BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio paddle
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by andrepilot92, Mar 26, 2017.
  1. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    Oct 27, 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Qualcuno Sa Se il volante f10/11 con i paddle va bene anche per f31?
  2. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    no,.. non va bene,..
  3. Windsurf
    953
    87
    Oct 27, 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
  4. itkkk
    itkkk Aspirante Pilota
    29
    Bari
    BMW Serie 1 118d Urban (F20)
    Sul volante della f20 pre lci è possibile montare i paddle cambiando la cover o va sostituito tutto?
  5. Gasaab
    Gasaab Aspirante Pilota
    44
    Parabiago
    120i 184 cv Msport Shadow (F20)
    Ciao, avreste i codici dei pezzi da acquistare? Volevo mettere i paddle anch'io.
    Qualcuno che riesca a codificare in zona Milano, anche mappando il cambio in 2TB o esiste già una guida da poter consultare per far da me?
  6. MICBASO
    MICBASO Aspirante Pilota
    22
    Lissone
    serie1
    è una cosa che interessa anche a me..
  7. Gasaab
    44
    Parabiago
    Ciao @alde92
    come si fa?
    Devo comprare un filo particolare?
  8. stefmaister
    stefmaister Kartista
    107
    63
    Sep 28, 2017
    Bmw 118d Msport
    potresti fare una lista di tutti i pezzi e magari una miniguida sull'installazione?
    LucaMSport likes this.
  9. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    Feb 28, 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    magari interesserebbe anche a me!
    stefmaister likes this.
  10. alde92
    alde92 Aspirante Pilota
    42
    bmw serie 1 118d m sport
    piu che il filo sono i connettori.. non ricordo il codice ma in bmw ti danno dei terminali con il connettore adeguato da inserire nello spinotto
  11. alde92
    42
    e in tedesco ma e abbastanza completo come video..
    1 verificare il collegamento tra il piantone dello sterzo alle fem
    2 cablaggio interno volante
    3 paddle
    4 retro copri volante forato per paddle
    5 codifica
  12. stefmaister
    107
    63
    Sep 28, 2017
    Bmw 118d Msport
    Grazie Mille!!!!
  13. Otto4
    Otto4 Kartista
    233
    142
    May 9, 2019
    Toscana
    120i
    Io li ho montati da solo sulla mia 118D. Ho fatto proprio come spiega nel video postato poco sopra, quindi:
    Scollegato polo negativo.
    Smontaggio volante.
    Forato le razze.
    Installati paddle con relativa cover e cablaggio.
    Codificato con bimmercode.
    Nella mia fine 2018, con high beam assistant, il cablaggio dal piantone alla fem era già presente. (Si può controllare smontando semplicemente la cover del piantone).
    La parte più complessa è stata forare il volante, ma basta un po di manualità.
    Fatto in autonomia perché mi diverto a fare questo lavoretti ed ho risparmiato qualcosa, ma se non si ha manualità o si ha paura di fare danni ci sono molti installatori che fanno il lavoro a prezzi abbordabili, oltretutto codificado con esys che dicono essere migliore di bimmercode.
    Ovviamente consiglio caldamente la modifica. Indispensabili per a chi si vuol divertire tra le curve, prima era quasi impossibile usare il cambio in manuale. Sono anche molto utili in caso di grande frenata perché ti permettono di scalare in un attimo anche in D.
  14. stefmaister
    107
    63
    Sep 28, 2017
    Bmw 118d Msport
    io ho una 118d immatricolata a marzo 2018, pensi che il cablaggio gia ci sia? e per la garanzia come ti sei comportato?
  15. Otto4
    Otto4 Kartista
    233
    142
    May 9, 2019
    Toscana
    120i
    Non ho idea se ci sia o no, ma per controllare bastano 10 minuti. In questa discussione è spiegato come fare, io avevo già il cavo bianco-verde che arriva al volante.
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/cambio-volante-f30-con-palette-cambio-marcia.301911/
    Discorso garanzia non mi preoccupo più di tanto avendo tutti i pezzi originali e la possibilità di togliere la codifica quando voglio (ulteriore motivo per cui ho preferito usare bimmercode). Che poi non so neanche se la macchina dia qualche tipo di errore togliendo i paddle senza ricodificare.
    FS_BayerischeRWD and stefmaister like this.
  16. Fgcorse1980
    Fgcorse1980 Aspirante Pilota
    Parma
    Bmw serie 1 m sport
    Salve, ho già montato il tutto mi mancherebbe solo la codifica c’è qualcuno in zona Parma che potrebbe aiutarmi?? Grazie
  17. Fgcorse1980
    Parma
    Bmw serie 1 m sport
  18. Marco.man
    Marco.man Aspirante Pilota
    Gallipoli
    BMW f20 LCI 118d
    Riesumo questa discussione per cercare di risolvere il mio problema:
    Cablaggio già presente sulla mia 118d 2019
    Forato il volante montati i paddle. Codificati con e-sys. I paddle non vanno.
    Una volta premuti hanno una resistenza da 1680ohm (paddle -) e 2130 ohm(paddle +).
    Paddle + da aperto misura 5340 ohm, il paddle - invece da un contatto aperto . Voi sapete i valori di resistenza dei paddle che avete montato? Occorre codificare obbligatoriamente il cambio sportivo?
  19. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    Si codifica il cambio sportivo aggiungendo al FA 2TB e codifica FEM, ICM, KOMBI ed EGS.
    Per il valore delle resistenze non dovrebbe essere 0 e non dovrebbe risultare aperto quando premuti. Avevo un pdf con i valori ma non lo trovo più sul pc...
  20. Marco.man
    Gallipoli
    BMW f20 LCI 118d
    Ah allora dovrebbe essere un problema di codifica. Io ho codificato solo la FEM modificando la voce "3190 --Paddles_Verbaut". Mo ho provato ad accedere a EGS KOMBI ed ICM ma con scarso successo. Quando faccio READ mi dà errore e non me manda avanti. Che potrebbe essere ? A FEM_BODY posso accedere senza problemi.
    Per quanto riguarda la resistenza dei paddle quello che da circuito aperto penso sia corretto perchè poi messi in parallelo risulta sempre 5.4k (la resistenza dell altro)
