Postmontaggio Fari xeno e60 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Spetnas1980, 20 Giugno 2013.
  1. Spetnas1980
    Spetnas1980 Aspirante Pilota
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    Ciao Ragazzi.
    Sono il felice possessore di un bmw e60 del 2004. L'auto aveva fari alogeni che ho deciso di sostituire con gli xeno.
    Ho comprato: fari originali, centraline sottofaro originali, lampade ds2 philips e accenditori lampade hella originali.
    Ho montato il tutto... a macchina spenta i fari funzionano (sono riuscito ad abilitare anche la funzione bixenon ponticellando il positivo degli abbaglianti con il consenso della ciglia bixenon)...
    ma a macchina accesa i fari sfarfallano e mi da errore su cb.
    Dicono che bisogna abilitare lo xenon via software e quindi in concessionaria...
    Pensavo: se compro una centralina luci xenon (quindi quella senza regolazione di profondita' che e' quindi diversa dalla mia) e monto quella, riuscirei ad evitare la codifica in concessionaria? Sono sincero... odio le concessionarie per i loro dettami (tempo di fermo macchina, costi e spesso e volentieri totale incompetenza... lo dico su esperienza personale. Sul vecchio 320 feci la stessa modifica con materiale originale: fermo auto 1 settimana, 50 euro di spesa, una lampadina pos bruciata e problema non risolto... a detta loro non ci hanno capito nulla!)
    C'è altrimenti un metodo alternativo o fai da te per abilitare la centralina (lm1 o 2 che sia, eventualmente la compro) a questa funzione?
    Ho provato a documentarmi sia qui e sia su forum internazionali, ma non ne sono uscito.
    Grazie a chi volesse rispondermi! ciao!!!!!
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    si ,.. devi sostituire e codificare la centralina LM, adatta allo xenon sulla tua vettura.
    temo che sarà difficile trovarne una usata con le stesse attivazioni della tua... quindi codifica obbligatoria.
  3. Spetnas1980
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    Grazie della risposta.
    Per capire e per non avere dubbi: quella che serve a me è quella senza impostazioni di profondita' giusto?
    Non si puo' tarare quella che ho è corretto?
    Grazie ancora.
  4. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    dipende cosa intendi per impostazioni di profondità...
    se il problema è solo lo sfarfallio... basta creare un carico sui collegamenti dello xexon.... ( credo basti una 22ohm ma almeno 20watt.. ben raffreddata )
  5. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Non c'è quella senza impostazione di profondità, è obbligatoria per legge.
    Hai già speso un patrimonio, non penso che per una centralina luci usata ti fai problemi, prendi quella e poi vai da qualcuno che abbia il filo per codificarti la centralina
  6. Spetnas1980
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    No aspettate forse non mi sono spiegato.
    Non parlo della regolazione "automatica" della profondita', prevista per legge sui fari xenon... Parlo della regolazione di profondita' sulla centralina, che si attua con un potenziometro.
    Ci sono centraline che ce l'hanno e centraline no (perche' appunto la regolazione è automatica). Appunto io ho quella col potenziometro e mi sa che devo prendere quella senza... ma ne volevo essere sicuro.
    Ps: ma nessuno ha fatto la follia che ho fatto io da alogeno a xeno "originale"?
  7. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Sui siti stranieri ne è pieno di gente che ha postmontato, mentre in Italia è molto difficile trovare dei E60 non xeno
  8. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    devi montare il modulo luci... il categorico dell' epoca é 62356493283 per veicoli con xenon alc e hud.
    lo trovi usato a meno di cento euro...
    ma resta poi da codificare.
  9. Spetnas1980
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    Comprato su ebay tedesco... 46 euri spedito...
    Grazie per le info cmq.
    Vi terro' aggiornati.
    Danke :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2013
  10. Giannazzo84
    Giannazzo84 Aspirante Pilota
    19
    21 Giugno 2013
    BMW 530 d e60
    Ciao a tutti....anche la mia e60 non ha gli xeno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Potresti dirmi quanto hai speso in totale tra fari lampadine ecc???
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Spetnas1980
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    Lo scrivo anche in pubblico perche' potrebbe essere di utilita' a tutti per avere un'indicazione:
    Fari un po' rovinati 100 € (sistemati in carrozzeria e ora sembrano nuovi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Centraline dx e sx 160 €
    Centraline su lampada dx e sx 85 €
    Modulo luci 45 €
    Devo comprare ancora le posizioni. Non ho ancora deciso quale mettere , ma ce ne sono di tutti i prezzi, da 15 euro in su.
    Ciao!
  12. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Io per le posizioni ho usato quelle cinesi e programmato la potenza massima...non noto nessuna differenza di giorno con le mtec da 100€
    Secondo me faresti bene prenderti anche i fari posteriori che sono una meraviglia lci, cosi codifichi la centralina una volta sola immagino hai ncsexpert
  13. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
  14. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    effettivamente l'ho notato adesso, mi sembrava quasi obbligatorio mettere lci in un update
  15. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    quoto.... era meglio si.!!
