Post-montaggio TV sui X3
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bmwx3, 1 Giugno 2007.
  1. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Mauri, ma il cablaggio che ho io ha due fili in più che angel mi ha detto servono per l'audio. Allora il cavo non va bene? o posso rimediare?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no il cavo và bene, devo solo vedere le differenze tra i 2 cavi per evitare di passare del filo fino alla radio :wink:
  3. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Vai mauri ..............alla grande. Aspetto con ansia una tua risposta
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora ho stampato i 2 schemi dunque ci sono 2 differenze, che comunque puoi apportare al cablaggio che hai acquistato tu
    dunque per prima cosa nel cablaggio per la X3 c'è il collegamento tra i pin 9 - 18 del connettore azzurro con i pin 3 - 12 del connettore bianco (modulo video) e poi non c'è il collegamento a ponte tra i 2 connettori azzurri ovvero pin 18 e 9 col il corrispondente connetotore e pin 18 e 9, ma c'è un collegamento di 2 fili dritti tra pin 18 e 9 e pin 9 e 18 del connettore che si aggancia al modulo tv
    comunque se ti scarichi gli schemi di entrambi i cablaggi potrai sicuramete intervenire nell'operazione
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Possibile che usi l'audio del nav ??
    Senno' come fa a mandare l'audio alla radio ?
  6. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Grazie mauri, ma quello che hai postato, per me è quasi arabo, pertanto ti chiedo di guidarmi. Innazitutto dove trovo gli schemi elettrici dei due cablaggi?? Poi ti chiedo se puoi ed hai tempo di dirmi come intervenire nel cablaggio che ho (ritengo sia quello e46)
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    secondo me sfrutta proprio questa conanale, e la radio quando ci sono dei segnali dal navigatore commuta da audio tv a navi sullo stesso filo e un pò da studiare quello per la X3
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    magari ti posto una foto con le modifiche che devi apportare al tuo cablaggio
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se hai gli schemi cerco di capire visto che di schemi mi intendo abbastanza.
  10. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Resto in attesa..............:sad: :sad: di un vostro aiuto.
  11. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Mauri/Angel non vi dimenticare di me................a domani.
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Vicky di seguito ci sono gli schemi dei 2 cablaggi e46 ed X3 allora tu devi adattare il tuo cablaggio per E46 come quello per X3 in foto, dunque devi aggiungere i 2 fili tra i 2 connettori blu di sinistra, poi devi elimnare i 2 fili a ponte tra i 2 connettori blu superiori e collegare i 2 fili sciolti (il giallo al pin 18 del connettore blu in alto a destra e il giallo/blu al pin 9 sempre dello stesso connettore blu in alto a destra) fatto questo hai risolto e puoi montare il sistema
  13. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Per mauri
    vedi se ho capito bene, poichè le foto non permettono di vedere bene i numeri degli schemi.
    Allora
    a) devo collegare due fili (qualsiasi????) fra il connettore blu a112 e quello blu a197. (guardando lo schema dell X3 i primi partendo da dx);
    b) per fare questo devo eliminare il ponte (schema e46) fra i due connettori blu a112 (guardando lo schema gli ultimi due del primo connettore ed i primi due del secondo sempre partendo da dx);
    c) i fili sciolti li devo collegare il giallo al pin 18 del primo connettore blu ed il giallo blu al pin 9.
    Purtroppo non vedo dalla foto questi due pin. Potresti indicarmeli meglio.
    Sono forse gli ultimi due del primo connettore blu a112 in alto (schema e46)
    Appena passi da Napoli fammelo sapere che Ti sono debitore di una pizza.
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    vicky fai una cosa salvati le immagini e le stampi, così potrai vedere i vari pin e potremo parlare meglio :wink: comunque hai capito bene, comunque per il collegamento dei 2 fili dei 2 connettori in verticale di destra puoi utilizzare i 2 fili sciolti nel tuo cablaggio, mentre per gli altri 2 fili da collegare sempre in verticale come da schema X3 puoi utilizzare del semplice filo di piccola sezione ed utilizzi le spinette che toglierai da quel ponte (schema e46) tra i 2 connettori blu in alto :wink:
    ........guarda che a Napoli ci ho vissuto 2 anni e poi ho uno zio che vive lì, mi inviti a nozze se devo venire a mangiare una pizza, io mi ricordo che ne comprai una grandissima gustosissima e buonissima nella zona napoli antica, ho già l'acquolina in bocca =P~:mrgreen::mrgreen:
  15. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Una domanda. Un venditore e-bay mi vende lo sblocco + antenne bmw per 70e. Ma le antenne bmw sono tutte compatibili fra loro. Mi spiego, dal disegno di quelle che monta X3 a quelle offerte sono diverse. Ma la diversità sta solo nella forma o anche nella sostanza. Vi chiedo questo anche perchè quelle originali per X3 vanno montate sotto il paraurti con relativo smontaggio dello stesso. Queste in vendita sono di dimensioni ridotte, dalla foto 2 rettangoli, e penso che potrebbero trovare collocazione anche allìinterno dell'abitacolo. Mi date un consiglio visto che il venditore non vuol più aspettare??
  16. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Mauri, già ho stampato gli schemi, ma idem non si leggono i pin 18 e 9 di cui parli. Pertanto ti chiedo un ulteriore sforzo:redface: :redface: :redface:
    Visto che tuo zio vive qui, sicuramente conoscerà la vera pizza napoletana di " Michele alla ferrovia".:mrgreen:
  17. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Mauri consigliami sulle antenne...............
    Una curiosità ma sei siciliano di dove??? Io ho mio padre che è Tuo conterraneo.
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diciamo che le antenne bmw sono tutte simili anche come attacchi, solo che lo sblocco tv per E70 è diverso da quello che monta la X3, cambia il bus dati ecco il motivo, dunque lo sblocco che ti vende sulla tua non funziona, oppure puoi ovviare a tutto, montando un bella antenna tv amplificata a baffo dietro al lunotto termico in alto dietro alla banda nera, praticamente non si vede ne da fuori ne da dietro in quanto coperta dalla plastica dell'auto ed essendo posizoionata bene in alto avrai anche migliore ricezione, solo che dovrai far passare nella gomma zigrinata dove passano i vari cavi tra auto e portellone posteriore
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora se guardi il connettore blu sulla destra gli ultimi 2 pin sulla sinistra di tale connettore sono rispettivamente partendo da destra 9 e 18 mentre nel connettore di sotto in corrispondenza verticale gli uslitmi 2 pin sono sempre partendo da posizione destra 18 e 9 ovvero al contrario, così stessa cosa per lo schema cablaggio E46
    .............si è proprio quella :wink:, fanno pizze immense, tanto che le devono un pò piegare per trasportarle
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi trovo vicino milazzo
