Postmontaggio cruise control con funzione frenante F20 F30
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da smercki, 16 Febbraio 2014.
  1. Alb0900
    Alb0900 Aspirante Pilota
    26 Giugno 2018
    Empoli
    BMW serie 1 F21 2017
    Ciao a tutti, vedo che la discussione è un po' datata ma provo lo stesso a fare la domanda.
    Ho una F20 seconda metà 2017 e vorrei montare il cruise control adattivo. Il mio volante ho solo il tasto LIM con la relativa funzionalità.
    Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile montare il CC adattivo con sistema frenata? Nel caso fosse impossibile, potrebbe essere installato il CC "standard"?
    Purtroppo non riesco ad avere le idee chiare su questo tema, le concessionarie (ovviamente) rispondono sempre NO a qualunque postmontaggio non previsto dalla casa madre
    Grazie in anticipo a tutti! :D
  2. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Puoi fare agevolmente il passaggio al che standard con funzione frenante
    Si sostituiscono i pulsanti e codifica
    Per l’adattivo occorre installare il sensore radar, sostituire pompa freni e centralina Icm, con costi ben diversi come puoi immaginare
  3. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.176
    957
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Mi aggancio qui.
    Su F30 restyle con cruise normale è possibile post montare quello con funzione freno, giusto?
    Serve cambiare anche qui pompa freni e centralina? O è solo il sensore + codifica?
  4. Daddy74
    Daddy74 Aspirante Pilota
    8 Luglio 2018
    Parma
    bmw serie 3 f31
    Buongiorno ho installato il volante con i tasti per il cruise e ho provato a attivarlo con pc Texa ma non riesce a entrare nella voce cruise... qualcuno zona Emilia riesce a codificarlo senza andare in Bmw? Grazie
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io a reggio emilia
  6. depazzi85
    depazzi85 Aspirante Pilota
    6 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 F20 116D
    Buongiorno a tutti , volevo chiedere se potevate confermarmi che io ho il volante base e quindi necessito del pezzo 61319316952
    la mia è una f20 e allego le foto del volante
    Files Allegati:
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si corretto!
  8. danielefirenze
    danielefirenze Kartista
    94
    17 Maggio 2011
    BMW 228I CABRIO MSPORT
    Buonasera Smercki,
    Sarei interessato anche al'ACC sulla mia F23 cabrio che ha il cruiser normale.... all'incirca a quanto potrebbe ammontare il costo dell'operazione? Lo gestiresti comunque sempre te? Puoi rispondermi anche in privato.... Grazie
  9. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Intervento troppo costoso in quanto ci sono da sostituire parecchi ricambi
    Pompa freni, Icm, installare sensore LLR e pulsanti sul volante
  10. albertov
    albertov Aspirante Pilota
    3 Ottobre 2018
    Verona
    F20
    Mi ricollego alla discussione. Dovrei acquistare una F20 sport a breve che purtroppo presenta solo il pulsante LIM. Ho letto i vostri post (grazie a mille a tutti per il contributo). Quasi sicuramente dovrò comprare l'accessorio 61319316952. L'unica via per trovarlo è in BMW? Non trovo nulla in rete o perlomeno non conosco canali oltre ai classici ecommerce.
    La codifica non mi spaventa particolarmente anche se forse sto sottovalutando la cosa.
    Qualcuno ha fatto qualche guida in merito? Dove mi consigliate di acquistare i pulsanti? Mediamente qual'è il loro prezzo?
    Grazie mille!
  11. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao Smercki,
    puoi spiegare qual'è il motivo per cui chi ha il volate senza nessun pulsante, al max può montare il LIM, mentre chi ha i pulsanti multimedia e SOLO il LIM, cambiando mascherina, può passare al CC con funzione frenante? Tra l'altro alcune mascherine in Ebay e sull'ETK hanno i tasti SET/RES/CONTAKM, altre hanno LIM/RES/CONTAKM. Credo il cambio sia stato intorno al 03/2014, almeno per le F3x. Alla fine è solo l'etichetta diversa (RES/LIM) ma le funzionalità sono le stesse, oppure è realmente una cosa diversa?
    Grazie per le info che vorrai condividere! :)
  12. Anto0272
    Anto0272 Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2018
    Ghilarza
    Bmw 320 turing f31
    Buongiorno a tutti
    Ho una f31 2014 vorrei sapere con quale diagnosi è possibile fare la codifica del Cruise postmontaggio.
  13. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao, l'ho fatto io sulla mia F31 Sport del 11/2013. Ho usato E-Sys, è stato davvero semplice ed immediato. Il più è smontare airbag e volante.. Diciamo che in 4 ore ho fatto tutto, ma se dovessi rifarlo adesso credo riuscirei a scendere sotto le due ore.. :D:D
    Alla fine devi rimuovere prima l'airbag (e qui io ero avvantaggiato per via del volante MSport), poi sviti il bullone centrale e rimuovi il volante dal piantone dello sterzo. Rimuovi tutte le plastiche del volante per arrivare a svitare i supporti dei blocchi pulsante, e li sostituisci con il blocco nuovo che acquisterai (io ho preso quello coi pulsanti LIM/SET/QUADRO per circa 100€) e rimonti il tutto. Poi col PC ti colleghi tramite cavo OBD/ethernet e con E-sys, aggiungi l'OP 544 all'FA e codifichi (a default) le ECU FEM, ICM e KOMBI, poi se vuoi ripristinare anche la funzione LIM devi andare di coding su 3 parametri specifici che trovi a pagina 11 della guida che ho caricato qui sotto.
    Buon lavoro!
    Files Allegati:
    A max530, Peppe318, Ale91 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. ilkawaliere
    ilkawaliere Aspirante Pilota
    15
    25 Marzo 2014
    bmw serie 1 e87
    Salve a tutti, ho installato il cruise sulla mia f30, ho eseguito la codifica modificando l'fa e codificando le apposite centraline ma non va, rimane solo il tasto set con la funzione del lim…..qualcuno può aiutarmi
    magari possiamo organizzare una sessione con TeamViewer.
    Grazie in anticipo
  15. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Codifica tutte le centraline
  16. ilkawaliere
    15
    25 Marzo 2014
    bmw serie 1 e87
    Intendi tutte dalla prima all'ultima? Perché io ho codificato FEM body kombi e icm
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si!
    Comunque hai dimenticato il dsc
  18. ilkawaliere
    15
    25 Marzo 2014
    bmw serie 1 e87
    Ok appena ho 10min liberi ci provo e ti aggiorno....per il momento ti ringrazio
  19. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Beh, ma questo è un workaround per tentare di vedere se funziona (di fatto stai resettando tutte le centraline alla loro configurazione di codifica di default), oppure è la procedura che normalmente usi per la codifica del CC, @smercki?
    Te lo chiedo perché non credo che a tutte le centraline interessi sapere che c'è montato il cruise control, quindi la ricodifica dell'intera auto mi sembra una cosa quasi "esagerata".
    Quando ho montato il mio alla fine ho codificato solo le centraline FEM ICM e KOMBI, il DSC non l'ho proprio toccato, eppure tutto funziona perfettamente, limitatore di velocitá incluso..
    Vorrei perciò capire come mai ci sono queste procedure così i diverse per lo stesso tipo di post montaggio. Grazie!
  20. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Siccome a codificare tutte le centraline ci vogliono 2 minuti di orologio e non si corre alcun rischio io lo preferisco xke non puoi sapere mai x ogni post montaggio quali siano coinvolte
    È il modis corretto di operare e che svolge ista, poi se esistono scorciatoie che funzionano quello è un altro discorso
