Secondo me, fai prima a indicare questo link http://www.bmw.ch/ch/it/owners/accessories/downloads/_shared/pdf/3series_2012.pdf?download=true Se non erro è lo stesso pdf che mi hai inviato anche a me....
Ciao a tutti.! grande dilemma.... sapete dirmi se in post vendita è possibile montare la chrome line (cod.3L8) su una modern??
postmontaggi su f30 Lo manderesti anche a me? Ti ho mandato un pm Domani mi consegnano l'auto e ancora non mi hanno detto nulla in concessionaria della vasca baule, accessorio fondamentale data la mia passione della subacquea (inorridirei a mettere nel baule un bibombola grondante di acqua di mare senza proteggere la moquette
Non risulta dai cataloghi aftermarket... Ma prendendo i pezzi di ricambio dovrebbe essere fattibile... Il profilo superiore della cornice e' in pezzo unico, quindi teoricamente nessun problema. Il problema potrebbe esserci sul terzo vetro posteriore come sulla precedente E91, dove occorreva cambiare tutto il vetro per avere il profilo cromato.... Su F31 invece il profilo sembra separato dal vetro....
Dipende quando è alta la bombola...c'è una vasca da installare nel baule me non credo sia molto alta (se non erro arriva a filo del guarnizione del baule).
Si ho controllato anch'io tutti i cataloghi aftermarket ma non ho trovato nulla, comunque io li devo montare su una f30 quindi il problema del terzo vetro non c'è. E poi vorrei sapere i costi... perchè ho visto che sulla f31 (modern) c'è chi è riuscito a metterli al momento dell'ordine e li ha pagati 210€.
Si infatti... Pensa che la Chrome line si può ordinare anche sulla base e Msport... Pensa su colori scuri quanti clienti l'avrebbero ordinata per quello che costa....
Si, vai tranquillo ... il venditore probabilmente ti dirà che non si può perchè nemmeno lui ne è al corrente.... invece digli che ti aggiunga l'optional 3L8 Elementi esterni in alluminio satinato (€210,00) ... sul configuratore on-line non compare, perchè i furboni di BMW dirottano chiunque voglia la chromeline sull'allestimento Luxury .... invece non è vero ... la chrome si può mettere su qualsiasi allestimento, dalla base alla Msport (abbiamo fatto varie prove di configurazione col mio venditore ... a dire il vero solo sulla Sport non abbiamo provato, ma credo che si possa). Allo stesso modo si possono aggiungere gli interni Individual sia sulla base che sulla Modern che sulla Msport .... il configuratore, invece, ti dirà sempre e comunque che devi metterci l'allestimento Luxury .... :wink:
http://www.navistore.it/prodotto-145951/GPSNaviStore-NAV-G88TP-touchscreen-Europa-Full-iGO-PRIMO--Bmw-1er-F20-3er-F30.aspx
Carino... Peccato che venga a costare più del navi business (mi riferisco al pack Business Innovation)... Comunque interessante se la macchina la si è presa senza navi, pentendosene dopo... :wink:
postmontaggi su f30 Nessun problema sull,altezza, anche mezzo centimetro basta e avanza, le bomboe perdono qualche goccia di acqua di mare; sulla A4 era alto mezzo cm e non ho mai avuto problemi. Il problema é che ancora non ho la targa e probabilmente non la ritiro neanche domani!!!
