Post montaggio sensore pioggia e luci automatica
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da FernandoR, 28 Novembre 2010.
  1. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ciao Desmok3, riusciresti a dirmi esattamente quello che hai fatto? Anch'io ho cambiato:
    devioluci con la A
    leva tergicristalli con la A
    aggiunta del sensore pioggia/crepuscolare
    cablaggio fatto:
    aggiunta di 3 fili che collegano il modulo sensore pioggia alla plafoniera delle luci di cortesia
    Hai fatto altre modifiche?
    In conce per la codifica ha funzionato subito o 'elettrico ha dovuto fare quando è modifica particolare??
    Ti ringrazio se mi rispondi
    grazie
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma hai cambiato il parabrezza? altrimenti non avrai l'alloggio con la finestrella per instalare il sensore e non funzionerà nulla
    In fine serve la codifica, in bmw per esperienza, non sono molto pratici di queste cose, trova qualcuno in loco che abbia interfaccia e software ce possa fartela oppure se mi raggiungi a reggio emilia posso fartela io
  3. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Ciao Smercki, al raduno volevo salutarti ma non ti ho mai beccato non sapevo nemmeno il tuo nome, ho ricevuto anche il tuo omaggio dell inserimento della velocità. Volevo dirti che sono andato in conce tanto tempo fa ma non sono riusciti ad attivarlo, effettivamente sono poco pratici . Bisogna darle tipo una spunta per attivare la funzione nel programma? bisogna inserire o riscrivere il software della centralina per farla funzionare? Conosco uno che lavora in una officina dove fanno l revisioni e hanno il programma per la macchina ma non sono molto pratici, verrei volentieri da te, ma sono un po' preso dal lavoro, mi manderesti un'immagine o dirmi dove bisogna andare esattamente nel software?
    ti ringrazio molto :wink:
  4. Andi90
    Andi90 Aspirante Pilota
    30 Luglio 2014
    BMW e91
    anche io sto faccendo questo lavoro pero sono in difficolta con i fili del sensore pioggia. sul sensore ci sono 4 fili e nel wds me ne da solo 3.. il 4 dove lo devo collegare? e il pin numero 4 sul sensore pioggia. grazie
  5. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    ciao, io ho collegato solo i 3 fili, ho seguito quello che diceva il wds, fammi sapere se funziona tutto
  6. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Come già scritto prima devi montare tutti i pezzi e creare il cablaggio che dal sensore va alla plafoniera, poi codificare tutte le varie centraline.
  7. Andi90
    30 Luglio 2014
    BMW e91
    grazie a Luca (Desmok3) funziona benissimo il sensore pioggia. ora manca il sensore luce.. con un po di pazienza abbiamo codificato tutto:: grazie...
  8. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Ragazzi dopo praticamente 4 anni dall'inizio della discussione :-( sono finalmente riuscito a fare tutto il lavoro, oltre a montare i pezzi mi sono arrangiato a codificare con il NCS EXPERT, funziona tutto perfettamente, se qualcuno ha bisogno sono disponibile :-b
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2015
    A LoD87 piace questo elemento.
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Post montaggio sensore pioggia e luci automatica
    Ottimo! Ma funziona anche il sensore luci?
  10. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Alla grande!
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ci racconti come hai fatto il tutto? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    No hahahahahahaha, scherzo...... L'importante è essere pratici con il NCS EXPERT e INPA, faccio qualche foto e metto su tutto
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> più che altro anche il cablaggio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma hai cambiato anche il parabrezza?
  14. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Il cablaggio è una cavolata, basta avere:
    il devio luci con la "A"
    sensore RLS (luci/pioggia)
    piantone dello sterzo con la leva del tergicristallo con la "A",
    l'unico cablaggio da fare sono tre fili da collegare dal RLS al modulo sul tetto, il parabrezza è meglio cambiarlo per non avere problemi di calibrazione
    il resto è tutto codifica
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Attendo foto per capire meglio allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> a me interessa più che altro per il sensore luci.
  16. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Ecco i miei appunti del collegamento del RLS con la FZD ( modulo tetto)[​IMG][​IMG]
  17. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Dovete aggiungere i tre fili del RLS al connettore X14288 seguendo il diagramma, potete inoltre ordinare in conce il connettore del RLS che si chiama X13084 anche i fili con il pin già assemblato [​IMG]
  18. Andi90
    30 Luglio 2014
    BMW e91
    ragazzi come scritto in precedenza un po di tempo fa ho codificato il sensore pioggia ma ora mi manca da codificare l'accensione delle luci in auto.vorrei qualche aiuto con la codifica con ncs. grazie
  19. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Hai già installato il selettore con l' A ? Il sensore pioggia funziona perfettamente??
  20. Andi90
    30 Luglio 2014
    BMW e91
    si ho gia installato. e il sensore pioggia funziona alla perfezione.
