BMW Serie 1 F20/F21 postmontaggio android/apple carplay e upgrade display
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gmrz, 5 Febbraio 2019.
  1. Nicola03
    Nicola03 Aspirante Pilota
    23 Giugno 2021
    Caserta
    Serie 1 (F20) Msport
    Come collego il PC alla macchina. Che cavo mi serve? Grazie
  2. danibt
    3.875
    1.567
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ah, non saprei dirti, non sono esperto del campo, io me lo sono fatto fare.
  3. danibt
    3.875
    1.567
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Comunque dovrebbe essere il cavo D can o come diavolo si chiama e si scrive. Tutte le volte che tento di pronunciarlo bestemmio :-#
  4. smercki
    11.551
    836
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Cavo enet su serie Fxx
    Comunque fai prima a smontare la radio
    Almeno così vedi se manca l’antenna
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  5. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Ciao a tutti,
    mi inserisco nella discussione per fare qualche domanda ai più.
    La mia F20 è del 2015, quindi NBT credo. Il sistema dovrebbe essere iD4, ho il navigatore professional, bluetooth esteso e il monitor 8.8" con il controller touch.
    Questa estate complici le temperature credo, sono comparse delle bolle sul monitor principale; ho provato a smontarlo per capire se si potesse riparare… meglio lasciarlo fare a chi sa combatterci. Ecco, per questo, stavo pensando di sostituirlo con uno che potesse aprirmi il mondo CarPlay. Ed eccoci alle domande:
    1. Quale mi consigliate?
    2. Il segnale audio della sorgente originale passa attraverso questi apparecchi o succede il contrario?
    3. Non mi interessa condividere la musica dal cellulare, ho lo snap-in nel bracciolo e sono soddisfatto della qualità audio, ma invece può tornarmi utile utilizzare Waze sul monitor: il collegamento avviene Wi-Fi sull’apparecchio? Perché se fosse potrei restare collegato Bluetooth al sistema originale per il telefono, snap-in per gestire Amazon music e Spotify, e Wi-Fi utilizzare Waze… non so se riesco a tenere tutto collegato, ma se si potesse fare… sarebbe la quadratura del cerchio.
    I monitor originali hanno prezzi assurdi (anche più di un apparecchio Android), usato e quindi non so quanto può durare…
    Altrimenti dovrei retrofittare con un sistema id5/6 ed avere un sistema originale!!
    Ringrazio in anticipo chi volesse rispondere!!
  6. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.314
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Se nbt evo, basta un flash in id6
  7. sali96
    3.314
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    procurati in enet da amazon e controlliamo da remoto
  8. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Ciao, grazie in anticipo, credo che uno di questi possa andare bene? Devo preferirne uno?
    Grazie ancora.
    Ps.: poi posso disturbarti in privato?
    Files Allegati:
  9. sali96
    3.314
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Giallo, si scrivimi pure in privato
  10. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Perfetto. Grazie mille, lo prendo subito.
    Poi ti disturbo in privato, così mi spieghi il da farsi! Per ora grazie a tutti per le risposte!
    A sali96 piace questo elemento.
  11. ilGuru77
    15.484
    8.417
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ragazzi o buongiorno, qualcuno sa per caso se esiste un microfono tipo usb da collegare al tablet Android? Perché quando connesso il cell al sistema Android, gli interlocutori dall’altra parte fanno davvero fatica a capire cosa dico…gran pecca del sistema!
  12. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Di usb credo sia difficile trovare qualcosa, la qualità audio del microfono è un problema comune su queste unità cinesi, presumo tu stia già usando il suo microfono esterno in caso contrario bisogna montarlo o provare con un microfono alternativo, l'unica soluzione è utilizzare per le chiamate il Bluetooth originale come faccio io ma per chi fa streaming musicale è un problema.
  13. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Che tablet è?
    Il mio MMI ha un menu per autoregolare il microfono, ha migliorato molto la qualità della voce.
  14. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Confermo anche questa opzione, che al momento non ricordo in quale menù si trovi, che è stata aggiunta negli ultimi firmware.
  15. ilGuru77
    15.484
    8.417
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non mi sembra di ricordare che ci fosse un microfono negli accessori, ma appena posso do un occhiata. Infatti io mi ricordo che inizialmente utilizzavo il bt della macchina ma poi ho cambiato perché mi dava problematiche a livello pratico utilizzando sempre il CarPlay (al momento non ricordo quali erano le problematiche…). In ogni caso grazie! Chiedevo usb giusto per non smontare…
    Lo ho acquistato da Ebilaen, ha snapdragon 625 però ho paura che io non stia rispondendo a quello che in effetti mi chiedi. Se servono informazioni in più fammi sapere grazie (ho cpu-z installato che forse può aiutare in tal senso).
  16. fenice_pirata
    fenice_pirata Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2022
    Firenze
    F20
    Buongiorno,
    ho una BMW Serie 1 F20 del 2019.
    Mi piacerebbe attivare l'apple carplay sulla vettura ma leggendo in rete ho trovato procedure di attivazione differenti basate sulla versione delle mappe installate.
    Nel mio caso ho la seguente versione di mappa:
    Road Map EUROPE Way 2018-1
    F1808E1R
    Sapete indicarmi la corretta procedura di upgrade?
    Grazie,
    Gabriele.
  17. wewwo
    wewwo
    26.533
    4.374
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @fenice_pirata :biggrin:,
  18. vittauro
    7.464
    3.670
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @sali96 cosa rispondiamo al ns nuovo utente?
  19. sali96
    3.314
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Da verificare se presente ingresso wifi
  20. fenice_pirata
    24 Ottobre 2022
    Firenze
    F20
    Vedo di smontare il modulo radio e ti faccio sapere.
    Grazie per adesso
