Postmontaggio fari full led non bmw.....
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 5 Marzo 2017.
  1. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Girovagando nel web mi scontro con questo post......
    Cavolo..... sono IDENTICI agli originali
    E oltretutto usano le centraline originali quindi nessuna codifica o altro
    puro smonta e monta
    Prezzo non basso ma neppure alto
    1600€ più spedizione in Italia e quindi dogana ( GRRRRR )
    Diciamo sui 2000€
    Però sempre molto meno degli originali USATI....
    Qualcuno li conosce?
    Li ha montati?
    [video=youtube_share;8EAWJX-NJn4]https://youtu.be/8EAWJX-NJn4[/video]
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    [emoji15][emoji15] belli... si fa acquisto di gruppo? [emoji23]
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2017
  3. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Per me ok!!!!
    Avanti gli altri
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Belli son belli ...
    Ma come tutte le copie degli originali ... Come saranno di notte ? ... si avrà lo stesso effetto ? ... Il video è stato girato di giorno ... chissà di notte che effetto farebbero ? ...
    .. però ... la curiosita c'è. .. ovvio ...
  5. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Sarebbe bello vederli dal vivo
    Diciamo che la cifra non è da cinesata.....
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    No no... se andassero bene ... ovvero se anche dal vivo l'effetto fosse simile non dico uguale alle originale ... ci farei un pensierino ...
  7. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    I commenti letti nel post bimmerfest sono tutti positivi
  8. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    DETAILS
    Title: BMW F10 LED Hi/Lo for 520 528 535 550 Headlight with DTM LED Angel Eyes
    PAIR OF HEADLIGHTS INCLUDED with DTM LED Angel Eyes
    Be careful with competitors we offer only the OSRAM led version. There is also a cheaper generic version being sold for more to unsuspecting buyers.
    PLEASE REVIEW INSTALL DOCUMENTATION HERE
    Application (Please consult your owner's manual for your application fitment type):
    ALL F10 Cars Between 2010-2013 Pre-LCI (5-series) (SEE FULL PRODUCT FITMENT BELOW)
    MAY WORK WITH LCI - Please contact us first.
    ALL F10 M5 2013-2015 (pre-LCI upgrade)
    Product Description :
    STANDARD INCLUDES:
    1 X Driver's Headlight
    1 X Passenger's Headlight
    4 X Orion LED V2 Style Angel Eyes Rings (DTM Flat Bottom)
    Each headlight contains LED Philips/Osram or equivalent OE bulbs (these are not HX or 900X rebased)
    MAY REQUIRE SOME Coding - 1 year warranty on Headlight (does not cover misuse, glass breakage, or turn signal holders)*
    YOU WILL LOSE ADAPTIVE features on Xenon replacements however there is a "G-FORCE" activated LED for cornering lighting to replace the adaptive
    The product requires for both halogen and xenon versions the removal of the headlight circuit board module from the OE lights for insertion into the new lights.
    IMPORTANT - Installation testing should be performed when both lights have been plugged in (NOT INSTALLED, just plugged in) and the car started when both lights are simultaneously pluggged in and active. There are reports that when plugging in only 1 side, you will receive a strobing or inactive light.
    OPTIONAL ITEMS:
    Xenon SystemCurrently none available.
    BulbsCurrently none available
    Pre-InstalledCurrently no preinstall options
    Angel EyesCurrently only Standard DTM
    Clear Film ProtectionWe recommend Clear Film Protection for all headlightss due to the plexi surface. We recommend 20mil or 40mil - you can request either size for
    Advances in lighting technology have improved the quality, clarity, and pattern of newer projectors that are currently being installed inside newer headlights for the very best lighting and road visibility. Now, you too can take advantage of the improvement with an OEM style system that dramatically improves upon an already well designed and quality system of the standard headlights offered here. While a little more expensive and certainly not for everyone, the LED headlights are seamlessly integrated into the housing, retaining full adjustability, auto-leveling controls, with no additional space requirements for install. The major benefits of the LED are greater intensity, clarity, and dramatically improved light patterns with no associated glare. And, the major benefit of going with our solution is a fully integrated setup without having to purchase and pay extra for other services.
    Benefits:
    BIXENON FUNCTIONALITY - Does your car not currenlty have Bixenons? No problem, this application gives you a setup that is just like the factory bixenon feature without reprogramming, errors, rewiring, or new LCM required.
    2X better beam pattern (as compared to most OEM applications and aftermarket projectors) - beam pattern is wider, deeprer and the pattern is sharp and defined.
    Small footprint for easy installation - dimensionally just like stock and aftermarket headlights, doesn't require any custom fitting.
    Incredible improvement in night visibility - far better light pattern and prism
    Works with All Auto Leveling and Adaptive Lights (adaptive feature no longer available however)
    SUMMARY:
    Why should I buy this instead of the cheap brands?
    There are many brands recently introduced on the market that will make you wonder why not buy the cheaper alternative. Well, there are many reasons:the cheap alternatives have optics and lenses and do not project light as evenly the internal wiring inside the headlight is poorly managed and may fray or damage over time many cheap lights have plastic lenses that melt over time finally, many have cheaper plastics that with wear and time will degrade and fade or crack.
  9. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
  10. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Quindi usano lampade osram come quelle Bmw
    A regola uguale luce
    Il top!!!!
  11. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    questo è un video dei fari montati su F30
    [video=youtube;i38-J83cdaw]
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    La.scimmia inizia a salire ...
  13. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    la mia è già su entrambe le spalle :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :
    Oltretutto facendo i conti dell'oste 1000€ dei nostri fari ( nel mio caso adattivi in curva ) si prenderanno nel venderli non credi?
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Penso di si ... se tenuti bene ... ...
    Mi chiedo se questi aftermarket ... si possono collegare eventualmente anche alla telecamera kafas 2 ... per aver anche FLA ... ...
  15. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    FLA scusa l'ignoranza cosa è?
  16. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Abbaglianti automatici e adattivi continuano a funzionare
    La gestione dei fari è fatta sempre dalla centralina originale che sfili dal faro originale
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Quando incroci una auto spegne un abbagliante ... oppure quando una vettura ti precede , il fascio abbagliante si "apre " in modo da non abbagliante dallo specchietto chi ti precede appunto ... e quando sei vicino allora ritorna con gli anabbaglianti .... ...
  18. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Prentendi un po' troppo [emoji23], per la gestione dinamica del fascio luminoso devi per forza mettere gli originali
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    I miei adattativi ora hanno la lampada interna che si accende e si spegne in curva ... non che "sposta" il fascio luminoso in curva come sarebbe per i full led originali ...
    Come ai comporterebbero con il kit non ufficiale ? ...
  20. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Lampade in curva supplementari ci sono
