posteriore tosto!! Sostituzione ponte posteriore con quello della E36 320
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tcstyle, 16 Giugno 2010.
  1. tcstyle
    tcstyle Aspirante Pilota
    48
    23 Febbraio 2009
    ex bmw e36 coupè/attuale e46 cd
    salve ragazzi chiedo a tutti voi consigli a riguardo:possiedo felicemente un e36 coupè 316 con 250 mila km e non mi interessa che non cammina,che consuma,che fa casino,anche perche ancora tante bimbe si girano quando srtiscia sull'asfalto!!!!detto ciò vorrei sostituire il ponte posteriore della macchina con quella del 2.0 perche la mia monta i tamburi mentre con quella avrei i dischi,e fin qua ci siamo.Quello che vorrei sapere è:smonto dal 2.0 e trapianto alla mia con tutto il differenziale assi ecc ecc...o mi conviene prendere solo i braccetti con i dischi e le pinze?con il diff della 2.0 le marce si accorcerebbero o il contrario?
    grazie mille in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2010
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    allungheresti i rapporti col differenziale del 320, per quanto riguarda i freni secondo me anche se illegale è un'ottima modifica, dietro puoi cambiare solo i braccetti con dischi e pinze, poi fossi in te cambierei anche i fuselli anteriori con quelli del 320 per avere i dischi autoventilanti davanti in modo da migliorare in tutto la frenata e per non sbilanciarla troppo!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2010
  3. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    quindi gia è lungo con i 17.figuriamoci con il differenziale......per quanto riguarda l'anteriore sono stato un caxxx perche ho preso i dischi anteriori baffati e forati delle dimensioni mie e solo dopo ho pensato ke avrei potuto prendere anke le pinze del 2.0..
    cmq differenziale sconsigliato?
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    tieniti il tuo di differenziale! se vuoi accorciarlo dovresti montare la conica di un e30 ma te lo sconsiglio perche e' abbastanza un casino...
    per quanto riguarda l'anteriore i 2 fuselli li trovi a 80/100 la coppia, ne ho anche io 2 che mi sa che mettero' in vendita...
    ah ultimo i 17 non aumentano i rapporti, anzi se hai le 235 40 r17 dovresti averli un minimo piu corti perche i 15 hanno un rotolamento piu elevato!
  5. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    magari si pero alla guida le marce sono piu lunghe con i 17!!!almeno a livello di sensazioni
    pinze e fuselli non è un problema perche ho trovato una 2.0 buttata in un fosso e quindi il proprietario ha detto che posso prendermi cio che voglio!!!anzi all'anteriore ha gia dischi forati e baffati,quindi se i posteriori della 2.0 sono come dimensioni uguali agli anteriori miei metto i dischi nuovi dietro alla mia con il ponte della 2.0 e all'anteriore metto quelli attualmente sotto il 2.0....wow che giro di parole spero sia arrivato il concetto
  6. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    no i dischi sono diversi che ho appena controllato...quindi in pratica ho comprato 2 dischi da tener sul comodino per bomboniera
  7. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    almeno fan bella figura :mrgreen:
  8. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    deftones permettimi di smentirti,io ho fatto questo lavoro sulla mia 316,basta trovare un 320,smontare i 4 bulloni sotto il sedile post che sostengono la culla,i 5 dadi del differenziale,i 2 bulloni degli ammo,i tubi dell'olio(mi raccomando smontateli a monte e non sulla pinza)i sensori usura pasticche e abs(sempre a monte)e rimontare tutto sul 316 ci và paro paro senza fare nessun'altra modifica o adattaento
  9. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    mi sa che hai capito male io non intendevo SOLO nel senso che è l'unica cosa compatibile, ma nel senso che basta SOLO quella roba la per passare da tamburi a dischi.
    poi ovvio che tutti i ponti completi di e36 son compatibili dal 316 all'm3
  10. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    ah ok scusami per l'incomprensione
  11. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    tranquillo, anzi cosi abbiamo tolto ogni dubbio su tutte le varie possibilita':mrgreen:
  12. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    mi fai vedere una foto dei dischi baffati che ti avanzano ??? magari starebbero sulla mia touring...
    grazie
    Bandito
  13. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    come arrivano te le posto!!
