Postmontaggio PDC anteriore su paraurti Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Alexbond84, 16 Febbraio 2010.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Premendo il pulsante, si attivano/disattivano entrambi, anche senza mettere la retro... metti che stai entrando in un parcheggio stretto e non hai bisogno di mettere la retro per entrare, premendo il pulsante li attivi. Viceversa se sono attivi, premi il pulsante e li disattivi, senza bisogno di andare su con la velocità per disattivarli automaticamente (perchè se hai solo i posteriori, appena togli la retro si disattivano automaticamente, con anche gli anteriori invece no, si disattivano solamente dopo aver superato una certa soglia di velocità, oppure premendo il pulsante)
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Io avrei la domanda opposta invece: se su un E92 normale con PDC volessi mettere i paraurti del pacchetto M avrei problemi o sono posizionati esattamente alla stessa altezza, distanza etc? :-k
  3. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    stessa altezza e distanza, non cambia niente!
  4. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ottimo, grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. AMBSI
    AMBSI Kartista
    146
    5 Luglio 2010
    Bmw 320d Coupe
    A riguardo di questi sensori acquistabili sulla baia,volevo sapere se bisogna comprarli in tinta con la propria macchina che nel mio caso è difficile trovarli (spacegrau) o vanno bene quelli al momento disponibili e poi farli verniciare...
    Grazie delle info
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Io li avevo trovati anche del tuo colore tempo fa, ma sono più rari... teoricamente non andrebbero verniciati successivamente, è l'unico ricambio che danno gia verniciato pronto da installare, apposta perchè verniciandoli poi, dicono che possono dare problemi falsando il segnale... se poi è vero non te lo saprei dire con certezza in quanto io li ho presi gia verniciati!
  7. AMBSI
    AMBSI Kartista
    146
    5 Luglio 2010
    Bmw 320d Coupe
    Allora facciamo un patto,quando navigando sulla baia trovi i sensori del mio colore batti un colpo...che ne devo acquistare 8....
    Grazie mille.
    :wink::wink:
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    8?? allora difficilmente li troverai tutti dallo stesso venditore, quasi tutti quelli che trovavo ne vendevano pochi e di diversi colori (maggiormente titansilber e neri), feci fatica a trovarli tutti e 4 dello stesso colore dallo stesso venditore, figuriamoci 8! bisogna che cerchi costantemente sulla baia, e magari acquisti da più venditori un po alla volta...
  9. AMBSI
    AMBSI Kartista
    146
    5 Luglio 2010
    Bmw 320d Coupe
    Appunto mi serve una mano...altrimenti impazzisco..](*,)](*,)
  10. sandro020281
    sandro020281 Kartista
    71
    10 Settembre 2009
    BMW 330XD
    io ho trovato l'eba in inglese in pdf. chi lo volesse mi mandi un mp.
    penso che anche io metterò i sensori davanti, gli ho già ordinati!!
    grazie per aver aperto la discussione che mi ha dato lo stimolo di migliorare la mia bmw!
    Ho trovato anche la centralina a circa 100€
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2011
  11. sandro020281
    71
    10 Settembre 2009
    BMW 330XD
    Adesso anche io ho i PDC anteriori!!! grazie!
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    :wink: :mrgreen:
  13. giova31
    giova31 Aspirante Pilota
    2 Febbraio 2011
    bmw 330xd coupè msport
    Ciao alex io devo eseguire un lavoro uguale al tuo e volevo chiederti ma dietro al paraurti c'è già il cavo a cui collegare i nuovi sensori montati?( diciamo un cavo che predispone il collegamento dei sensori).. in pratica quali cavi nuovi necessita questa installazione? sapevo che ne andava tirato uno fino alla centralina pdc ma non ho capito bene.. grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2011
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Dietro al paraurti non è presente nessun cavo, bisogna aggiungerlo, quindi devi acquistare il cablaggio gia fatto in conce (kit postmontaggio pdc anteriore)..
    Si il cavo parte dal paraurti anteriore, dove ci sono i 4 cavetti che si collegano ai sensori, poi si riunisce in un unico cavo che va steso fino al baule sopra la batteria circa, dove è presente la centralina pdc, che andrà sostituita
    edit: la tua è una coupè, non so se la centralina sia nella stessa posizione della berlina, comunque sarà sempre nel baule
  15. giova31
    2 Febbraio 2011
    poi immagino che si debba tirarne un'altro dalla centralina ai comandi interni sotto la radio per poterlo spegnere giusto? deve essere un bel
    casino da fare..:sad:
  16. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    No dal gruppo pulsanti che va aggiunto nella plancia c'è un cavettino con un connettore che va collegato alla centralina clima, poi da lì tramite can-bus comunica con la centralina pdc e il navi/radio... quello è il lavoro più semplice e veloce da fare!
  17. Giammy88
    Giammy88 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2012
    bmw 330 xd e90
    ciao complimenti la macchina è davvero bella ma vorrei sapere i paraurti sono ufficiali BMW Msport...???
    sono davvero belli
  18. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si sono originali BMW, davanti è Msport, dietro è Performance
  19. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Bravo bel lavoro! Mi sai dire dove trovare schemi montaggio e codici cavi post montaggio? io voglio montare ant e post si può su e91?
  20. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Trovi tutto in concessionaria... È possibile tutto, anche postmontare i posteriori, ma è un lavoro più brigoso perchè devi stendere un ulteriore cablaggio che comprende alimentazione e linea can che dalla scatola fusibili va dietro alla centralina pdc...
