BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio paddle
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by andrepilot92, Mar 26, 2017.
  1. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    fino ad una certa velocità quando giri il volante si accende anche il corrispondente fendinebbia!! sono certo che con una ricerca su google con la voce "luci di svolta" troverai da leggere....
  2. AlexF20
    AlexF20 Aspirante Pilota
    Lonato del Garda
    Bmw F20
    Buongiorno a tutti, ragazzi quindi correggetemi se sbaglio, se io nel connettore alla posizione numero 5 non ho il cablaggio, con la sola sostituzione del volante non concludo nulla giusto?
  3. alde92
    alde92 Aspirante Pilota
    42
    bmw serie 1 118d m sport
    esattamente, ti manca comunque il collegamento alla FEM
  4. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    a me è andata di fortuna allora.:mrgreen::mrgreen:.è bastato mettere il volante e codificare..e zac, tutto ha funzionato subito...
  5. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Ma avete anche codificato il cambio in 2tb? Non credo che bimmercode per questa codifica funzioni.
  6. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Bimmercode da la possibilità di attivare i paddles e subito funzionava tutto...ma poi per renderli permanenti bisogna codificare l'optional in vettura, cosa che ho provveduto a far fare successivamente..ma per fortuna non ho dovuto far passare nessun cavo... ed ora sia il volante estivo che quello invernale funzionano alla grande..:mrgreen::mrgreen:
  7. Alessio75
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    Non ho capito, hai fatto la codifica 2tb per avere il cambio sport oppure hai/avete semplicemente fatto funzionare i paddle?
  8. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    montato il volante, usato bimmer code, codificati i paddles e tutto funzionava..poi codifica resa permanente in vettura da un amico con esys codificando l'optional 2tb
    Alessio75 likes this.
  9. Alessio75
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    Perfetto....ma per permanente cosa intendi? Se non codifichi con esys il 2tb non rimane la codifica dei paddles di bimmercode?
  10. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    nessuna codifica fatta con bimmer code rimane permanantemente, è risaputo!! Se si andrà in bmw per aggiornamenti è sicuro che svaniranno...quindi senza codifica del 2tb con esys, ad un aggiornamento in bmw tutto svanirà e bisognerà rifarlo..e penso sia così anche con tutte le codifiche "non" ufficiali fatte anche con altri sistemi che non siano gli originali.
  11. Alessio75
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    Capito, così anche per eventuali aggiornamenti in bmw sei sicuro di non perdere niente. L'importante comunque è fare il 2tb altrimenti il cambio resta uguale a prima con la sola aggiunta delle palette.
  12. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    difatti...tutto fatto...
  13. Alessio75
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    Immaginavo ;) da te un errore così banale non me lo sarei mai aspettato :biggrin:
  14. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    faccio del mio meglio per essere sempre "on the piece":mrgreen:.
  15. AlexF20
    Lonato del Garda
    Bmw F20
    Ok grazie, quindi devo comprare il famoso cavo e passarlo, ma questo cavo 61130005197, lo vendono già della lunghezza che mi serve o ne serve più di uno? Perché mi sembra di aver capito così nelle discussioni, e nel secondo caso come si fanno ad unire sono già predisposti? Vi ringrazio anticipatamente. Scusate le tante domande ma sono un dilettante
  16. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    appunto per questo ti conviene farlo fare da qualcuno che lo fa di mestiere...
  17. alde92
    42
    danno solo la parte terminale del cavo che si va ad inserire nel connettore, il pezzo centrale bisogna saldare un filo di pari spessore della lunghezza che serve.
    io l' ho trovato comodo e scomodo allo stesso tempo perchè trovare le spine giuste è difficile ma allo stesso tempo devi farti il cavo home made..
  18. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    Mi aggancio a questo interessante ed utile 3D ;)
    Ho appena preso una 116d Msport, Efficent Dynamic, 2019 e ST8 marce.
    Vorrei installare anch'io i paddle, come avevo già fatto sulla vecchia E91.
    Anzitutto, come faccio a sapere se la vettura ha già i cablaggi predisposti, in modo da poter installare solo i paddle senza sostituire il volante?
    Nel caso positivo, come faccio a trovare i componenti corretti?
    Ed infine, c'è qualcuno a cui affidarsi, ovviamente a pagamento, per il lavoro?
    Perchè su questa ho qualche timore in più...
    Grazie ;)
  19. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    Aug 14, 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    i paddle te li danno con il cablaggio, lato volante non dovresti avere problemi.
    quello che manca è dal lato piantone fino alla centralina.
    ci sono diverse guide per mettere questo cavo, usa il tasto cerca
    Velenoso likes this.
  20. vittauro
    7,545
    3,705
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    a dire il vero il cablaggio volante costa ben 50 euro in Bmw e lo forniscono separatamente a seconda del tipo di volante e di optional che si hanno..
    I paddles sono venduti, sempre in Bmw, senza nessun cablaggio volante ad un prezzo spropositato....
