basta arrivare ai sedili con un positivo e un negativo (magari per sicurezza metti un fusibile sul positivo lungo i cavi, se non vuoi arrivare alla scatola fusibili), in questo modo avrai i sedili elettrici, per la memoria dovresti interfacciarti con la centralina...ma su questo non so dirti nulla, io ho fatto il lavoro sulla mia e46 e grazie al tutorial ho collegato il segnale k-bus.
  7. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Penso che l'interfaccia centralina per la memoria dei sedili sia un casino,ma ne posso fare a meno,l'unica soluzione con poca spesa è portargli l'alimentazione e sarei a posto.
    La prossima settimana passo in bmw per sentire,poi vi aggiorno.
  8. Bmw e46 coupè
    671
    75
    14 Marzo 2009
    passa da un buon elettrauto...in bmw ti spillano i meglio soldi...non dovresti sprendere più di 50-60 euro, considera che a trovare un negativo non ci vuole nulla, poi c'è da collegarsi ad un positivo, mettere un fusibile per ogni positivo che arriva al sedile e portare i fili sotto la moquette, più che altro è la perdita di tempo che si paga. in bmw puoi chiedere sulla spinetta dei sedili quali sono gli alloggiamenti del positivo e negativo.
  9. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    come hai risolto (a suo tempo) con questi sedili?Io sono ora ora nella tua stessa situazione....sedli con memory e non riesco a bypassare la centralina...
  10. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    ha risolto l'elettrauto bmw tramite codifica e cablaggio,ma non saprei di preciso come ha fatto](*,)
  11. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    posso chiederti quello che ti hanno chiesto e se hanno fatto storie per cablare? (anche in pm)
  12. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Storie non me ne hanno fatte e si sono trattenuti 250 euro.:sad:
    prezzo montaggio sedili anteriori cablaggio e codifica....
  13. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    io i sedili li ho gia' montati e per quanto riguarda il passeggero gia' funziona tutto....avrei solo da chiedere di cablare e codificare quello guida...forse qualcosa meno dovrebbero prendermi...grazie per l'info cmq...
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    penso proprio di si.
  15. anthony85p
    anthony85p Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2010
    bmw 320d coupè msport
    uff anche io ho un problema simile , sedili con memoria e spesa in bmw 400€ , chissa se si trovano i cablaggi da acquistare
  16. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: postmontaggio sedili elettrici
    Non serve nessun cablaggio originale.
    Non si sbattono a farti il lavoro perchè è un lavoro fuori dal loro standard:banghead:
  17. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Bisogna stendere i cavi che vanno alla centralina carrozzeria dell'auto ai sedili e portare i 12V.
  18. anthony85p
    8 Dicembre 2010
    in pratica solo + e - per ogni sedile ?
    i miei originali hanno solo il controllo elettrico lombare , quelli nuovi con la memoria con centraline complete
  19. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Le centraline del sedile devono essere collegate alla centralina carrozzeria che si trova nel vano portaoggetti.
    Non mi ricordo se ha codificato però.
  20. anthony85p
    8 Dicembre 2010
    nn saprei se è codificatoin settimana parlo cn un tecnico
