Post montaggio sensore pioggia e luci automatica
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da FernandoR, 28 Novembre 2010.
  1. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    BMW 320d F31 Msport 190cv
    Rifatta tutta la procedura di codifica....compreso CAS e DSC....non funge!!!!
  2. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Ma quando avete installato il vostro RLS avete cambiato tutto il blocco SZL con BC, cruise e tergi o soltanto la leva del tergi con la A? Io ho acquistato sulla baia un SZL con BC e tergi con A, ho installato solo la leva del tergi sul mio attuale SZL per non perdere il cruise......può essere possibile che la scheda dentro l'SZL non sia compatibile con l'RLS? A se sembra strano ma non riesco a fare altre ipotesi.....a meno che la leva delle baia non sia rotta, nel qual caso ho una sfiga della Madonna!!! Continua......... E cmq grazie! Andrea
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Devi cambiare tutto il blocco szl
    L'elettronica interna è diversa e non puoi cambiare solo la leva!
  4. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Ciao smercki, temevo che fosse questa la causa.......solo che spendere 200€ per avere il tergi in automatico mi spiace un momentino. La funzione che mi interessava maggiormente è l'accensione automatica delle luci e questa funziona alla grande e poiché il prossimo step è installare BT ed USB devo programmare bene il budget!!!
    P.S. ti e' mai capitato di lavorare sullo schema della scheda del SZL per capire una sua eventuale modifica? Appena ho tempo mi dedico a questa ennesima follia......a meno che non trovi un SZL completo a buon prezzo :-)
    Continua....... E grazie 1000!!!!
    Andrea
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Puoi anche usare il vecchio devio.. il fatto che nella leva ci sia A oppure il manuale non cambia nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ovviamente non avrai il led che ti si accende
  6. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Aspetta Giustyle!!! Così mi mandi in crisi mistica!! :-) Non mi è chiara la tua considerazione...........se utilizzo il mio vecchio devio che non è predisposto per l'RLS (a quanto pare) posso capire che il LED non si accenda ma ciò significa che l'RLS deve funzionare comunque?
    Thanks!!
    Andrea
  7. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Giustyleeeeeeeeeeeeeeee sei un mito ed io sono un emerito pirla!!!!! sono sceso in garage ed ho spruzzato acqua sul vetro ed il sensore pioggia funziona alla grande!!! in questi giorni di smadonnamenti davo per scontato che il LED spento compromettesse tutto il circuito invece è ininfluente.........ma volendo proprio fare il pignolo, secondo te, c'è un modo per far funzionare anche il LED?
    Grazie 2000!!!
    Andrea
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si vuoi avere il led funzionante, come già consigliato, devi cambiare L'INTERO devio luci con il modello "led" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io vendendo il mio (con cruise) e acquistandone un altro con il led, ci sono andato alla pari.. il tuo vecchio devio con cruise lo rivendi subito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Ottimo consiglio!!!
    A tuo parere la diversità tra i 2 devio sta nella scheda, nel sw o nell'anello letto da IR. Ti faccio questa domanda perché osservando 2 schede (la prima con BC+Cruise+RLS e la seconda e la mia presa sulla baia ha BC+RLS) ho notato, da una prima sommaria analisi con la lampada per saldare, che non ci sono differenze hw sul lato dello zoccolo tergi/RLS (ovviamente nella mia manca tutta la parte del cruise). Invece sono diversi i codici degli anelli letti da IR.
    Vorrei inoltre testare il LED verde sulla leva......qualche idea?:confused2:confused2:confused2
    Grazie ancora!
    Andrea=D>
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non ti saprei dire ed eviterei smanettamenti di quel tipo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Considera che quel led è messo in un posto dove sarà difficilissimo da vedere.. quindi prendi in considerazione anche il fatto di lasciare quello che hai
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2017
  11. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Non resisto!!! cmq grazie 2000!!:lol:
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Vera la considerazione di Giustyle, io ce l'ho da origine, e per vedere il led verde acceso mi devo spostare dallo schienale del sedile, rimane nascosto dalla visuale per il volante
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il led più inutile di tutta la macchina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    Verissimo ragazzi! L'ho notato anch'io!!!
  15. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Confermo.
  16. amedeo.dtl
    amedeo.dtl Aspirante Pilota
    16
    4 Dicembre 2018
    san severo
    x1
    Ciao, ragazzi, vorrei anche io inserire il sensore pioggia sulla mia x1 e84 :-) Cosa consigliate? Cosa acquistare e dove? Sarebbe comodo avere anche le luci automatiche. Ho notato già che i fari si accendono di default quando avvio l'auto e si spengono automaticamente quando estraggo la chiave, non so se questo sia un funzionamento automatico :D Attendo le vostre dritte e i vostri consigli.
    P.S: possibilità di inserire anche abbaglianti automatici e luci adattive in curva?
  17. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ragazzi ma il x14288 è la contattiera che va collegata alla plafoniera ? Per internderci quel che è a sinistra della plafoniera . A destra c’e L’altra .
  18. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Su serie 3 E91 il X14288 è un connettore da 20 pin che si collega alla plafoniera. Il secondo di 4 da sinistra.
    Su Z4 non esiste con quel codice.
  19. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Il collegamento esatto per la z4 è questo , su x14287 ho inserito i 3 fili ma non capisco perché in fase di codifica nel momento in cui devo codificare pioggia/luci ncs mi da proprio errore su questo modulo . Ho fatto diagnosi con ista e ho appreso che l’errore è rosso , e pare che il sensore non sia collegato .
    Premetto che tutti i collegamenti sono perfetti , mi sta sorgendo il dubbio che il problema derivi proprio dal sensore che io ho . C’e Un modo per capire se il sensore funziona ? grazie
    Files Allegati:
  20. salvatore alfieri
    salvatore alfieri Aspirante Pilota
    16
    20 Ottobre 2019
    Napoli
    Salve ragazzi mi presento sono salvatore.... Ho trovato la discussione molto invitate io ho una serie uno f20 vorrei fare anche io questo tipo di istallazione volevo sapere x comprare il commando luci come faccio a capire la compatibilità x la mia vettura??? Poi non riesco a caricare le foto qualcuno può aiutarmi grazie in anticipo
