postmontaggio hifi harman kardon
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da champzzz, 21 Marzo 2016.
  1. champzzz
    champzzz Kartista
    55
    22 Marzo 2013
    F20 120D M, X3 2.0d F25 Futura, Fiat 500
    Salve, ho un x3 futura 2.0d pre lci di fine 2013 bellissima completa di tutto tranne di una cosa, un buon sistema hifi (ho il base base)
    come radio ho l'nbt professional ma stavo pensando a un possibile post montaggio dell harman kardon per avere un buon suono nelle predisposizioni originali e non spendere una fortuna
    Volevo chiedere quanto costava il post montaggio (il grosso è l'ampli most e cavi ... le casse e la codifica è semplice ovviamente)
    non vorrei mettere un impianto aftermarket perchè dovrei farlo in alto livello altrimenti oppure fare come sulla mia f20 dove ho codificato la most e fatto un impianto bellissimo in most ma mi è costato ben 2000€ di cui più della metà solo di convertitore e dsp ampli
    principalmente mi interesserebbe il costo per il montaggio anche solo dell'ampli harman kardon ... al resto ci posso pensare io ( sostituzione altoparlanti ) soprattutto per quanto riguarda fare il cablaggio ... a spostare poi i fili nel vano posteriore ci posso sempre pensare io !
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2016
  2. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Passa in un centro auto hi-fi e fatti montare e consigliare da loro cosa mettere. Hi-fi Bmw è una delusione per me harman e resto. Non ho ascoltato quello pro Logic. Penso che un addetto sappia montarti casse ed ampli giusti che facciano suonare per bene
  3. champzzz
    champzzz Kartista
    55
    22 Marzo 2013
    io sulla mia bmw f20 ho fatto un impianto hifi da zero ma ho speso 2000€ e di manodopera ho speso davvero poco, non essendo un autoradio aftermarket riuscire a estrarre il segnale rca in alta qualità non è affatto semplice e io per farlo su f20 ho comprato 2 apparecchi
    Audison Bit dmi 450€ ( si interfaccia all uscita fibra ottica most e ne converte in cavo ottico il segnale )
    Match pp82 dsp + remote 700€ circa ampli 8 canali + dsp che riceve il segnale ottico e lo manda alle casse con i dovuti tagli
    Se utilizzi le classiche uscite ad alto livello che usano in molti la qualità viene a mancare !
    io avevo le alto livello, la most l'ho fatta codificare infatti
  4. champzzz
    champzzz Kartista
    55
    22 Marzo 2013
    alla fine ho finito oggi
    montato tutto aftermarket e codificato la vettura come top hifi bmw usando l'uscita most dell autoradio e il trasformatore bit dmi da fibra ottica most a cavo ottico tosklink che poi ho inserito nel bit one
    così qualità alle stelle
    subwoofer nel doppiofondo ebx f20
    bit one.1 connesso in ottico all'autoradio tramite interfaccia bit dmi audison (richiede codifica se come me avevate l'impianto base base)
    2 ampli 4 canali alpine nel fianchetto ( uno in classe a (il pmx f640 per gli speaker) e uno classe d mrx f35 per subwoofer e woofer sottosedile )
    sottosedile ho messo dei woofer da 20 x series della audiosystem de
    in porta 4 tweeter ht 25 con griglie bmw originali ( non noti che sono aftermarket ) e ovviamente midrange
    passato i cavi anche per la cassa centrale ma mi servirebbe un ampli 5 canali e al momento non ne ho necessità
    qualità ovviamente supera di gran lunga anche harman kardon ( conta che non è in hi level ma è in fibra ottica most )
    alla fine ho rifatto l'impianto più o meno uguale all'f20 ... con la differenza che sull f20 ho utilizzato un dsp match pp82dsp e un solo ampli hdp 4 1000W RMS per un subwoofer da 30 decisamente più performante ma ovviamente ha un po di ingombro ... mentre su x3 ho un impianto invisibile
    Comunque avrei messo hk se mi costava meno .. ma a parità di costi tanto vale post montare fibra ottica come hk ma con qualcosa di aftermarket
    purtroppo avere qualtià (e davvero tanta) con la radio originale non ce altro modo
    mentre sulla 500 ho messo un bel 2 din ampli 4 canali casse subwoofer piccolo dietro e via... su f20 e f25 solo per l'audio una spesona ma ora son soddisfatto e le guido più volentieri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2016
  5. Gabo
    5.802
    lavorone
    ben fatto a non prendere HK aftermarket
    ti sarebbe costato un botto
